A8 3.3
À propos de A8 3.3
  • Date de naissance 15/09/1959
    maurice
    est
    A8 3.3 Tdi
    3.3tdi
1 310 visualisations du profil
  1. bonjour Si vous avez la réfèrence Audi de ce galet,je peux voir en Allemagne....si dispo ou pas. bonne routes.
  2. Bonjour a tous. Pareil pour moi,je vai voir en Allemagne pour les tarif.............. bonnes routes
  3. bonjour. Pour info la solution ce trouve peut être sur les forums Russe,Audi ne trouvai pas ma panne aléatoire,par moment le moteur ce mettais en mode dégradé ,plus de puissances des turbos...après avoir changer une pompe de gavage,un calculateur,des capteurs ect..Audi voulait me mettre 2 turbos neuf à €€€€€....après pas mal de lecture,(merci go...traduction)sur un forum Russe ,j'ai découvert la même panne aléatoire,c'est un transducteur de pression électropneumatique, ref.057906627A qui avec le temps ce remplit de saletés qui ce promène à l’intérieure,et suivant leur emplacement les turbos n'avais plus d'arrivées d'air,donc le moteur ce mettait en défaut,Audi devrait envoyé ces meccanos de temps en temps en formation en Russie...... bonnes recherches et bon courage.sinon super auto ces a8.
  4. bonjour Bravo pour ce travail de titan,attention de ne pas oublier de refaire le niveau de l'huile de la boite,de mémoire ZF avait mit 9 litres dans la boite plus 2 litres pour le radiateur de boite lors de la remise en route. bonnes routes.
  5. bonjour bravoooooo,un travail de titans. future bonnes routes avec le vaisseau amiral.
  6. BONJOUR A TOUS. si ça peut être utile,pour d'autres a8 3.3tdi. donc après avoir changer un calculateur et une ,pompe de cavage ,elle tourne de nouveaux. ref du calculateur .4d0907409a paramétrage a refaire en concession Audi. ref.de la pompe de gavage.4d0298087f bonnes routes
  7. bonjour normalement chez audi ils on du regardé,enfin je pense......... merci.
  8. bonjour. si quelqu’un a une solution ,je suis preneur. le moteur a coupé net en roulant sur une a8 3.3tdi, et ne veux plus redémarrer,remorquage sur un plateau,chez audi.on a déjà changer le calculateur,mais maintenant on me dit qu il faut changé la pompe de gavage dans le réservoir 1800€ et si ça ne fonctionne toujours pas, ce serait la pompe a injection,€€€€,si le forum a un avis,merci. bonnes routes.
  9. A8 3.3
    Démarreur ...
    bonjour a tous. non,je n 'ai pas encore eu ce problème,pour moi c est la pompe a injection qui a rendu l' âme,la semaine dernière,devis AUDI,a 2000€,1400€ la pompe et le reste M.O. avec calage , pompe,distribution,suis entrain de voir avec un diéséliste pour refaire la pompe..... pour le démarreur a tu essayé le coup de marteau,si des fois les charbons sont rester collés........ bonnes routes
  10. A8 3.3
    Avis achat
    on va dire pas de chance.......mais super auto,je l'ai encore.
  11. A8 3.3
    Avis achat
    bonjour super auto pour faire de long trajet,c'est pour cela que j’avais prit mon 3.3tdi en 2005,2 fois par an 2200 km avec les 2 jeunes,madame voulait un grand coffre et de la place, c'est une a8 qu il te faut,mais beaucoup de problème pour la fiabiliser,boite,injecteurs ,fuite pont ar,av ect....mais tu a l'avantage énorme d’être meccano,le prix des pièces sur le net ,est honnête la main d'oeuvre chez audi hors de prix, . bonnes routes
  12. bonjour sur ma xedos même symptômes,c’était la durite du filtre a air au carburateur,un trou minuscule.................si ça peut aider. bon courage.
  13. bonjour Après le changement de crémaillère,plus de problème de dureté,en échange standard on gagne quelque eurosss en plus. apparemment une dent de la crémaillère n' a pas aimer le trottoir ,................ bonnes route
  14. bonjour capteur abs acheter au Luxembourg chez audi pour 137.38€ttc ref.4d0927803e,(((audi france a 249.00€€€€€€€))).il me semble que le capteur abs de l'a6 est trop court ou il faut récupérer le câble sur l'ancien. le mien aussi était grippé ,ils on démonter le disque de frein pour mieux accédé. bon démontage..
  15. pour info la ref.de la crémaillère. bosch. ks010008725. bonnes routes
