Pachito
À propos de Pachito
  • Date de naissance 04/01/1978
    Nuns
    FR
    Audi A1 30 TFSI
    1.0 L
898 visualisations du profil
  1. Non en effet hormis OBDEleven je n’ai rien d’autre. Merci tout de même pour les infos.
  2. Hello Playaz, Merci bcp pour ton retour. Aurais-tu stp la marche à suivre pour faire la manip ? Merci d’avance pour ton aide.
  3. Bonjour, J’aurai souhaiterai mettre à jour mon MMI ainsi que les cartes. Version installée (Audi A1 Sportback 30 TFSI de novembre 2018) : Logiciel : MH2P_ER_AU_P2711 Base de données Gracenote : Region=EUROPE - Version=8 Je ne sais pas à quelle version de MMI cela correspond. En vous remerciant par avance de votre aide. Salutations
  4. Bonjour, Possesseurs d’une Audi A1 Sportback 30 TFSI de novembre 2018, j’aurai souhaité savoir s’il est possible et nécessaire de mettre à jour le système MMI ainsi que les maps ? Version logiciel : MH2P_ER_AU_P2711 Base de données Gracenote : Region=EUROPE - Version=8 Je ne sais pas à quelle version de MMI cela correspond. En vous remerciant par avance de votre aide. Salutations
  5. Samedi je vais remplacer le vas d'ex pension du liquide de refroidissement comme le propose Steeves4. On verra bien ce que ça donne.
  6. Salut à tous, Depuis quelques temps, le témoin de température s'allume suivi d'un long bip et s'éteint quelques minutes après. J'ai vérifié le niveau du vase d'expansion du liquide de refroidissement et le niveau est au max. L'aiguille de température ne dépasse pas les 90 degrés. Avez-vous une idée de quoi il peut s'agir? Merci pour votre aide.
  7. Salut à tous, J'ai enfin récupéré ma voiture (après démontage de la boite, cette dernière était belle et bien HS!). Ma boîte à été remplacée par une boite révisée. Mon souci à présent est le suivant, j'accélère 1ère 2ème 3ème la voiture avance bien mais d'un coup, vers 3500-4000 trs/min, elle arrête de pousser et plus rien... Voici l'erreur qui ressort au diag : P1555 : Pression de suralimentation maxi dépassée J'ai déjà remplacé les deux dumps valves (modèles s3) et la N75 (ref : 078906283B), contrôlė le Y: ok Y-a-t'il une autre électrovanne de l'autre côté du moteur de couleur marron ? Débitmètre et sondés lambda remplacés il y a deux ans environ. Avez-vous une idée d'où peut venir le souci ? Merci pour votre aide.
  8. Merci pour le tuyau buggysebs8. Peux-tu stp me de donner d'avantages d'informations sur Tobbias (site internet, tél, mail) ? Autrement, y-a-t'il un garage ou qqn qui effectue ce type de révision dans l'Ain ou ailleurs sur France ? Merci pour vos réponses.
  9. Un pote garagiste à regardé pour le prix de la boîte (échange standard), 8800 Chf! Sans compter la main d'œuvre, ça fait cher payer!!! Je sais pas trop quoi faire, boîte d'occasion, la faire réviser ou vendre la voiture dans l'état ce qui m'ennuyerai bcp étant donné que j'y tiens quand-même.
  10. Et dans la cas ou ce serait la boîte, connaissez-vous quelqu'un qui fasse des révisions pour ces boîtes?
  11. Au fait, j'ai oublié de vous préciser qu'avant que ma panne se produise, un bruit à l'accélération (qui ressemble à celui expliqué par jon_vr6) se faisait entendre et peu importe la vitesse passée et à partir de 80-90 km. Par contre en roue libre, pas de bruit.
  12. Au fait, j'ai oublié de vous préciser qu'avant que ma panne se produise, un bruit à l'accélération (qui ressemble à celui expliqué par jon_vr6) se faisait entendre et peu importe la vitesse passée. Par contre en roue libre, pas de bruit.
  13. Donc voilà, après passage au VAG, pas d'erreur au niveau de l'électronique moteur. Par contre, moteur en route et vitesse au point mort, on entend un fort bruit de roulement metalique autant de l'intérieurque de l'extérieur de la voiture. Une fois débrayé, plus de bruit. Toutes les vitesses ont de la peine à passer et lorsque je relâche doucement l'embrayage, la voiture démarre par un accoud.Contrairement à ce que j'ai dit hier, la marche arrière fonctionne aussi.Mon mécano soupconne la boîte à vitesses... Qu'en pensez-vous?
