Yohan330
2
Tout ce qui a été posté par Yohan330
Présentation RS6 David30333
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de David30333 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Du 33 également....si une rencontre vous dit....c'est avec plaisir -
Distribution - Année? KM?
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de lexos dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
C'est arrivé effectivement et la il te reste tes yeux pour pleurer car je crois qu'il faut sortir le moteur.... -
Perte de LDR sur RS6 C7 2016
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de Hitman70 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Écoute, j'ai le même soucis, j'ai perdu du LDR pendant des mois, Audi n'a rien trouvé, mise sous pression etc, et depuis je n'en perds plus, à ne rien comprendre. Je précise que je n'ai jamais trouvé aucune trace nulle part -
Problème de ratés d' allumage.
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de Azzr937 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
C'est bien la 1ere fois que j'entends parler de ce soucis là, franchement la c'est pas de bol -
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Avec plaisir. Plus d'un an que je l'ai fait et depuis plus aucun soucis -
[Re-Présentation] Audi RS6 Noir Fantôme de ApO41
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de ApO41 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Un conseil, étant de Bordeaux et connaissant les marchands de Villenave d'Ornon, évitez! Sur cette avenue c'est que des escrocs. -
À votre service cher Audiste 😊 -
Faut pas le dire on va se faire du blé en proposant nos services 😆 -
Bonjour à tous, Pour info, j'ai eu le même soucis que certains concernant le bouton du volume qui délirait complètement, sur RS6 C7. J ai résolu le problème en injectant du nettoyant contact en bombe, il faut juste sortir le bouton gris en tirant dessus puis injecter le produit dessous. Tout est revenu à la normale, coût 0€. -
Problème bouton du volume
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de Yohan330 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Bonnes fêtes à toi mon poulet. -
Pour information j ai réglé le soucis du bouton de volume en injectant du nettoyant contact après avoir enlevé le bouton, juste dans l'interstice qui se trouve en dessous. Ça fonctionne parfaitement à présent. -
Merci à toi. -
Merci à toi je vais regarder ça -
Merci mimil. Effectivement c'est plus gênant pour moi car je suis en gris suzuka dessous 🙄 -
Bonsoir à tous, Je viens vers vous suite à un soucis que j ai sur le bouton du volume de la musique situé à côté du levier de vitesse. Lorsque je veux monter ou descendre le volume, il tombe à zéro ou même fait un peu ce qu'il veut. Avez vous eu la même chose? Je sais que je l avais sur le poste de la 1ere Audi TT. Aussi, 2eme soucis, un radar de recul qui détecte toujours lorsque je passe la marche arrière, il sonne sans s'arrêter. Merci de votre contribution 😊
Bougies allumage origine ou non?
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de Romrs dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Les bougies d'origine sont déjà des iridium, ce ne sont pas les meilleures mais elle sont quand même très bien notées. J'ai eu le cas il y a 2 mois de celle du cylindre 6 qui a cassé et par chance le morceau est parti, juste une légère marque sur la soupape... un défaut est possible en voilà la preuve, mais cela reste de la qualité -
1ère interrogation sur mon nouveau jouet
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de sylayrton dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
T'es surtout plus vite enmerdé qu'enrichi -
Honnêtement le capot est plutôt léger, je l'ai jamais au aucune incidence sur les vérins. Et puis au pire...effectivement...les 2 vérins ci dessus feront l affaire 🤣 -
Bonjour à tous Effectivement les ventilos se mettent toujours en route, cela suscite beaucoup de questions des gens qui l'entendent, mais c'est tout à fait normal. Personnellement lorsque je rentre dans le garage, je coupe le moteur et j'ouvre le capot pour la nuit. Ce que je fais également sur toutes mes RS, j'enlève le joint caoutchouc en haut du moteur, celui qui jointe tout le long de la baie de parebrise et qui se plaque au capot, ça permet à l'air de mieux circuler et ça ne risque rien. Il y aura sûrement des critiques à ce sujet, mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais eu de soucis. -
Kit filetés KW
Salut Emilien, Le kit sera monté le 10 novembre -
RS6 C7 GRIS DAYTONA MAT DE MIMIL RS3
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de Mimil rs3 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Ils arrivent à faire un noir très très profond, c'est surprenant -
Et puis ce sont les dernières voitures avec une "âme", lorsqu'on aime il est compliqué de s'en séparer, du moins pour moi, chaque RS6 est différente sur tout point même si c'est le même modèle -
Emilien, si tu continues à faire ses plaisanteries comme ça j appelle Ragnar le Breton il va vite te remettre les idées en place et tu vas la garder ta pu.ain de caisse 🤣 -
Encore un autre projet Rs6 C7
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de IzzY dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Je fais de même, cales de 13 partout et kit de ressort kw pour la rabaisser de 2cm. Ils seront montés début novembre -
Points obligatoires avant achat RS6 Perf
Yohan330 a répondu à un(e) sujet de pilou2410 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Après je te dirai qu un modèle de 2017 avec 66 000km il n'y a pas trop de risques. Vérifiez aussi l'entretien des bougies et si possible change les bobines dès que tu peux. Ensuite je te conseille de prendre l'entretien à 20€/mois qui comprend vidanges/bougies/balais essuie-glace.
