Alex54122
À propos de Alex54122
  • Date de naissance 26/09/1986
    Alexandre
    lorraine
    Defender
    Td5
643 visualisations du profil
  1. Salut à tous, désolé d'arriver tardivement, l'Audi a8 est vendue cela fait quelques jours. Merci à vous pour les aides et la sympathie sur le forum.
  2. Franchement je vais la vendre pour 1250 autant qu'elle serve à des personnes intéressées par ce modèle. Merci d'avoir regardé les photos.
  3. 167000km, vidange de la boîte faîte il y a peut par l'ancien propriétaire, train avant complet ( rotules et biellettes), diverses pièces, il y a un peu de carrosserie mais c'est léger. Intérieur plutôt propre avec sièges cuir crème chauffants av et ar. Bobine et fil neuf, La distribution sera à faire. Carte grise gratuite.
  4. Je comprends bien, j'avais pensé de financer les travaux si il y en avait. Il faut espérer la vendre combien ? 1500 2000
  5. Bonjour à tous, voilà je vous explique mon problème, je suis militaire dans quelques mois, c'est à dire en juillet je suis muté ma femme, mes enfants et moi même en nouvelle Calédonie. Il m'est impossible de prendre ma voiture avec moi donc une a8 d2 phase 1 en v6 2,8 Quattro équipé GPL en boîte automatique. Je cherche une personne pouvant la récupérer, rouler avec de temps en temps.... Pour une durée d'environ 3 ans. J'avais pensé aussi à la location d'un garage et la laisser dedans mais je trouve cela compliqué surtout lors du retour. Je suis preneur des différentes solutions que vous pouvez me proposer. Merci de m'avoir lu.
  6. Salut, si tu veux je suis proche de Lunéville. On pourrait se rencontrer si tu le souhaites sur Nancy un weekend.
  7. Laisser le chien et mes sièges en cuir !!! La belle mère dans le coffre hors de question, dans le coffre de la Xantia c'est possible mais c'est tout.
  8. Par contre l'autre bouton sert à quoi, antenne électrique peut-être
  9. Listes des choses faites: Bougies Bobines Fils bougies Train avant complet Tresse échappement Autoradio Il manque encore : Vidange moteur Vidange boîte ( reste accéléré au passage de 2eme à 3eme) peut-être niveau trop bas. Refaire le vapo du GPL ( en-cours) Appuie tête Nettoyage complet intérieur Montage radars de recul Remplacement enceinte de la plage arrière Bouton ouverture de coffre dans la porte qui ne fonctionne pas. Montage chargeur CD. Entretien carrosserie ( pare choc avant et arrière) Trouver ce putains de cache lave phare. Voilà encore un peu de boulot.
  10. Bon, voilà j'ai trouvé, j'ai réparé et je suis bien content. Fil de bougies HS. Donc l'allumage était vraiment dans un très mauvais état.
  11. Oui sur eBay notamment tu réussiras certainement à trouver, j'ai réussi à trouver un kit de réparation pour un kit GPL, mais comme d'habitude c'est en Pologne ou tchèque.
  12. C'est bien ce que je pensais alors.
  13. Salut, tu peux aller directement chez AD Industrie il font des joints à l'unité. Ou alors sur Internet 123roulement il te propose aussi des joints. Voilà. Je ne connais pas ce problème donc je ne peux que t'aider de cette manière.
  14. Bon, c'est pas ça. Une question, enfin plusieurs. Le capteur à l'intérieur de la pipe d'admission juste avant le boitier papillon c'est quoi? L'espèce de poumon avec une biellette sur l'avant du moteur juste derrière le bloc de bobines c'est quoi et surtout ça sert à quoi. J'explique lorsque j'ai changé les bobines j'ai joué avec et pendant plusieurs jours et environ 250km plus de panne. Donc voilà merci des infos
