Sned
Tout ce qui a été posté par Sned
Roulement arrière HS, facile à changer?
Sned a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
tu as eu du nez, félicitation.....et aussi d'avoir été sur de toi concernant le roulement.. -
a ton avis dagoba, qu'est ce qui s'est passé??? -
qu'est ce qui c'est passé???
Sned a répondu à un(e) sujet de Sned dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
j'ai rechargé la batterie, ET, désactivé comme à l'origine le menu caché qui n'est plus visible.... il me reste encore des défauts...... vraiment bizarre cette histoire... -
@Jayxee, merci, peut être une piste à explorer, je vais faire rouler la voiture et si nécessaire mettre en charge la batterie. ça serait bien que ce soit ça.... -
@ Jovial je n'ai même pas installé le boitier carplay, simplement activé le menu caché!!!! j'ose pas imaginer si je l'avais installé!!!! -
oui, j'en ai ôté quelques uns, mais les autres reste avec un nouveau scan -
hier en fin de journée, j'active via VCDS le menu caché dans le but d'installer CARPLAY.... ce matin, je prends la voiture et des erreurs s'affiche au tableau de bord!!!!! je peux rouler normalement, comme si rien n'était apparu au tableau de bord je branche VCDS et voici ce que j'ai..... je suis complètement perdu!!!! l'année débute fort!!!! merci pour votre aide Mercredi,02,Janvier,2019,17:41:30:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr Kilométrage: 127132km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 28 36 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 69 6C 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G8DN130638 Kilométrage: 127132km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 0100 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 0100 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CDUD) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 401 Q Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H40 0002 Révision: 53H40--- Codage: 12254012053601020000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod VCID: 31682D5860295BCE35-8064 3 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 66 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 11.920 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bit 0: 0 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 12 Coupure régulateur vit. irréversible-Bit 0: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bit 0: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 0: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 8: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bit 0: 0 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 66 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 11.920 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bit 0: 0 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 12 Coupure régulateur vit. irréversible-Bit 0: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bit 0: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 0: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bit 8: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bit 0: 0 5608 - Transmetteur d'angle de braquage U0126 00 [039] - Aucune communication Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 66 °C Température air d'admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 11.940 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 0.0 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bit 0: 0 Régulateur de vitesse: état-Bit 0: 12 Statut CAN - calculateur de boîte-Bit 0: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bit 0: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bit 0: 0 Vitesse engagée-Bit 0: 0 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 156 T Mat: 0B5 927 156 J Pièce: 0B5 30 TDIRdW H01 0006 Révision: --H01--- Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001012 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 3E720664A177B4B6B8-806A 1 Code défaut trouvé: 8007 - Transmetteur d'angle de braquage U0126 00 [039] - Aucune communication Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 Régime moteur: 0 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min régime en sortie de boîte: 0 /min Couple moteur: -48 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 48 °C Position de l'accélérateur: 0.0 % Etat embrayage: Beide Kupplungen offen Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Tension borne 30: 11.800 V Voltage_5V_CAN_pressuresensors-Paramètre vers DOP: 4.909 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H Pièce: ESP PREMIUM H09 0361 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 27A68701E465E180FB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36621E4489477CF660-8062 2 Codes défaut trouvés: 0067 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [137] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: DB Uz: 9A 0781 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: DE Uz: 9A ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 Codage: 01A93046000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45FEBB-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AE Mat: 4G0 820 043 AE Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0086 No. de série: 15031300040145 Codage: 3602007821 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002040 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 62CA9214754FB056FC-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001695164 Codage: 2600201040349FE08181008380001D0CCF9CE70826090201000008606101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED2F624B997043668-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 130301 H36 0080 No. de série: 130305022802 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21088127 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 S Mat: 4G0 941 531 S Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 06 03 2013 00000867 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: B5B9C996000000000001 2 Codes défaut trouvés: 01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:00 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0083 Révision: 11001001 No. de série: 61061307503985 Codage: A9C307 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod VCID: 71E8ED58A0A91BCE75-8024 1 Code défaut trouvé: 13679386 - Bus de données U1123 00 [025] - valeur de défaut reçue Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:33:20 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG00C6RFC Codage: 30323436313330303333554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 36621E4489477CF660-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB404T1TEI4498R Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB404V1TEI42HA Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515JRB401I50FFI6OPU Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525JRB401E50FFIQ9MT Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB401450DLM8HFO Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564VRB401650DLMRPOK 1 Code défaut trouvé: 1050112 - Bus de données U1121 00 [009] - message manquant Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: 20130314001261 Codage: 000015 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306E285C632352C63A-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0010 1 Code défaut trouvé: 00576 - Borne 15 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4G8 920 932 D Mat: 4G8 920 932 D Pièce: TDieRdw H79 0515 Révision: 28460208 No. de série: 658110313592025 Codage: 13A611000B410008000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004046 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 306E285C6B2352C63A-8064 1 Code défaut trouvé: 16776970 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 AC Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H12 0037 Révision: -------- No. de série: 00000000861770 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018 ROD: EV_GatewPkoUDS_001.rod VCID: 71E8ED58A0A91BCE75-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 8297050203 Stabilisateur de tension: 2 Codes défaut trouvés: 4230 - Transmetteur d'angle de braquage U0126 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 Tension borne 30: 11.8 V Tension borne 15: 11.9 V Température calculateur: 23 °C Etat du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: On Etat borne 15 via CAN: On Etat borne 15: On Datenfeld: 0 5013 - Calculateur du réglage du site des projecteurs U101E 00 [009] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 Tension borne 30: 11.8 V Tension borne 15: 11.9 V Température calculateur: 23 °C Etat du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: OFF IN ZAS_Kl_X: On Etat borne 15 via CAN: On Etat borne 15: On Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 J Mat: 4G0 919 158 J Pièce: KLIMA FOND H07 0086 No. de série: 09031300040217 Codage: 20 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 36621E4489477CF660-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: 00000053336930 Codage: 0058130000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45FEBB-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 K Mat: 4G0 907 637 F Pièce: SARA 6D H02 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA8202X2YW No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 36621E4489477CF660-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 J Mat: 4G8 959 793 G Pièce: TSG FA H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16004E00628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 479C6380F6ADF57E0B-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H36 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0028306037 Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326A2254652F60D64C-8066 2 Codes défaut trouvés: 3158276 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:26 valid 4208000 - Transmetteur d’angle de braquage B1168 F1 [137] - Synchronisation ratée Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:33:19 valid ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 No. de série: 0302533868 Codage: 0100062020B900008320090428010F000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45FEBB-8022 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16004E00628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46826E84F1A7EC76F0-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 F Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0013 Révision: -------- No. de série: 00000000623929 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2B543F304205311E0F-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 061 Q Mat: 4G0 035 061 Pièce: Radio U DAB H60 0150 Révision: AB001007 No. de série: 109CX0D7620655 Codage: 010103020100000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2B543F304A05311E0F-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 N Mat: 4G0 035 666 H Pièce: H-BN-EU H50 0939 Révision: -------- No. de série: 189C40D7535692 Codage: 050100010003E1EF4590AB3E00000003E00101020000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 33642750923569DE47-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 FC Pièce: EUR 2018 2601 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDDD000WQ22 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349MCD0002J Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 E Pièce: CD-Database 4949 3 Codes défaut trouvés: 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:30 Capture: Texte: DUA009,Front,M,0,0,6 01043 - Calculateur version logiciel erronée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:40 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000010 03623 - Code d'activation incorrect 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:29 Capture: Valeur hex: 0x0004 Valeur hex: 0x000B Décompte: 6 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B9030E1D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G8 907 383 Mat: 4G8 907 383 Pièce: Anhaenger H11 0100 Révision: 5G001001 No. de série: 00000193112217 Codage: 0109080000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 71E8ED58A8A91BCE75-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4H0-907-441.clb No. pièce Log: 4G0 907 441 B Mat: 4H0 907 441 Pièce: SG Rueckfahrkamera 0061 Révision: --H06--- No. de série: 525 PA8J32G28A Codage: 1090005 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2642CE0491E70C76D0-8072 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B9030E1D-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31682D5860295BCE35-8064 1 Code défaut trouvé: 12583690 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels:. 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326A2254652F60D64C-8066 1 Code défaut trouvé: 12583690 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 127132 km Date: 2019.01.02 Temps: 17:32:25 Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:55)--------------------------
tout d'abord, tous mes bons voeux à la communauté.... et beaucoup d'échanges..... Bagheera a rédigé un tuto bien sympa sur le réglage des phares avant des A6 4F..... j'aimerais savoir si c'est identique pour mon A6 4G?? en vous remerciant
Taille des pneus en 19
Sned a répondu à un(e) sujet de Sebakfins dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Seb, ce que je souhaitais faire passer comme message, c'est qu'il faut avoir avoir l'homologation de la taille des jantes par Audi pour être dans les clous. important pour l'assurance et le CT -
mon A6 3.0TDi BVA est équipée de pneu 255/40/19 sur jante Audi (acheté en occasion dans un garage audi en allemagne), et je possède le certificat d'homologation d'Audi pour les jantes . il m'a été demandé pour le controle technique suisse -
Entretien boite de vitesses S-TRONIC 7
Sned a répondu à un(e) sujet de Bastien2003 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
je suis allé voir un garage Audi (à Morteau 25) a côté de chez moi, et, le gars m'a confirmé que lors de la vidange il changeait le filtre et sa crépine, donc il vide entièrement la boite. je lui ai parlé du rinçage, et, il m'a répondu que ce n'était pas préconisé par Audi, et que le changement du filtre était lui a faire. perso, moi ça me va comme réponse. le filtre récupère toutes les impuretés, et s'il est changé, c'est bien. normalement, les garages Audi doivent changer le filtre, c'est la procédure.... coût de la vidange 350€ -
merci Philippe, énorme ton post.....vraiment... félicitations -
Philippe, je me demande toujours pourquoi ce pont n'est pas préconisé en vidange, au moins le contrôle du niveau d'huile.... donc je te rejoins sur ce service. est ce que, dans ta grande générosité, tu aurais la possibilité de nous montrer avec quelques photos la procédure ( sans vidanger biensur)....? merci -
Desactivation Start N Stop
Sned a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
moi aussi je l'ai désactivé, c'est vraiment agréable. merci beaucoup pour la procédure. je rejoins couette couette sur le non allumage du bouton. lorsqu'il y a des bouchons avec immobilisations, j'appui sur le bouton, et la led me permet de m'assurer que la fonction S&S est présente. et quand plus besoin, il est éteint..... -
Charles, ne le prends pas comme ça, il n'y a rien de perso..... on partage sur nos voitures communes, c'est là l'importantt regardes moi, j'ai poser une question pour comment changer mes ampoules et personne ne me répond....... pas grave!!!! je trouve sincèrement que les membres qui ont du savoir le partage bien volontiers, et c'est vraiment appréciable..... écoute, pour être franc avec toi, je trouve le prix de 16700€ un peu élevé pour une A6 de 2011 avec 200 000 kms. j'ai acheté la mienne 21000€ de 2013 avec 115 000 kms (en allemagne) -
les pneus, les portes, le moteur, tout le reste quoi!!!! -
dans la continuité de Thierry, avoir un retard de 40 000 kms sur la vidange de la boite, ce n'est pas aussi important que de ne jamais l'avoir vidangé. la vidange a pour but d'éliminer les excès de matière dûent a son utilisation et de renouveler l'huile pour le bon fonctionnement de la boite. 100 000 kms au lieu de 60 000 kms, certes c'est moins bien, mais pas la cata!!!!!! -
Carlito, concernant l'achat de ton A6, ça dépend du prix ..... est ce qu'il est suffisamment bas pour oublier que la boite à du retard dans son entretien (40 000 kms), mais il faut aussi regarder comment la voiture a été utilisée..... de toute façon a ce kilométrage, qui va te faire une garantie??? je ne serais pas aussi catégorique que certains, c'est peut être une bonne opportunité..... mais à 200 000 kms, tout est question de probabilité, de chance et de toi (bricoleur avisé ou pas)...... moi j'adore cette voiture.... -
procédure changement ampoules bixenon
je relance ma demande, j'ai commandé mes ampoules xenon D3S pour changement. pour éviter de casser un truc ou de faire trop compliqué, quelqu'un pourrait me dire comment changement les ampoules BIXENON? j'ai l'impression qu'il faut démonter l'optique? merci par avance -
[Tuto] Changement filtre à gasoil A6 BiTDI CGQB
Sned a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci Philippe d'avoir pris le temps de nous faire ton tuto. perso, c'est la manip du VAG COM qui me manquait... -
Dépose ciel de toit
Sned a répondu à un(e) sujet de Jeffounet28 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Elsawin, j'en ai acheté un sur ebay, il ne s'installe pas le cochon!!!!. pas très grave, car pas payé bien cher, et pas envie de rentrer dans de longue discussion avec le vendeur.... si vous avez une adresse ou un lien à me donner, je ne dis pas non!!!!! Excuse moi Jean François d'avoir distrait ton post -
[TUTO] Retrofit Homelink
Sned a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Au top comme d"habitude Couettecouette!!!!! merci d'avoir pris tout ce temps pour ce superbe tuto...... -
Assurance A6 BiTdi
Sned a répondu à un(e) sujet de BRUCE LEE dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
au top ce forum.... en moins de 10h de belles solutions pour notre BRUCE LEE automobile.... je suis toujours émerveillé par la puissance du partage ...... félicitations à tous -
Consommation de liquide de refroidissement
Sned a répondu à un(e) sujet de Claudy9876 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
si la fuite est petite, peut être essayer un produit pour la stopper.... ça ne coûte pas cher d'essayer, ce n'est peut être pas une réparation définitive, mais ça te laisses un peu de temps pour explorer le soucis -
Petit nouveau... avec des questions ;-)
Sned a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci ++++ j'ai commencé à lire, c'est plus facile que l'allemand!!!
