A8 3.3
Tout ce qui a été posté par A8 3.3
  1. A8 3.3
    [D2]FUMEES NOIRES
    sur la mienne ça le fait quand trop de trajet en ville,donc un tour sur autobhan minimum 50 km,et plus de fumée noir.........
  2. A8 3.3
    frein a main
    BONJOUR. pour ma part, en pente mieux vaut mettre le frein a main. bonne route
  3. est tu sur de la qualités de l'huile........
  4. je suis un meccano du dimanche,mais vu le prix d'une boite,je ferais une autre vidange pour voir,les vitesses passent elle en manuel..................
  5. bonjour. qui a fait la vidange concession Audi ou toi,pour ma part on m'avait dit crépine changée dans une concession audi,mais pas facturée,et la crépine n'avait pas été remplacer,juste la vidange,le reste il ne savent pas faire......je vais directement chez zf en Allemagne. combien de litres d'huile dans ta boite....11 litres dans ma 3.3. BOITE 5 HP 24A. + le radiateur de boite contient 2 litres., dans ma 3.3. bonnes routes.
  6. salut il existe un kit pour changer les joints d’étriers,prix dérisoire par rapport a l’étrier complet.une trentaine d'euros,fait sur mon a8 a l'ar. bonne route.
  7. salut, non,je pense trop de kilomètres,a 215000km ,je vais la laisser tranquille......trop d'ennui en 2006 injecteurs,joint spy de boite. bonne route.
  8. bonjour ta belle a combien de kilomètres,et quel est le tarif pour la reprogrammation. bonne route
  9. OUBLIE,en cas de problèmes graves,il faudra passé par les tribunaux,avocats ,automobile immobilisée ect.... bonne route.
  10. en 2012 j'avais fait refaire toutes la boite de vitesse pour 808.07€. a 182000km. Audi fait carrément un échange standard a 6500€ après il faut ouvrir pour voir la casse.boite a vidanger tout les 70km d’après zf avant si beaucoup de ville. ​mais j'ai du démonter la boite et la ramenée chez zf Sarrebrucken . démontage moteur et boite avec remontage. 1100€ (pas chez audi...........) divers pièces durites ,joints,joints couvre culasses, avec nettoyage des turbos,ect.... ,400€. a vérifier les injecteurs si il ont tous la même REFERENCE,sur la mienne acheter dans une concession Audi ,2 avait été changer pas les 6 autres,€€€€ voila si ça peut aider. sinon super routière pour faire des voyages,couple ,tenue de route quattro malgrés le poids,coffre immense, bonnes routes.
  11. bonjour. attention si boite a refaire, il faut sortir le moteur....... donc il faut compter 800€ chez zf que pour la boite qu'il faut ramener a l'usine.
  12. pour ma part mon a8 va a sarreguemines chez euromaster c' est un pro.
  13. A8 3.3
    Démontage boite auto
    il faut sortir le moteur pour démonté la boite, sur la mienne c'est ce qui a été fait. bon courage .
  14. bonjour. pour ma part 10w40 moteur akf et 210000km. bonne route
  15. A8 3.3
    Avis V8 3.3 TDI
    bonjour a tous. j'ai craquer pour une a8 3.3tdi en 2005,super routière, couple énorme ,système quattro impressionnant en tenue de route(pluie,neige ect...), vous faite 1000km sans fatigue, coffre immense, mais n'aime pas la ville du point de vue consommation et parking. beaucoup d'euros pour fiabiliser la belle, injecteurs changer les 8....€€€€,joint spy de boite changer(donc sortir le moteur avec nettoyage turbos ect....€€€€, boite refaite a neuf par zf.+ joint de pont ar,joint spy pont av,roulement de roue av, joints d' étriers de freins av et ar ,ect...et entretiens normal distributions, vidanges.... et le plus important, le meccano qui connait cette voiture. la mienne a 190mkm,sur celle du bon coin a 240mkm,il faut voir les factures de ce qui a été changées. bonnes routes et bon choix.
  16. A8 3.3
    Huile boite de vitesse
    salut adresse zf am zementwerk n 18 66130 SAARBRUCKEN tel 06810988150 [email protected] il faut impérativement changer le filtre ou tamis de ta boite sinon l'huile ne traverse pas assez vite ce filtre, si il est sale, ça peut être une piste si les vitesses passe a froid,ou niveau d'huile insuffisant bonne route
  17. A8 3.3
    bonjour. pour infos. dans ma boite une 5hp24a. 13 litres de saf-ag4 1016 ref.zf lifeguarfluid 5 ibc. 11 litres pour la boite et 2 litres pour le radiateur de boite. le litre a 15.00€.ht. boite refaite a neuf pour 808.00€ ttc en mai 2012. voila si ca peut aider. bonne route
  18. A8 3.3
    tu peut faire une vidange boite a Sarrebruck chez zf,il ont un atelier déporter ,qui répare les boites et font les vidanges boite ,ce que je fait.
  19. bonjour,une bonne vidange de la boite avec changement du filtre devrais résoudre ton problème,comme ton tamis ou filtre doit être colmater, a froid l'huile a eu le temps de descendre dans ton carter de boite,mais a chaud le circuit prend trop de temps a cause du filtre qui doit être bien bouché mais ce n'est que mon avis personnelle pour l'huile de boite l'usine ZF a mis de l'huile SAF-AG4 1016 pour une boite 5HP24 A . 11litres dans la boite et 2 litres dans le circuit et radiateur de boite TARIF MAI 2012 15EURO LE LITRE HT TOTAL 808,00TTC POUR REFAIRE LA BOITE bonne route
  20. bonjour. effectivement je suis moyen nul en mécanique,c'était pour rendre service,le forum ma bien aider lorsque j'avais mes problèmes d'injecteurs ,de boite,de pont ect. bonne route
  21. bonjour sur mon a8 j'avais eu des problèmes de tremblement au niveau du plancher a l'avant gauche, verdict .injecteurs hs. enfin 2,mais comme la ref d'origine ne ce faisait plus ,j'ai du changer les 8 injecteurs, et la facture me fait encore mal...........bonne route
  22. bonjour je suis passé par un garage,le roulement est impressionnant,tenu par quatre gros boulons, 140EURO LE ROULEMENT ET 60 DE MO,pas chez audi a ce prix un multimarques bonne route
  23. bonjour roulement avd changer la semaine derniere 200EUROS bonne route
  24. Pour ma part la boite a été refaite par l’usine zf a sarrebrucken, en Allemagne. Adresse. am zementwerk 18. 66130 saarbrucken. tel.06810988150 [email protected]
  25. bonjour Pareil pour moi, pas de mordant, avec plaquette d’origine Audi, ça dérange au début, mais on si fait, une fois j'ai du faire un freinage d'urgence et ça freine bien quand on appui fort, malgré le poids de la limousine. bonne route
