goujon
Tout ce qui a été posté par goujon
  1. sans hesitez le 230 cv, le tts tu trouveras pas par rapport à ton prix ou kilometrage elevé, le 184 c est contre nature pour moi sur un tt..... le 180cv essence est pas mal non plus j ai eu les deux....
  2. je suis toujours sur le c*l des prix d'aliexpress....
  3. Salut, Elle est de quelle origine ?Allemande, france, belgique ? Ma TT est du 09/2016 et pour l'instant rien....
  4. Hello, Par contre je trouve que ca met une claque à l'iphone en terme de batterie, suis je le seul ?
  5. hello, tu t en es sorti avec les clés ?
  6. D'apres ce que j'ai lu, il y a un apprentissage de la clé ET un apprentissage de l'antidemarrage. (https://fr.ross-tech.com/telecommande.htm) Donc ton probleme serait que la clé n'est pas reconnue par l'antidemarrage.... Bref, ca m'a pas l'air d'etre des fleches ton CC. Pt etre passer par un VW (idem à mon avis à Audi mais tu auras pt etre plus de chance)
  7. Bonjour, Quand tu dis devrouille et verrouille, c'est mecaniquement avec la "tige" metallique de la clé ? ou c'est en appuyant sur les boutons de la telecommande ? Il dit quoi le SC apres renvoi de balle ? car c'est plus que limite.
  8. Bonjour, Normalement en bas (appli telephone), tu as une icone avec une sorte de clé, c'est la dedans pour les entretiens.
  9. Bonjour, tu le fais par quel moyen pour te loguer à myaudi ? telephone ou via PC ? le mieux c'est l'appli tel. Regardes si tu es en france ou pas pour la myaudi car si tu es en france tu as parfois moins d'option que si tu mets belgique. Arrives tu à voir les entretiens ? si c'est le cas tu es bien logué avec @+
  10. goujon
    TTS mk3
    Bonsoir, très jolie, un petit aileron noir type Rs et dechromage ?
  11. salut ! super alors plug n play ? pas de soudure ?? normalement tu dois avoir toujours une erreur sur la calibration non ? pour le 12v tu as fait comment ?
  12. je comprends pas pour le +12v, tu te branches comment ?
  13. Bonjour, ok j'attends ton retour mais je reste perplexe sur aucun fil à couper/souder. Tu nous diras
  14. Est ce que ce kit est sans aucune soudure ??
  15. Deja eu des soucis avec Waze, je le désinstallais et ca rentrait dans l'ordre. (sous ios comme toi)
  16. Ton soucis vient du tel à mon avis…
  17. ca te fait la meme chose avec l'autre clé ? le double n'est pas dans la voiture ?
  18. j'ai eu le soucis avec le fait d'avoir un telephone contre la clé.
  19. je te deconseille car ca colmate pas forcement ce qu'on veut. Essai de nettoyer les traces au nettoyant frein et voir si ca revient.
  20. Non, la pompe et le thermostat sont séparés, regardes sur le site carprog2 tu as les éclatés. J’espère qu'ils ne sont pas allés à l’économie à l’époque et qu'ils t'ont changé l'ensemble. Pour tes remontes du CO2 oui c'est normal tu aurais la même chose si tu ouvrais le bouchon de ton vase d'expansion au bout de 10min Il faudrait que tu fasses un bon parcours d'environ 100 km, quand il ne pleut pas, en sollicitant bien le moteur sur ce parcours. A la fin du parcours, tu ouvres le capot, et tu prends une lampe qui éclaire fort et tu regardes si au niveau de la protection, au milieu, entre le radiateur et le moteur si de l'eau n'est pas présente. Si c'est le cas, thermostat HS. Regardes si tu n'en trouvas pas aussi sur le carter d'huile en plastique. Pour ton huile, pas de fuite au niveau du bouchon de remplissage ? ni sur celui de vidange ? @+
  21. bizarre ton truc, après il y a eu beaucoup de nouvelles references : Pompe à eau : 06L121012H jusqu'au 01/08/2020 puis 06L121012K (jusqu'au 31/03/2021) puis 06L121012L ou 06L121012M depuis 2021. Pour le thermostat on est à 06L121111P depuis 2024. Toi tu dois avoir le 06L121111M qui a été changé en 2021. Tout ca pour dire que c'est pas parce que c'est de 2020 que c'est fonctionnel vu le nombre de reference... Pour la culasse, tu peux mettre un produit dans une fiole sur le vase d'expansion, s'il passe du bleu ou vert c'est que tu as un joint de culasse mais peu probable car les 2l sont costaud (pas de reprog, stock ?) Normalement en 2020 lors du changement ils auraient du bien nettoyer et donc les traces actuelles sont post 2020 non ? Si c'est que la pompe à eau il est fort problable que le thermostat est HS, ce qui est bete de ne pas l'avoir changé lors du changement de la pompe à eau.....
  22. Bonsoir, tu trouveras pas. En general c'est l'ensemble qu'on change thermostat + pompe à eau, souvent c'est le thermostat qui est raide. Tu veux le faire toi meme ? c'es du boulot, il faut sortir l'ensemble des ventilo et apres bon courage....
