Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. Mets un leurre dans ce cas ou vires la de la carto tu roules au 98?
  2. Tu as aussi ta n249 en defaut t es d origine?
  3. Bougies et bobines ngk uniquement bougies pfr6q si tu augmentes pas la puissance , bkr8eix si tu prepares reglees à 0,6 de gap
  4. Les injos et la pompe c est pour etre safe à l ethanol la sonde lambda le debitmetre les bougies etc c est pour avoir une base de travail saine surtout si l entretien a ete negligé si t as une seule sonde lambda d origine tu dois avoir une sonde bande etroite avant cata donc il faut remettre la meme en bosh uniquement comme le debitmetre
  5. J ai roulé 4 ans 1/2 et 60k km à l ethanol avec ma tt et mon actuelle va avoir le meme traitement j ai jamais eu de soucis Mais c etait pour la perf pas pour l economie il faut rajouter des pieces dans ce cas
  6. C est surtout pour rouler avec la bonne richesse Là tu risques surtout de perser un piston
  7. La carto c est surtout pour rouler safe là c est loin d etre le cas pour ta clim c est peut etre ton condenseur
  8. Ben peut etre parceque c est comme ca que ca se monte et tu sers tous les paliers aux memes passes les uns apres les autres sinon t as pas un serrage regulier si il manque une piece tu attends pour monter tout simplement c est le meilleur moyens de faire une erreur
  9. Ok Dans ce cas les anciens collegues qui font des moteurs tous les jours depuis plus de 30 ans m ont dis des conneries 😅
  10. Parfait tout ca 👍👍👍 bon pas le compteur lol
  11. C est valable aussi pour les vilos
  12. Normalement il faut commencer par le milieu et finir par l exterieur en escargot pour eviter de « vriller » le vilo et pour avoir un serrage regulier pas de bol pour le radia de chauffage sur ton daily
  13. C est pas par le palier central qu il faut commencer?
  14. Le radia de clim t as bien fais de le changer en meme temps par contre c est normal qu elle tourne mal t as mis des injos et un regulateur plus gros sans carto elle est super mal reglee t auras beau faire tous les bricolages que tu veux sans carto adaptee ca marchera jamais comme il faut tout ce que tu vas gagner c est encrasser ton moteur et si elle passe au ct comme ca joues au loto c est que t as de la chance
  15. Tu vas finir par refaire la tienne 😜
  16. Pour le prix que ca coûte oui par contre mets pas un collecteur inox ca tient pas
