Jg91
Tout ce qui a été posté par Jg91
Logiciel vcds 19.6.1
Jg91 a répondu à un(e) sujet de Jg91 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
😂😂😂Je vais donc refaire un mini ménage d'hiver en mode "A la recherche du cd" 😂😂 j'ai trouvé le logiciel sur un site ce matin cracké qui contient aussi le 18.9.0 et le 20.4 si ça peut dépanner certains -
Merci de ton retour -
Jantes Audi
Jg91 a répondu à un(e) sujet de LONG dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, une jante est une jante les seules choses que tu dois respecter sont : le 5x112 (sur audi berline, coupé, tt donc sur ton s3) la diamètre que tu veux mettre dessus 18,19 ou 20 pouces. l'entraxe (ETXX) après tout depend de l'effet recherché soit la jante rentre, soit elle sort -
Bonjour à tous, En faisant mon grand ménage d'hiver, j'ai remis la main sur un câble vcds tout neuf. Par contre il s'agit du logiciel 19.6.1 , quelqu'un aurait il ce logiciel en téléchargement car c'est apparemment un câble chinois dont les références sont en photo. Quid suis je obligé de prendre la version en anglais ou puis je mettre l aversion française sans endommager ce dernier? Merci d'avance à tous.
Help bruit de casserole A6 C7
Bonjour Philippe, Merci de ton retour, j'essaie déjà de récupérer le logiciel vcds vu que j'ai un câble due j'ai retrouvé en rangeant. Et je te fais parvenir un mp mais quoiqu'il en soit, je vais la faire par tes soins si tu es d'accord pour plus de sécurité. -
😂😂😂😂Le sauveur de nos tiptronic -
Bon, retour de chez le garagiste, bruit normal pour lui, il a entendu une pompe électrique mais je pense que c'est celle du régulateur de pression du liquide de refroidissement, que je vais commander. Il m'a conseillé de faire une vidange de la boîte, pire , quand je lui ai dit que nos lumières de chez Audi deconseillaient la vidange il m'a demandé s'ils étaient dingues chez Audi . Pour lui on commenc déjà par changer la fameuse pompe et vidange de boîte directement derrière.. Quelqu'un sait quel Philippe qu'il fait contacter pour cela? Merci à tous -
Dans un endroit où ça résonne on l'entend bien sinon en marche arrière, je l'emmène demain au garage en espérant que ce ne soit pas ces satanés tendeurs ou autre. -
20211206-140048.aac -
20211205-085447.aac 20211205-085332.aac -
Voici la vidéo du son discret j'essaie de faire une vidéo avec le son de casserole demain en marche arrière en espérant que le.bruit soit plus flagrant -
VID_20211204_233038.mp4 -
Non tout est neuf aussi -
En marche arrière c'est flagrant -
C'est valable pour le bitdi ?
fuite vanne de regulation refroidissement
Jg91 a répondu à un(e) sujet de dad12 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Donc si je comprends bien, quitte à démonter autant changer en plus de la vanne de régulation de température de liquide de refroidissement, la pompe à eau en même temps et nettoyer l'admission ? -
Pareil je vais devoir y passer, tu as la référence de la piece pour nos bitdi ? -
Merci
Merci pour l'info, reste plus qu'à me transformer en bricoleur avec le tube à mastic syka
Ca fait plutôt cloc cloc cloc comme un jeu . Ça ne peut pas venir de train avant tout à été changé et est neuf. Et ça ronronne en plus . Vu que je ne connais pas les symptômes du problème de galet tendeur de chaine de distribution, j'avais opté pour le volant moteur mais il semble qu'il n'y ai pas ce genre de chose sur le bitdi 313 donc il ne reste que cela et ensuite une vidange de la boîte tiptronic en prévention. Après une piste? -
Merci de ton retour, je suis sur les fesses, je pensais qu'il y avait ce fameux volant moteur. J'essaie de faire un enregistrement du bruit tout à l'heure -
Jg91 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Depuis quelques temps, j'ai un bruit de casserole en marche arrière depuis hier soir et un léger bruit intermittent de frottement à l'arrêt. En mettant un léger coup de gaz, le bruit est plus prononcé pendant quelques secondes comme si un bruit sourd de frottement de ferraille. La voiture ne perd pas de puissance ou ne fait pas d'accoups en sachant que je roule pour la plupart du temps en efficient. Je privilégie la piste du volant moteur +embrayage mais dans le doute vos lumières me seront d'une aide précieuse. Merci d'avance -
[A6 3.0 Allroad 2013] Fuite liquide de refroidissement
Jg91 a répondu à un(e) sujet de JamesWeb dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello tout le monde, ça y est je suis victime de cette foutue soupape. Ton garage c'est celui d'Ivry ou de Pantin car il y a plusieurs garages Mannes en région parisienne ? Merci de ton aide. -
Petit raté/broutage a l'arrêt et sur les 50 premiers mètres [BiTDI][2012]
Jg91 a répondu à un(e) sujet de Syxfull dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Normalement tu verras par rapport à tes valeurs si elles sont quasiment identiques ou pas. Après un nettoyant injecteur de temps à autre ça ne peut pas faire de mal -
Il a eu sur sa valise, l'injecteur à changer. Naturellement avant de le changer il a procédé au test de compression mécanique
