RaphS3_64
    4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
  1. Meilleurs vœux Marcel
  2. Meilleurs Vœux Kirsten
  3. Meilleurs Vœux Émilien
  4. Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous ainsi que vos fidèles destriers !!
  5. Salut démontage de la garniture du hayon ; normalement 2 visses à retirer dans le compartiment du triangle de signalisation le reste ce sont des agrafes métalliques. J'ai trouvé çà sur google : depose repose hayon Q5
  6. Salut ce voyant c'est environ 80 défauts possible, donc sans diag c'est compliqué ... Capteur d'arbre à came ou sonde sur la ligne deux choses qui ne change pas le comportement du moteur par exemple.
  7. En ce dernier jour de l'année 2019 nous avons un total de 25710 km pour la demoiselle ; rien à signaler. Rdv en 2020 la compagnie
  8. Facilement je dirais Profite bien de ta soirée
  9. Il n'y a pas de répartition prédéfinie c'est l'ensemble des remontées des calculateurs (virage, adhérence, inclinaison, vitesse, freinage, etc ...) qui défini combien et où le couple est envoyé ; l'Haldex travaille en permanence. Donc pour moi le drive select ne change rien au quattro quelques soit le mode ; en tout cas rien que je remarque en conduisant ; peut être que je me trompe ... Le drive select joue sur le "Quattro" seulement sur les véhicules équipés du "Quattro Sport" dans le menu comme dans la nouvelle RS6 mais là on est sur le Torsen 4X4 permanent et non plus l'Haldex.
  10. Salut tiens un peu de lecture : https://www.guillaumedarding.fr/technique-transmissions-audi-quattro-1691972.html?fbclid=IwAR0xDr-1kH8lNxFsp9slfTYkr3yHydSjmt2WiGIhHlacgq7bWmHCu4nkFKY Bonnes fêtes
  11. PFC juste sur l'avant et jamais eu de destabilisation ou trucs bizarres sur mes freinages ; au cours de mes “balades“ dans les cols les freins sont utilisés en mode sport ++
  12. C'est Google Map en vue satellite comme sur un téléphone. Ensuite ça coûte 250 balles. Pour avoir Google Earth il faut au moins Audi Connect et le MIB 2 ( MMI avec carte SIM et 4g LTE). Pas sur que ça existe pour nos pré fl ; il me semble je ne suis pas expert dans le domaine. On peut l'installer mais c'est 2000/2500 balles avec ou sans l'écran tactile environ.
  13. Salut dans cette vidéo peut être que tu trouveras ton bonheur sinon tu peux toujours les contacter si ils veulent bien te de dire ... https://www.youtube.com/watch?v=XtQchka_340
  14. Les chandelles je les place sur l’emplacement du cric ou juste à côté ; tu peux aussi les mettre sous l’essieu si tu sais où les placer.
  15. Salut viens sur ce topic https://forums.audipassion.com/topic/207485-carplay-android-auto-dans-nos-audi-seconde-monte/page/40/?tab=comments#comment-4473224
  16. La bleu est en essai sur youtube avec akramjunior , elle est aphone cette charrette et le prix le vendeur de Velizy en parle 😱
  17. J'ai eu le tour sur la Golf 7 de ma fille pile neuve qui était morte ; on sait jamais ...
  18. Bah voilà enfin une voiture parce marre de voir des Q
  19. RaphS3_64
    RS3 8V
    👍 merci K
  20. Roue avant droite le capteur normalement rien sur les autres.
  21. J'étais entrain d'écrire la même chose espérons que ce soit juste un pb entre le capteur et le connecteur ....
  22. l'ESP était toujours désactivable. Pas dur à vérifier, tu débranches tes amorto et tu test. Soit dit en passant ça sert à rien de désactiver sous la neige après chacun fait comme il veut.
  23. Salut J'avais des bilstein sur ma S3 8P SBK FL qui possédait le MR , pas de voyant ou autres juste que le bouton dédié servait à rien. Les défauts je les voyaient seulement au Vagcom lors des scan. Pour le reste installé par l'ancien proprio donc pas d'info là dessus, juste que l'on voyait les fiches électriques sans rien au bout avec un riselan fixé au bilstein. A priori changement d'amortisseur normal comme les autres modèles.
  24. Salut Quand mon épouse est à bord, elle a également le double dans sa caisse à outils euh pardon son sac à main. Jamais rien d’allumer au TDB. Parfois c’est elle qui déverrouille la voiture côté passager puis elle repart chercher un truc oublié ; je monte à bord et démarre sans soucis avec ma clé dans la poche mais la plupart du temps les deux clés sont dans la voiture en même temps. Donc le transpondeur gère bien les deux clés simultanément.
