goujon
Tout ce qui a été posté par goujon
Je deviens completement fou A4 ne démarre plus
goujon a répondu à un(e) sujet de L_Homme_à_abattre_91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je changerai la batterie... -
salut, ce qui est bizarre c'est que tu as toujours demarrer sans appuyer sur le frein ? c'est plutot etonnant pour une bva. Un truc bete, mais as tu essayé avec la seconde clé ? -
Salut oui suspensions plus terribles, tes pneus sont usés de quelle manière ?
Si elle est defainte, tu auras beau la charger ca ne fonctionnera pas mieux. Tu n'as pas une autre batterie d'une autre voiture histoire de voir simplement si elle demarre -
Ca ressemble a une batterie hs -
RS3 : Vibrations-Tremblements toutes les 30s
goujon a répondu à un(e) sujet de Mitin dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Salut, le quattro a ete vidangé et nettoyage crepine ? Le quattro agit un peu partout... si tu mets en efficiency, le quattro est moins sensible, vois tu une difference ? -
RS6 de Julio (enfin!!!)
goujon a répondu à un(e) sujet de Julio57 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
pas de diff de couleur ? -
Pas evident de se servir de la machine à purge hein lol
Hello, cool si ca t'a aide Tu n'as pas eu trop de soucis avec la purge ? Comment tu fais avec Elsawin ?
Hello, normalement en enlevant l'ensemble de ventilateur ca dégage pas mal de place.
Avis avant achat
goujon a répondu à un(e) sujet de lsdesign dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Oui si elle n'est pas faite t'es sur que ca va arriver comme c'est une de 2015.... En etant large c'est 1000€... Tu dois aussi avoir un entretien de deja realisé sur la dsg (tous les 6 ans peu importe le km) et le quattro c'est tous les 3 ans quelque soit le kilometrage. -
Avis avant achat
surveilles la pompe ldr, les sieges sports avec les cotes qui claquent, entretien du quattro, entretien de la dsg -
Salut, Oui c'est exactement ca, pompe + thermostat à changer, la flaque en bas est typique. Il faut sortir l'ensemble de ventillateur derriere les radiateurs puis apres bon courage......... Ne te lances pas à demonter le collecteur d'admission...... Il faut une journée. Par contre uniquement de l'OEM et la toute derniere (il y en a eu plein, ca montre bien le probleme..) Profites aussi de changer le vase d'expansion si tu as le sac de silicat, et passe en G12evo
donc au final pt etre un mal pour un bien ? lol -
Pas de chance c'est tout, ce n'est pas forcement de leur faute quand je vois ce que sous entend certains commentaires. Plutot faire attention maintenant à ne pas avoir trop de difference de teinte, ca semblait deja un peu le cas mais c'est normal car le plastique fait souvent une diff. -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
goujon a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, N'arretes pas, tu as trouvé une partie du probleme. C'est presque certain que c'est une soupape, meme avec des segments HS tu n'aurais pas zero. Ou sinon ton filetage de bougie est raide... -
@georges.d3 ca a fonctionné ?
Top, je vais telecharger cela !! merci !
Problème avec CarPlay Android
goujon a répondu à un(e) sujet de Didier31 dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Tu as eteint ton tel ? -
Ok merci moi non plus....
Non, la stronic a un filtre c'est tout. La dsg7 suivant la version a un carter sec ou humide L'haldex, suivant sa generation a un filtre ou une crepine (=gen5) mais l'haldex et la bva est deux choses completement à part, l'haldex est pour la train arriere et le quattro c'est tout. une BVA c'est tout les 60000 km l'haldex c'est tous les 3 ans et ca peut importante le kilometrage, c'est 3 ans point.
La vidange de la BVA n'a rien à voir avec l'haldex, la BVA n'est pas une ZF, l'huile xenum n'existe pas pour les bva, c'est un lubrifiant supplementaire à rajouter dans l'huile. L'haldex a une huile bien à lui et ne surtout pas rajouter un lubrifiant au risque de le rendre mort. La vidange d'une bva s'accompagne du changement du filtre + vagcom La vidange haldex en officiel n'a pas le nettoyage de la crepine de la pompe, mais il est preferable de demonter la pompe et de nettoyer la crepine. A+
Bonjour, Quelqu'un a la derniere MAJ pour 2026 ? en general cela sort tous les 6 mois et à peu pres à cette epoque.
Pneus sur Audi TT
goujon a répondu à un(e) sujet de Mrngm dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Continental sportcontact 6 sont bien aussi, tout comme les bridg d'origine s007 et hankook -
TMPS, ABS, PARK ASSIST, HOLD ASSIT ... se désactivent avec message à l'écran
goujon a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Apres tes cascades sont normales si un capteur tpms est HS, je crois qu'il y a une batterie sur ce genre de capteur. Je pense qu'il faut commencer par cela.
