Ptisik
Tout ce qui a été posté par Ptisik
  1. tu peux approfondir stp ? :bigsmile:
  2. C'est quoi ce que vous appelez en "stable" ? Edit : D'ailleurs çà vous serez possible de faire une courbe du type que je fais ? (envoyez moi les données par mail si vous voulez je peux le faire pour ceux qui ne savent pas)
  3. <_< Que çà apporte rien est une chose mais que çà apporte des problèmes comme ceux là faut pas pousser .... Soit elle était mal montée / reglée, soit t'avais un autre problème.
  4. Allez je commence : Pression @Inter 1.54b max @ 3400trs environ Prépa M*C typée "couple" Je mets le graph :
  5. J'ai jms eu de GTT donc je sais pas.... C'est pas autant qu'une Sub par contre çà c sur ! Et si çà te saoule tu remets le bouchon ;)
  6. 2.5 partout pour ma part....(une vraie savonnette sur le mouillé d'ailleurs)
  7. 06A 906 262 Q pour un AJQ Traction 06A 906 262 P pour un AJQ Quattro A vérifier évidemment ;)
  8. Beuh j'ai pâs dit que j'avais 1.8 :blink: C'est contiman qui a çà ;)
  9. Effectivement c pas nouveau :bigsmile: Il faut bien comprendre que çà apporte surtout un coté "fun", car de là à sentir la différence entre chaque passage de rapport, c très difficile, voire psychosomatique :coucou:
  10. Panne diagnostiquée = résolue ? T'as pas encore changé la pièce ?
  11. C'est une valeur estimée....peut etre que il n'y a que 380 :unsure:
  12. Il paraîtrait dans les 400 .... d'autant plus que j'ai demandé une courbe "coupleuse" et non "coup de pied au Q" :P
  13. je l'attendais celle là .... Je parle ici de préserver l'embrayage qui n'est pas conçu pour encaisser autant ;)
  14. Tout dépend aussi de la manière dont tu l'utilises.... Mettre pied dedans en 5ie ou 6ie à 80 c sûr qu'il doit pas aimer ! Ni les départs de sauvage....faut savoir ménager un peu c tout :)
  15. Ptisik
    [8L]salut à tous!
    Idem au mano çà peut taquiner les 1.6 mais c plutot 1,4 1,5 stable. (mon embrayage supporte pour le moment :D)
  16. Je l'avais zappé celui là :unsure:
  17. Je drapalise :) çà m'interesse aussi ;)
  18. Ptisik
    [8L]salut à tous!
    Tu souffles à combien à ton mano ?
  19. ils se seraient pas planté de cylindre surtout :rolleyes: (pour dire que y a pas de pb de bobines sur S3 faut déjà en tenir une couche.... <_< )
  20. Impressionnant ! Et des photos stp !! :bigthumbup: :bigthumbup:
  21. Soit tu te penches et tu regardes d'où çà goûte ..... soit tu la mets sur un pont et tu fais pareil :bigthumbup: Je peux pas t'aider plus :unsure:
  22. Idem ;) Je penche aussi pour une bobine :P
  23. +200 pages à lire pour ceux que çà intéresse. http://www.forum-auto.com/pole-technique/s.../sujet36406.htm Qui se dévout pour faire un résumé ? :bigthumbup:
  24. Tiens un truc super pratique pour redimensionner et rééchantilloner les photos en 2 clik IMAGE RESIZER Et host tes images sur IZIPIK, imageshack çà suxx ;)
  25. +1 pour NGK les seules à mettre sur BAM :)
