sams8
À propos de sams8
- Date de naissance 31/12/1988
s8 d2 4.2i auto 340ch
salut, j échange mes tubes pour supprime les cata que j ai sur ma s8 contre des cata d origine si ça interesse :coucou: je vous mets une video si vous voulez l' entendre
Ralenti instable cale parfois !
sams8 a répondu à un(e) sujet de noir mat dans A8 D2 - (1994 à 2002)
salut j avais ce problème elle a cale 2 fois sa venait des sondes lambda. Je les ais changées, depuis ras -
Salut les gars moi sur ma s8 j avais les cata qui faisait des bruits de casserole. Je les ait démontés et a cout de barre a mine j'ai cassé la céramique à l'intérieur. Quand j'ai démarré la S le bruit était vraiment pas mal, au ralentit silencieuse et quand j'accélérait sans trop monte dans les tours un bon petit bruit sportive. Mais bon malgré ça, je trouvais que ça faisait un bruit au niveau des cata. J ai donc acheté 2 tubes acier de 60 de diamètre je croit (j en et eu pour 12 euros les 2 tubes de 1 mettre chacun), il y en a un où j'ai fait un léger coude (cata côté passager) et l'autre est resté droit. Après cette modif, là enfin on dirait une voiture sportive. Au ralentit à peine plus de bruit sans casser les oreilles genre (une porche) et quand je prends des tours un beau bruit de v8. Je ne suis vraiment pas déçut de cette modif, j'ai redécouvert une voiture (bruit et puissance (léger)) :eldiablo:
La famille Audipassion sa grandit :bigsmile: Bienvenu a toi :bien:
salut les gars et les filles (on sait jamais peut-être que :bigsmile: ) donc voila je doit change ma pompe de DA ( elle couine a froid ), j en est trouvé une sur internet d occas et je voulait savoir si il y aurait déjà un tuto. Parce que, moi j ai pas trouvé, ou si quelle qu’un connaitrai la manip a suivre. Merci
Ok merci j m occupe de ça :bien:
salut, oui s comme essence c'est une S8 4.2 boite auto.Je me suis un peut renseigné , c'est pas un capteur qui ce trouve entre le moteur et la boite(sur le voiture boite manuelle, il est pas sur le volant moteur il compte le nombre de tour qu'il fait??)
kilométrage de vos audi a8/s8 v8
sams8 a répondu à un(e) sujet de lucypil dans A8 D2 - (1994 à 2002)
bon j'arrive un peut tard mais avec du lourd: audi s8 84500 km d origine et la faite gaffe c est pas une blague 205 1.7d sacrée numero année 1996 560000 km amortisseur d origine et moteur d origine :bigsmile: -
salut je voulait savoir si quelqu’un c 'est ou ce trouve le capteur g28.J ais passé ma s au vag et sa ma donné :Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-10 - - - Intermittent; J ai branche le vag car hier j avais des tremblement bizarre au ralenti et une sur consommation que j ai remarque depuis 2 semaine.Même avec le logiciel elsa j ' arrive pas a le trouvé.le logiciel me dit qu'il est derrière le moteur et que c est une fiche grise, mais je le trouve pas :colere: Merci d avance les gars :bien:
fusible de pompe a essence qui grille
sams8 a répondu à un(e) sujet de sams8 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
salut noir mat et merci pour ta réponse.J'ais donc démonté le pompe et teste elle ne tourne même plus, elle est nase .J en ais commandée une autre je vous tien au jus,j essaierais de mettre des liens et des explications pour la procédure si y en a pas sur le forum. A plus :bien: -
salut a tous, donc voila j ai le fusible de pompe a essence qui grille quand je démarre (la voiture cale au bout de 5 seconde). je voulait savoir si sa venait du roulement qui ce trouve dans la pompe( c est peut être sa qui force sur le moteur de pompe et qui grille le fusible <_< )?? Et autres questions les pompes a essence de a8 et s8 c est les même?? C est pompe sont -elle utilise sur d'autre modèle? A bonne entendeur. Merci
salut les gars quelqu'un saurait si on peut monte un pc avant de phase 2 sur une phase 1 et pareil pour le pc arrière??? :biere:
merci pour ta réponse rapide :bien: tu pense que je doit change une pièce ?? sa peut venir du thermostat? Par exemple aujourd'hui avec les températures qui fait (enviro 16°)elle dépasse pas les 80 degré
salut a tous Donc voila sur ma s8 mon ventilateur tourne toujours vite. enfaite j ai compare avec la a8 a mon oncle et le mien quand je démarre il tour beaucoup plus vite que le sien et quand j'accélère on dirai que j vais décollée Nan sérieusement quand je fait tourne mon ventilo a la main moteur arrêté,il et plus durt que celui sur la a8, mais ma voiture ne chauffe pas elle mais même du temps a chauffée je trouve par rapport a la a8. donc voila, c est normal???
cherche tuto pour fuite entre boite et differenciel
salut donc c est un problème commun sur les a8 et s8, mon oncle a lui aussi ce problème sur sa a8. A la suite de mais recherche j ais trouvée ça ..... la réponse...... tatata Mon lien C'est en anglais mais bon, y a quand même les photos :bigthumbup: Allez les collègues a plus. je vous tien au courant quand je le fait :coucou:
