Tout ce qui a été posté par A8 3.3
volant plus dure en tournant sur la droite,oui comme tu dit , la pompe fatigue ou la crémaillère,des news demain ........il y a quelques mois ,madame c'est prit un trottoir,a droite en voulant évité un imbécile qui doublait,pneus avd hs,peut être que la crémaillère n'a pas aimer....... bonnes routes.
merci ça a l'air ok ,pas détendus, bonne routes
rdv au garage vendredi,vous tiendrai informer,si solution. bonne routes
bonjour a tous. Même problème depuis hier,direction lourde par moment,pas de fuite,niveau ok,si quelqu’un a des idées,je suis preneur. merci bonnes routes.
un collier mal serré peut être,ou une durite un peut poreuse ,si pas de fuite. bonnes routes.
impressionnant la différence de prix,de 160€ on passe a 32€............................sans commentaire bonne route
Voyant pré-chauffage cligniote + perte de puissance
A8 3.3 a répondu à un(e) sujet de Arnold95 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
peut être bougies de préchauffage a changées. -
si aucune vidange moteur ou boite depuis 2006,a fuir, source de problèmessssss a venir. bonnes routes
Présentation audi V8 A8 3,3 TDI 225ch
ah!!!!!!!!!!!!! c'est histoire d'huile........................... bonnes routes. -
Grosse fuite au niveau bva a8 d2 3.7l v8
A8 3.3 a répondu à un(e) sujet de NlCO dans A8 D2 - (1994 à 2002)
salut ,sur la mienne c’était le joint spy,entre boite et moteur,et en plus, le joint ,ou passe le câblage de boite,donc démontage ect..... :meanie:......bon courage. -
Norme huile pour moteur 3,3 tdi pour préserver les arbres a came
oui d'accord ,mais les deux sont préconiser suivant ce carnet,mais je suis d'accord avec toi la 50000 avec la 50500 est mieux,mais difficile a trouver.... -
ci joint le paragraphe pour les normes audi a8 3.3 tdi,sur mon livret. donc si l'on se réfère au livret,norme 50000 en combinaison avec 50500 et norme 50101 avec 50500. juste ou pas :mur: bonnes routes -
ok merci,pour l'info. donc si j'ai bien compris.......... :reflexion: ............ pour nos 3.3tdi il faut la norme 50500 et 50501,en 5w40 ou 10w40 la norme 50000 étant quasi introuvable............. bonnes routes -
savez vous pourquoi cette norme n'est pas bonne................. -
bonjour pour la mienne castrol gtx 10w 40 norme 50101 et 50500. on me dit que la castrol edge 5w40 pourrait faire l'affaire aussi.......vaste dilemme les huiles. bonnes routes -
le châssis a t-il été déformer ou pas,ta roue de secours a t'elle absorber une partie du choc dans le coffre,l'emplacement ou ce trouve la roue de secours est t'il déformer, voir si trace de peinture qui a sautée ou soudures qui a lâchée. bon courage.
en mettant la même température des 2 cotés le bruit a disparu.........................tant mieux.
Retrogradage vitesse 3ème a 2ème
A8 3.3 a répondu à un(e) sujet de elombre306 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
pour une vidange de boite ,il faut juste prendre un rdv,pas besoin de démonter,sauf si il faut refaire la boite ,ce qui était mon cas. bonne route -
merci, a vous pour ces précisions. ,je me dit aussi a chaque fois,que c'est la dernière réparation que je fait,mais en pensant qu'elle est fiabiliser je la garde,après avoir changées 8 injecteurs,boite refaite par zf,donc démontage du moteur pour sortir la boite,et remontage , au passage nettoyage des turbos,changement des débitmètres ect.....étriers ar,joint étriers av,fuite faite sur pont av ,centrale et ar,capteur abs ,2 fois le droit?ect......... et dire que sur ma mazda xedos 6, de 28ans que l'entretien normal,ou est la réputation de solidité allemande........ bonne route.
c'est l'usine zf de Sarrebruck en Allemagne,il ont un atelier déporté qui refait les boites,audi,bmw,ect...avec un banc d"essai boite. le seul problème est que, il ne prenne que des boite démonté,il ne font pas démontage,remontage boite.donc sur mon 3.3 tdi j'ai du sortir le moteur,ramené la boite ect... bonne route. -
ok merci ,pour la réponse,mais elle servent a quoi alors,si une fois le jus coupé,le chauffage fonctionne....... le x5 en confort ,mieux que la 8 ou pas.........des regrets....... bonnes routes
entièrement d'accord et c'est l'usine zf qui me fait la vidange,si vous voyez dans leur atelier, le nombre de boitessss en réparationsss,cause pas de vidange c'est impressionnant,le filtre ou tamis se bouche ,par l' huile usagées et la boite n'est plus lubrifier et casse assurée. bonne route -
bonjour j'ai depuis hier soir les memes symptomes,si on continu de rouler avec la musique plus fort, :MdrDevil: quel sont les consequences,que risque t'on d'endommager,avez vous resolu ce problème :mur: merci
cherche tuto pour fuite entre boite et differenciel
A8 3.3 a répondu à un(e) sujet de sams8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
sur la mienne il on mit du 75w90gl5 ref audi. g 052145 s2. et pour les joints. 01v409133b joint torique 01f409359 boulon 018409399b bague 01v409133b joint torique. 018409399b bague. fait en concession en 2006 tarif. 251.00€ ttc .a l’époque............ mais c'est une 3.3 . -
Vidange BVA Tiptronic suite perte de marche arrière
A8 3.3 a répondu à un(e) sujet de scuderiadelbiscione dans A8 D2 - (1994 à 2002)
un rappel audi action 37d5 en 2008 , sous la grille chromée ,intitulé scellement d'une vis au niveau du sélecteur de vitesse,si ça peut aider....... bonne route
