fabien mk2 gti
À propos de fabien mk2 gti
    fabien
    st malo
    A8 d2
    3.3 tdi
676 visualisations du profil
  1. toujours pas d'alternatives a notre fameux galet ...?
  2. Salut , moi j'ai changer mes 2 avant par ceux de passat qui ont juste les cables un peut + court ...
  3. Salut les posts photos en post-it on disparut... ? C'est la nouvelle version qui les a sauter... ?
  4. J'ai trouver un indice ou une différence ... La longueur de la soupape qui ressort de la coupelle avec les linguets rouleaux et a raz pour les linguets + pastilles...
  5. Salut en lisant différents post sur les linguets sur v6 2.5 tdi qui ont les 2 montages je me pose la question : C'est interchangeable ou pas ... ? Pour les v8 3.3 tdi les linguets rouleau serrait-il bien pour évité de bouffé les aac ... ? Quelqu'un a il tenté la modif ou aurrait un linguet démonté pour faire le comparo normal/rouleau ... ?
  6. Salut j'ai ue le cas des tubes vidanges rouge bouché en plein été avec la clim a fond donc eau glacé sur les pieds sa fait bizarre dans les virages ... Sinon il a un post : http://forums.audipassion.com/topic/73970-tutonettoyage-des-evacutions-deau-de-pluie-de-la-clim/?do=findComment&comment=4007613
  7. Fait nous des photos pour ceux qui risquent d'avoir ce joint a changé un jour...
  8. Salut il te faut les 4 clef de démontage ... https://www.google.fr/search?q=demontage+autoradio+navigation+plus+audi&client=ms-android-orange-fr&hl=fr-FR&prmd=visn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiltf3199jWAhUJ5BoKHcnXAOYQ_AUICigC&biw=360&bih=574#imgrc=ds-90H_VVY_gRM:
  9. Wd40 + pince étaut pour faire bouger le levier et voire si la chaleur a pas collé le rattrapage...
  10. Ma femme a aussi rouler avec le frein à main mais c'était pas autant rouge que toi ... le joint interieur de l'etrier c'est collé au piston avec la chaleur donc kit réfection 8D0698671 + plaquettes neuve ...
  11. Xenon d'origine ou pas il faut les laves phares ... C'est possible mais sa m'étonne quand même...
  12. C'est bien sa ... Xenon = lave phare obligatoire...
  13. Salut c'est une ph1 ou ph2 ... ? Sur les ph1 c'est souvent les gicleurs qui ce bouche et sur ph2 c'est les tubes extensible qui grippe mais dans 80 % des cas il faut vérifier la pompe ...
  14. FK niveau qualité c'est mieux que RACELAND donc c'est tout de même de l'entrée de gamme comme ST... C'est comme tout ... t'en as pour ton argent mais sa vieillit moin bien ...
