1
Tout ce qui a été posté par Neonox31
[Présentation] - A4 Avant 3.0 TDI de Neonox31
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de Neonox31 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Pour les symptômes j'en ai parlé plus haut. Le changement à du me prendre environ 30 minutes, il y'a juste trois vis à démonter. Enfin pour le contrôle il suffit de se rapporter aux valeurs dans VAGCOM (ouverture à 20% et 80% de mémoire dans le tests des capteurs) -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello @Tommy83, Tu peux tenter de prendre les mesures des différents capteurs en cours de roulage pour voir si ils respectent tous les consignes avec un VAGCOM. Après comme ça ça peut faire penser à un soucis de débitmètre, mais à contrôler. -
Merci pour les conseils, tu as as raison je vais me mettre à l'aise et démonter le pare-choc. J'ai vu le carrossier ce soir et tout devrait être réparé d'ici mi-octobre, en plus la peinture complète du pare-choc arrière va rattraper tous les petits défauts qu'il avait -
Merci pour les infos @Leon_399, effectivement j'ai vu qu'il y'avais deux klaxons, j'ai pris uniquement le grave pour le moment pour deux raisons : - j'ai vu que c'est souvent celui-ci qui crame le premier - quand je change le fusible j'ai uniquement l'aigu qui fonctionne 1 ou 2 fois et le fusible crame de nouveau ensuite Je pense avoir déjà ma réponse, mais par hasard on peux pas le changer sans tomber le PC ? -
Hello 👋 Voilà un peu de nouvelles, ma titine vient de franchir les 170000 kms. En ce qui concerne le problème d'actuateur je vous confirme que tout est bon, le défaut n'est pas revenu 👍 Concernant l'autoradio, je me suis acheté cela : https://www.amazon.fr/gp/product/B0774VPZYN/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 J'ai même pu intégrer le micro dans l'emplacement d'origine ça rentre tout pile ! J'en suis vraiment content, avoir le bluetooth en gardant la qualité audio du symphony 2 c'est vraiment le top. Sinon pour les mauvaises nouvelles, j'ai eu un accrochage à la sortie d'un rond point avec un camion qui s'est rabattu sur moi en sortie de rond point... C'est presque passé dommage mais quand même une aile et un pare-choc à refaire 😢 Sinon j'ai aussi cramé mon klaxon comme beaucoup ici pendant le mariage de mon frère, j'en ai trouvé un autre sur ebay j'aurais plus qu'à démonter le pare-choc avant pour changer ça. -
Bruit compresseur clim au ralenti ?
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, J'ai exactement le même symptôme c'est pas hyper dérangeant mais j'aimerais bien le solutionner. Quelqu'un aurait-il trouvé la raison à tout hasard ? -
Actuateur de turbo A4 B7 3.0
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de Salade0702 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Oui voici le lien : https://www.ebay.fr/itm/059145725E-VTG-Stellmotor-Siemens-VDO-BorgWarner-KKK-059145715E/264165949561?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 -
Bonjour, Je reviens aux nouvelles ! J'ai donc changé mon actuateur par un neuf pré-programmé et tout est rentré dans l'ordre -
Merci pour le lien ! Je verrais si un jour je me décide mais je suis pas mécontent de l'autoradio d'origine Pour le G.P.S j'utilise mon tel avec un aimant sur les grilles d'aération avec Android Auto + assistant vocal Google c'est nickel 👍 -
Bonsoir, Je viens de monter le nouvel actuateur ce soir, j'ai ajusté sa position grâce à VCDS (test des actionneurs) et je suis aller faire petit tour de 10 min et tout à l'air de fonctionner de nouveau, trop content ! J'attends quand même de rouler plus pour confirmer🤞et je vous tiendrais au courant. Pour information, voici où j'ai commandé le nouveau si jamais ça en intéresse certains : https://www.ebay.fr/itm/059145725E-VTG-Stellmotor-Siemens-VDO-BorgWarner-KKK-059145715E/264165949561?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 -
Voyant moteur
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de michael67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il te faut un VAGCOM ou alors aller au garage. -
Bonjour, Bon je me répond à moi même, c'est pas grave ça me fera un historique Ce week-end j'ai eu un peu de temps pour regarder mon problème de turbo et je confirme que c'est bien l'actuateur qui est H.S. J'ai aussi remarqué que le faisceau était complètement mort comme vous pouvez le voir : J'ai donc refait le faisceau mais c'est malheureusement pas mieux J'ai donc commandé un actutateur neuf programmé sur ebay car ça m'embête de changer tout le turbo alors qu'il à pas l'air grippé. Je sais que normalement il se programme sur le turbo directement mais je vais essayer de l'ajuster mécaniquement pour que le réglage électronique corresponde, on va bien voir. De plus les avis sur turbomoteur que j'ai pu trouver sur différents forums ne sont pas élogieux et cerise sur le gâteau il semblerais que les turbos en échange standard ne sont pas livrés avec des actuateurs neufs, ça m'a bien refroidi pour 560 euros. Voilà j'espère avoir fait le bon choix, je vous tiens au courant. -
Voyant moteur
Hello, Si voyant allumé alors il y'a problème même sans symptômes. Le mieux est de faire un diag pour voir ce qu'il se passe plutôt que de déconnecter le voyant. -
[3.0 V6 TDI] - Problème suite au changement du turbo
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de ldldldld dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, A tout hasard, quelqu'un en connaîtrait sur les environs de Toulouse ? -
Bonjour, C'est aussi mon tour, defaut P3348 et mode dégradé avec parfois le voyant moteur. J'ai essayé de bouger la biellette à la main et je ne sent aucun point dur. Je vais démonter mon actuateur mais je me demande si c'est pas le petit moteur à l'intérieur qui commence à être rincé. Quelqu'un à déjà essayé de remplacer juste ce moteur ? -
Dysfonctionnement allumage auto feux
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Problème similaire pour moi. Le matin à la fraîche j'ai le défaut qui apparaît sur le SIC dès que je passe la marche arrière (boite auto), bizarre... Une fois le défaut apparu, j'ai remarqué que si je passe la main devant le capteur alors les essuies glaces auto se mettent en route quand même. Au diag je récupère un code défaut me disant que le capteur est H.S mais j'ai des doutes quand même, peut-être cette histoire de disque en gel. D'ailleurs quelqu'un si ça peut se changer soit même ce fameux disque ? -
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je suis aussi preneur de retours pour le jour où ça sera mon tour -
Hello 👋, Je viens de donner quelques nouvelles ! Toujours un super plaisir de conduire cette voiture, c'est vraiment le pied !! Je commence aussi à avoir les problèmes qui font surface après 1500 kms : Un défaut d'allumage de feux autos signalé par le SIC (pourtant les essuies glaces auto continuent de fonctionner ensuite). Le capteur va être à changer selon le diag et le prix pique un peu. Et le plus embêtant, une panne de l'actuateur de turbo, pas cool... La voiture est en mode dégradé avec parfois le voyant moteur qui s'allume. J'ai creusé un peu la panne sur le forum et il semblerais que le mieux est de changer tout le turbo en échange standard pour 560 euros via le site turbomoteur. Je pense que c'est le moteur de l'actuateur qui est rincé car si j'appuie sur la biellette je n'ai pas de point dur. J'aimerais bien essayer de changer juste ce petit moteur pour tester sans changer tout l'actuateur + turbo ? Qu'en pensez-vous ? Certains d'entre vous l'on déjà fait ? -
Oui il y'a comme un air de ressemblance 😁 -
Merci pour les infos @Leon_399, c'est tiptop 👍 -
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro (2007)
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de Benjamin21000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, très jolie ta B7 👍 -
Fuite importante d'huile de direction
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de xxx4432 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Eh beh elle est pas jolie à voir cette durite, bon courage pour le remontage -
Conseil pour achat !
Neonox31 a répondu à un(e) sujet de Alex3111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Celle-ci j'ai beaucoup hésité à aller la voir mais je me suis jamais décidé même à appeler. Ça fait quelques bons mois qu'elle est en vente en tout cas ! De mémoire elle est légèrement frottée à l'avant droit sur d'autres photos que j'ai pu voir. -
Merci pour le lien @A4V634, du coup dans l'histoire on ne sait plus trop qui croire... enfin bon pour l'instant il est clair que la reprog n'est pas ma priorité. La semaine dernière j'ai quand même fait un mini truc sur ma B7, j'ai démonté la garniture de coffre afin de récupérer les morceaux de rivets qui se baladent, j'en ai profité pour refaire un rivet qui laissait la plaque bouger. C'est pas grand chose mais à côté j'ai eu pas mal de trucs à faire sur la 307 avant de la vendre. J'ai aussi remarqué un truc, quand je roule avec la clim j'ai un espèce de bruit qui suit le régime entre 1500 et 2000 tr/min mais très léger et que depuis l'habitacle. Si je coupe la clim, le bruit s'arrête instantanément. Je pense au roulement du compresseur, de toute façon va falloir que je prévois tout le kit accessoire si j'ai bien compris. Voilà pour les news -
Mais quel est ton secret ?!? tu débranches trois injecteurs ou quoi ?
