tom kanter
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par tom kanter
  1. Souvent, d’après ce que j’ai lu, les problèmes d’affichages proviennent des réglages des switch 🤔
  2. Effectivement c’est une seule pièce. ref: 8W1863075D ou 8W1863075E ou 8W1880301A ou 8W2863075 ou 8W2863075A avec des variantes selon la couleur. pas simple...
  3. Ce moteur est fiable et pas de soucis particulier. J’avais revendu la mienne a 190000km, quasiment rien fait dessus. Les risques sont quand meme le FAP car si peu roulée, il peut etre encrassé et les volets de tubulure d’admission mais des solutions existent surtout si tu bricoles.
  4. Bon je pense que j'ai trouvé la solution. Pour rappel j'ai un MMI 3G+ avec les 4 boutons autour de la molette + les 3 en bas (voir photo). - Dans le menu MEDIA, il faut sélectionner une autre source que le boitier Carplay (appelé AUX, moi il était sélectionnable). - Se mettre sur RADIO ou autre - Appuyer quelques secondes sur la touche MENU et cela bascule sur le Carplay et cela ne coupe pas le son de la radio donc c'est ce que je voulais Donc finalement, pour moi, ce n'est pas la touche NAV mais la touche MENU. En espérant que cela puisse en aider certains. Merci à tous ceux qui ont participé à solutionner mes blocages
  5. Oui donc c'est le même que le mien je pense. Je pense que NAV devrait fonctionner pour moi, pas de raison... Ce que m'a dit Sinairyu n'était pas très clair mais cela ressemble à ça. Je vous tiens informé cela pourra toujours servir à d'autres. Merci!!
  6. Merci Joe pour ton retour Tu l'as acheté quand le boitier? Et chez Sinairyu aussi? J'avoue, je n'ai pas essayé avec la touche NAV. Elle fonctionne peut être chez moi aussi cette manipulation!! Et le vendeur me parle de MENU ou INFO maintenant . Quand vous allez dans le menu MEDIA, vous n'avez pas accès à la "source externe" et donc au boitier Carplay?? Je vais essayer d'aller voir la voiture dans la semaine car cela me travaille
  7. tom kanter
    Pression pneu
    Une perte de pression va modifier la vitesse de rotation et donc donner une alerte.
  8. Ok impecc, merci Effectivement cela pourra être une alternative si pas d'autre solution. J'ai quand même posé la question au vendeur, je vous ferai un retour. Mais je n'aurais pas la voiture sous la main avant 8 jours...
  9. Désolé pour mes questions mais en plus je n'ai pas la voiture sur place pour faire les tests en direct... J'ai pas cherché plus loin car en appuyant sur MEDIA, cela m'a donné accès au Carplay via le choix "source externe". Donc sur ton modèle, tu appuies brièvement sur NAV, cela te met le GPS et si tu appuies plus longtemps, cela lance Carplay? Comment tu rebascules en Radio avec le volant? J'aurai le même soucis, cela va changer la source non?
  10. Donc je ne lance pas Carplay via la touche Media mais plutôt en laissant appuyé sur NAV? Car pour le moment, je ne suis passé que par ce menu et sélectionné la source externe.
  11. Pas eu trop le temps aujourd'hui de me pencher sur les réglages mais comment faites vous pour avoir la radio de la voiture quand vous êtes sur le carplay? En effet, cela change de source et donc coupe la radio... Merci!!
  12. Tu auras alors peut-être le collier en metal
  13. Oui tu declipses au niveau du cadre. commence par le côté gauche (au niveau des chiffres et lettres) car le cadre chromé est fragile donc si tu t’appuies dessus, il va se marquer. Pour le pommeau, il y a une bague a tourner (ça dépend des millésimes, certaines ont un collier metal qu’il faut couper) puis tirer assez fort et ça vient.
  14. J’avais trouvé une vidéo d’un montage sur A5 et c’était aussi sur la clim. J’ai eu un coup de stress quand même 😂
  15. Bon j'ai eu l'explication. Il ne faut pas brancher derrière la commande de clim mais sur le boitier en haut à gauche quand la boite à gants est enlevée. Bizarre, il ne me semblait pas avoir vu vu ce montage sur les différents sujets ou vidéos... Donc tout fonctionne nickel. Vraiment aucune difficulté à faire ce montage. Même les câbles sont plutôt bien rentrés derrière le MMI. Un grand merci au vendeur qui m'a répondu quasi instantanément et même un dimanche .
  16. Bonjour à tous, après avoir lu les 55 pages en novembre, j'avais commandé le boitier chez Sinairyu. J'ai voulu me monter ce matin (pas eu le temps de le faire avant...) et je m'aperçois que le faisceau qui se branche sur la commande de clim n'est pas la bonne! Un photo pour voir la différence (à gauche prise d'origine de la voiture et à droite, celle du faisceau livré avec le boitier). Quelqu'un a déjà eu ce soucis? J'ai envoyé un message au vendeur, j'attends son retour mais à part le modèle de MMI, il n'est jamais évoqué un modèle de commande de climatisation particulier...
  17. Je pense que tu auras plus vite fait de remplacer le tout ( pommeau et soufflet). j’ai acheté le mien sur AliExpress pour 25€ livré et qualité identique à l’origine. Pour le démontage, soit tu tires dessus mais attention a ne pas le déchirer, sinon faire levier avec un outil de démontage en teflon au niveau du cadre chromé. C’est clipsé.
  18. Oui je pense que "qui peut le plus peut le moins".
  19. C'est plus prudent
  20. ok merci. Pour le pont c'est GL4 ou GL5??
  21. Merci pour ve retour 👍 pas de joints sur les bouchons?
  22. Je pense que le filtre contient moins de 200 ml mais dans le doute...
  23. Si tu as un doute, faut revidanger partiellement. Les diesel n'apprécient pas les trop plein d'huile. Tu risques un emballement du moteur et donc la casse...
  24. J’imagine que tu as vérifié mais dans le MMI, tu peux régler le fader. Il y a 3 niveaux de sono sur A5: - Base: c’est correct sans plus. Pas de hp au niveau des retros. Pour le dessus de chaque côté, j’ai un doute aussi - le Audi Sound System: plutôt pas mal (10 hp au total). - le BO: Dans ce cas tu as des cercles chromées au niveau des portes. C’est le top dans la gamme
  25. Vive la fiabilité de la b9... Perso je jette l’éponge, sans compter l’incompétence du sav Audi. desolé pour ton problème, pas d’idée. J’ai eu souvent des freinages d’urgence (notamment injustifiés mais bon...), jamais eu ce bruit récurrent (mais j’ai des bruits moteurs donc je ne sais pas ce qui est mieux 😉)
