Tout ce qui a été posté par daror
hheu sur ma jag et mon a5 je mets de la graisse cuivre sur les tiges guides de plaquettes et plus de vibrations, pas de bruits, bon toujours faire la révision du train AV et des jantes et pneus OK, moi 20 pouces par 30 compliqués à la campagne
trop forts les mecs sur la tech, avec l'age je change direct car plus simple et je dors mieux. prendre des plaquettes céramiques et du coup grasse mat, plus de poussière sur mes 20 pouces
blanc franchement bon choix le blanc sous les pinèdes, j,ai 3 bagnoles en noires dont une a5 coupé à côté de nîmes une misère. dans les garages il y a les motos c'est vraiment con les motards en 4 roues
grosse révision 194000 km pour le ct admission egr fap
daror a répondu à un(e) sujet de daror dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Au fait encore merci philippe pour les encouragements et tes conseils. je n'avais pas le choix pour OSC.. au début du confinement tous mes fournisseurs du coin étaient fermés. pour le fap je viens de voir un mec qui à monté un bipass au niveau des 2 silencieux pour le CT !!!. Dés fois j'ai vraiment besoin d'aides pour revenir dans le droit chemin. je ne t'ai pas dis mon j'ai une belle flotte de bagnoles et surtout ma moto de course une fabuleuse R1 qui prends un rafale sur 100 mètres. ps. tous les mecs me disent de prendre un FAF OEM audi en allemagne et surtout pas un compatible ou reconditionné -
houlà, mais c'est peut être un solution le bipass pour mon 3.0 240 tdi défapée et le CT pollution, car maintenant j'ai 4 choix : - faire une reprog du défapé chez un pro mais pas gagné 250 euros - remonter un fap neuf OEM, bonjour le prix - trouver un CT complaisant - un bipass avec un contrôleur complaisant
[RÉSOLU] A5 B8 3.0 TDI : Démontage FAP suite à défaut FAP bouché
daror a répondu à un(e) sujet de Forest19 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
salut, j'aimerai bien connaitre la suite car je pense aller droit sur la G450 et mon fap défapé pour ma grosse révision des 190 000 et le CT. c'est ma 1ére audi tdi avec ce bloc refroidisseur EGR au milieu du v6, pas simple j'ai plusieurs sujets pour A5 3.0 V6 de 2007. il y a plus de place dans ma vielle XK8 de 2001 et c'est un V8 ford sur une jag. cdlt david -
Avec le confinement, obligé de passer par OSC...O; ben résultat déplorable, 3 semaines d'attentes, le radiateur pour une automatique avec 2 sorties en +, donc j"ai bouchonné et le pire sur les bougies. un adhésif OSC...O sur l'emballage BOSCH avec ma réf de commande et un N° non compatible BOSCH imprimé sur l'emballage, un truc de dingue. Sinon ben egr ok ainsi que le liquide G13 et la pince à collier ainsi que le kit courroie, merci corona ! J'ai enfin attaqué le remontage après avoir démonté, contrôlé l'ensemble bloc refroidisseur, papillon, biellettes, micromoteurs, clapets, admission au complet et changement EGR (voir mon autre sujet méthode dépose refroidisseur ). Pour le fap défapé pas plus. en stand by sur le choix reprog ou un neuf. Je viens de recevoir mon OCDS de chez vag auto fusion en francais trop simple l'instal, demain je le teste sur la golf de ma nana. bientôt la suite en espérant que ça redémarre nickel. -
méthode démontage bloc papillon refroidisseur egr
Et ben pas simple l'histoire mais il est enfin démonté et sans casse! 1- dévisser la platine support 5 vis sur les culasses 2- démancher la petite durite en L sur la petite tétine de la culasse 3- démancher la grosse durite (sur la culasse opposée) en haut sur le raccord du tube acier 4- décaler la platine sur la gauche pour la libérer de l'épaulement de la petite tétine 5- faire levier avec un petit pied de biche sous le boitier papillon en prenant appui sur la culasse, afin d'extraire la grosse tétine, ça vient tout seul 6- dévisser les 2 boulons qui fixent le radia et le boitier, accès par le dessous 7- dévisser la durite d'huile du turbo 8- retirer la grosse durite avec sa tétine 9- retirer le bloc radia papillon 10- retirer la platine 11- aller boire un coup sans penser au remontage 11-un oubli, j'ai enlever le support filtre et vanne egr ( 1 boulon sous la platine ) et la fixation du boitier côté échappement ( 2 vis xzn vag bien cachées ) -
En pleine révision admission et ce qui va avec sur un 3.0 v6 tdi 240 de 2007, recherche conseils pour extraire le refroidisseur de gaz et boitier papillon. J'ai déjà démonté l'egr, l'ensemble bouge, j'ai enlever les 5 vis fixation du support , a partir de là je dois retirer la petite durite en L fixée sur la culasse mais pour la suite besoins d'aide, faut il enlever forcément le support filtre à huile, peut on enlever le bloc refroidisseur sans la platine support ? cdlt david
urgent 3.0 V6 240 défapé et contrôle technique
ok j'ai bien en tête les régles du forum, je suis en pleine révision sur une voiture défapé que je viens d'acheter. Je suis prêt a remettre un fap mais selon des pros il faut absolument un fap oem audi acheté en cc car grosses galères sur le fonctionnement avec fap compatible. le tarif est du simple ( 320 euros ) au triple mini alors qu'une reprog fap 250 euros -
Suite démontage radiateur gaz, en effet c'est du taf je viens de me faire les 2 vis XZN de merde côté turbo. 1 ok avec une clé 6 pans, l'autre décollé au burin. après les 5 petites vis de fixation du support radiateur, valve, egr sur les culasses. Ca bouge mais ce n'est pas gagné, il me reste la petite durite en L sous le radiateur. Faut il déposer le support filtre à huile? Si quelqu'un à un lien sur ce démontage radia d'une A5 3.0 tdi 240, cool cdlt david -
technique démontage bougie de préchauffage
ok et merci. si vous avez 5 min merci de jeter un coup d'oeil sur mes 2 autres sujets bonne journée david -
cool -
OK, mais du coup quel spray dégrippant, il y a mieux que le w40 non. -
Etant en pleine révision, j'aimerai connaitre vos expériences pour le remplacement des bougies sur une A5 3.0 V6 tdi de 2007. 1 - je ne connais pas le montage d'origine métal ou céramique 2- révision de l"admission, egr, etc .... donc impossible de la démarrer pour faciliter le démontage 3- astuce ou pas ? réchauffer la bougie avec une batterie EXT sans la faire fondre, utiliser un spray anti calamine ou encore un ICEspray à -45° cdlt david
voici des infos par un pro de la reprog multimarques sur montpellier : - audi a5 3.0 v6 tdi 240 B8 type capa 8T3 mise en circulation 12/2007 donc EURO 4 pour les normes pollution - pour passer le ct, il fais une repro du FAP vidé en gardant EGR ON et c'est bon car l'EURO 4 est plutôt cool avec le NOX, si quelqu'un peut valider ! merci cdlt david -
bon peut être la fatigue, je résume l'acide dans le conduit d'eau via une entrée de durite. je n"y étais je pensé à nettoyer le côté gaz -
Présentation A5 B8.5 Coupé 2.0 TFSI 225 S-Tronic AVUS
daror a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A5 B8 - (2007 à 2016)
salut, belle auto, le must crochet d'attelage invisivle -
cool déjà un bon pts pour les jantes même si très dure à la campagne et le risque de voilage. l'acide injecté une fois démonté ou in situ ? c'est un serpentin , j'ai du mal à comprendre la circulation des gaz. -
Ben, c'est dans le titre, je viens d"acheter une A5 défapée et sans ct, donc je fais quoi ? Une reprog pour leurrer le calculateur et les codes erreurs c'est une chose mais la pollution dans un centre sans magouilles c'est possible ? merci pour vos réponses, pour ceux que ça intéressent, voir mon autre sujet "grosse révision des 140 000 " avec photo accés démontage fap
aujourd'hui démontage tablier pour atteindre la fixation basse du fap, 3hrs en restant trés cool , en effet du taf, - virer la traverse du tablier - virer la canalisation du mastervac au niveau du z dans le tablier, juste à déboîter - virer les 2 durites chauffage int - virer 1 gros et 1 petit câble du bornier et hop plus de tablier reste les 3 boulons inf du fap ( seulement 2 chez moi ), les 3 autres sur le turbo ( les goujons sont venus avec ), déconnecter les sondes et les dévisser une fois le fap enlevé. et hop plus de fap défapé pour une remise à l'origine avec un neuf et remise à zéro des valeurs suies quand j'y pense c'est du délire, en 2008 un défapage égal 1500 euros. bon maintenant j'ai de la place pour m'attaquer aux 2 grosses vis torks qui tiennent la valve au conduit d'évacuation et enfin pouvoir démonter le radiateur des gaz pour nettoyage -
si quelqu'un pouvez me confirmer que les jantes 20' ( de R8 ? ) est une option d'origine Audi et donc compatible pour le ct -
merci pour tes conseils philippe cdlt david -
cool, j'en profite pour une question disques frein AR que je vais devoir changer aux prochaines plaquettes. d'origine disque plein et ben j'ai envie de mettre des brembo perçés avec plaquettes céramic pas con comme idée -
Un autre truc, je galère pour trouver un vagcom compatible A5 de 2007 , une idée, un lien sur la version du logiciel ?
