Squall78
Tout ce qui a été posté par Squall78
  1. C'est pas le voyant ESP?
  2. Je pensait justement à toi Frenchy, si jamais tu monte sur Paris avec je serais curieux de voir ce que sa donne. ;) (qui sait sa pourrai me donner des idées) :eldiablo:
  3. Clair, pas mal les photos. :bien:
  4. Je t'avourai que meme aujourd'hui j'hesite encore, mais je vais devoir patienter encore un peut avant de pouvoir me prendre mon petit ///M. Je vais donc amelioré encore le S.
  5. Y'a la mienne en bleu Ming si tu veux. :bigthumbup:
  6. Et chez FOX aussi avec un bruit vraiment pas mal. ;)
  7. :bienvenue:
  8. T'a 2 solutions soit tu va dans un centre auto où il font de la recharge + désinfection du circuit. Sinon tu as des produits pour le faire toi meme vendu aussi en centre auto, avec les explications qui vont bien. ;)
  9. Si c'est pour une Old S3 il se trouve sous le cache en plastique en haut à gauche dans le compartiment moteur. ;)
  10. C'est qu'elle envoi un peu quand meme cette charette. :bigsmile: Non sans dec sacré boulot de la part de KSF et MRC et félicitation à toi Murci. :bien:
  11. Pour le couple c'est sur que tu aura pas grand chose, pour le bruit c'est plus rauque "un peu" comme un VR6. ;)
  12. Pareil j'ai une BMC sur mon S3 et pas de perte de puissance, apres niveau ressenti c'est pas flagrant meme si il y'a des mesure debimetre en faveur de la BMC 217gr contre 205 d'origine, le bruit lui est beaucoup plus sympa. ;)
  13. Squall78
    M3 E92...c'est beau !
    Sa pique les yeux. :malelovies: :eldiablo: :bien:
  14. Elle se mettait a consomner 2.8 Ah uniquement apres 30mn?
  15. Le canal 51 correspond à la température du bloc moteur et le 49 a la température de l'eau, donc si elle varie en meme temps que l'aiguille c'est que les sondes fonctionnent correctement, tu dois avoir un problème de calorstat ou peut etre de pompe à eau, faut verifier si l'eau circule ou pas.
  16. Oui c'est les symptome d'une N75 HS, faudra juste faire un effacement des defauts au Vag-com. ;)
  17. Depuis le retour des vacances pas grand chose, y'a pour projet Kit frein 993 Turbo, autolight, Dogbone + rear Camber (Merci Ptisik ;) ) , surement les jantes et peut etre autre chose. :eldiablo:
  18. Squall78
    [8L]infos sur S3
    Sinon tu leve le capot et tu regarde le type moteur il est gravé coté gauche, si BAM = 225ch. Où avec la carte grise 15ch = BAM 225ch en tout cas c'est forcement une Evo.
  19. Squall78
    [8L]infos sur S3
    Verifie que la distribution a été faite. ;)
  20. Decatalysé c'est normal que sa fume "un peu", montre nous une vidéo c'est ce qui sera mieux. ;)
  21. +1 avec Tophe.
  22. à mon avis il suffit de recodé au Vag-com. ;)
  23. tu peut le remettre à zéro toi meme, la manip est dispo sur S3-Passion. ;) Je vais moi aussi faire la mienne avec de la 10w60 comme d'hab. :bien:
  24. Normalement il n'y a aucun raccord a acheté Milltek livre tout ce qu'il faut. PS: regarde les achats groupé il y a une session ligne Milltek. ;)
  25. Squall78
    [8L]ligne inox?
    T'a essayer les ecrou genre bouchon de vidange?
