vrolland
Opérateur Admin
    1
Tout ce qui a été posté par vrolland
  1. Du coup c'est quoi tes impressions pour le passage de l'A6 avec le V6 TDI de 300cv à ton S3 ? Je t'avoue que des fois ça me trotte dans la tête...ce qui rebute un peu c'est le système multimedia qui date. Tes impressions sur le passage à l'E85 vont être très intéressantes aussi.
  2. Vu l'endroit ou c'est situé...a priori on est tranquille de ce côté la, aucune raison d'y mettre les doigts. Je laisserais Thierry répondre mais de ce que je sais ce n'est pas covering.
  3. Aucun intérêt a acheter ça neuf, tu démontes et tu fais peindre, c'est ce que j'ai fait sur mon A7
  4. Un calculateur ne se déprogramme pas comme ça, donc il a surement un problème. Encore faut il maintenant trouver le bon calculateur car il y en a surement plusieurs qui gère cette partie. C'est la que VCDS atteint ses limites, un outils comme ODIS donne plus d'infos.
  5. Bon maintenant faut faire quelque chose pour ton plastique en haut de la console, la partie au niveau de l'écran. La ça fait pas raccord
  6. Peut être ton électrovanne qui ne fonctionne plus ? Ta cuve se remplie bien mais l'air n'est plus envoyé aux ressorts pneumatiques.
  7. Vous mettez un scotch noir les gars, ca se verra pas.... je sors
  8. Effectivement...la tu dévoiles ton jeux.
  9. On a faillit attendre dis donc Elle est très belle. Les reposes genoux c'est qu'elle partie ? et sinon, quel kilométrage ? Quelle année ?
  10. Il y a encore plus de suspens que dans Dexter...t'es trop fort Thierry
  11. Je roule en taille basse depuis 5 ans maintenant d'abord en 30 sur mon ex A5 et maintenant en 35 depuis 2 ans sur l'A7 aucun problème. Mais avec l'état des routes qui se dégrade ça devient compliquée de toute façon.
  12. T'inquiètes...ça les occupes
  13. Il existe le topic de cette S3 d'ailleurs ?
  14. C'est long quand même
  15. Bon bah en vrai aussi elle est très belle...pas seulement en photo
  16. A priori je dirai que la qualité est censée être meilleure, tu auras moins de déperdition qu'avec le bluetooth.
  17. Encore faut il que la voiture soit équipée de l'AMI...
  18. Pour l'amélioration du son, la modif sympa c'est de mettre les tweeters motorisés B&O. Voir la section bricoler son A6 il y a un tuto
  19. Restons modeste quand même...je vais plus pouvoir enfiler mes pompes après
  20. Merci pour vos retour. Trouvé sur ebay.de en fouillant un peu et en étant patient
  21. Salut, J'ai commencé le remplacement de mes accoudoirs, j'ai d'ailleurs fait un tuto qui doit aussi être valable pour les A6 C7. Un petit avant/après pour le plaisir Pour l'instant, seulement les 2 portières arrières sont faites. L'avant un peu plus tard.
  22. Bonjour a tous, Je vous propose un petit tuto pour remplacer les vilains accoudoir en plastique d'origine par les accoudoirs en cuir qui sont en option Photos avant la modif Ça c'était avant 1ère étape, il faut sortir le cache autour de la poignée. Pour cela utiliser un outils en plastique et d’éclipser en partant du côté de la charnière de porte Il faut dévisser les vis torx identifiées en rouge sur l'image Puis décoller le bas de la garniture de porte avec un outils en plastique Pour y passer les doigts On passe alors les 2 mains dans l'ouverture, 1 de chaque côté en bas et on tire très très fort, en bloquant la porte avec le genoux. Une fois que toutes les attaches sont sorties, la garniture ne tiens que par le haut, au niveau de la vitre On enlève la garniture et ont déclipse les connecteurs. 2 sur la garnitures 2 sur le module de porte. La garniture de porte peut être retirée On retire maintenant l'isolant, pas complètement, juste suffisamment pour avoir accès aux vis de fixations de l'accoudoir Il y en a 11 On peut ensuite déposer l'accoudoir Et mettre en place le nouveau On procède maintenant à l'inverse pour le remontage de l'ensemble. Pour le cache de la poignée, il faut commencer par insérer la partie en pointe avant de reclipser l'ensemble. Et voila le résultat final...compter 20/25 minutes par porte...surtout si comme moi vous nettoyer tout les parties qui ne se voient pas. Pour l'avant c'est pareil, il y a juste un peu plus de connectique. Voila, c'est quand même beaucoup mieux non ?
