313SQ5
1
Tout ce qui a été posté par 313SQ5
option chéquier maintenu ça, ça m'etonnerai.... ton chéquier va en prendre un coup
chauffage stationnaire
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de MaxRV dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
salut la télécommande de chauffage stationnaire n'est pas une clé si tu as 3 clés reconnues il s'agit des deux clés standard de la voiture plus une clé de secours (normalement dans la boite à gants) quand tu appuis sur le bouton marche, le clignotement vert de 30 secondes est normal, cela signifie que le chauffage se met en route il faut au moins que ça tourne 10 minutes pour que ça ce voit le chauffage ne marche pas si tu es sur la réserve, dans ce cas le clignotement vert n'apparait pas je t'envoie la doc, c'est page 78 -
voyant préchauffage et dépollution sq5
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de jmj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Quel suspens -
normalement la regeneration c'est plus aux alentours de 2200t que de 3200 il faudrait mesurer le taux de suie du fap -
Vidange et révision SQ5
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de nikos38 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je ne pense pas que ta BVA soit une tiptronic 8 ZF 8HP55A qui équipe nos SQ5 avec moteur CGQB les concess Audi ne font pas les vidanges des SQ5 car la préconisation Audi est "à vie" et qu'ils ne savent pas la faire tu dois avoir une boite type DSG7 avec vidange préconisée par Audi tous les 60000 kms ce qui correspond à ton kilometrage proche des 180000 -
Problème boîte auto patine à froid SQ5
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de jp2016 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
salut moi j'ai trouvé ça https://docteur-bva.com/reglages-de-bases-et-adaptatifs-laissez-votre-boite-travailler-pour-vous/ -
avis pneus 255 40 21 SQ5
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de 313SQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour à tous finalement j'ai opté pour les Pirelli Pzero premières impressions: les pneus sont très confortables et peu bruyants, je n'ai pas encore effectué de long trajet ni tapé dedans donc pas encore de retour sur ce point a+ -
renseigne toi auprès de Thierry-13 il l'a faite vers chez toi il te dira où -
salut si tu passes par ZF c'est 650e -
Avis concernant futur achat SQ5
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de Fims25 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je te conseille, si tu peux, de te fixer un budget de 30000 euros plutot Pour autour (voire moins) de 30000 euros tu dois pouvoir trouver un 2015 avec entre 120000 et 150000, après bien sur cela dépends des options le mien de 04/2015 pour 145000 kms est coté autour des 28000 euros sur la centrale mais sans prendre en compte aucune option tu es du Doubs, regardes aussi sur audi boerse -
Salut peux tu donner plus d'infos stp tu dis que tu viens d'acheter un Sq5, chez un particulier ou pro? ily avait déjà des soucis de patinage ou pas? combien as tu de kms? une vidange a t elle déja été faite? l'ancien proprio tractait il souvent? de plus je vois que tu es en région montagneuse, les boites souffrent plus -
les professionels rechignent à faire les vidanges de boites très kilométrées et qui n'ent n'ont jamais eu justement à cause des soucis de patinage dus à des impuretées qui se déplacent dans la boite dans ces cas là il est conseillé de faire une vidange totale (9litres) et non partielle (6 litres) et d'en refaire une 500 kms après pour éliminer les impuretés restantes -
Tu tapes mannol atf ag60 pdf sur le web et tu trouves les caractéristiques du producteur avec la correspondance des normes dont zf s671 090 312 il est même noté « recommandé pour les audi équipées de boites 6 ou 8 zf » je vois pas où est le souci -
Ok merci -
oui donc la tiptronic 8 est celle que zf appelle 8hp55a et l'huile préconisé est G 060162 A1 / A2 / A6 ATF donc la mannol ATF AG60 est bonne simplement comme ce n'est pas de la ZF et qu'il n'ont pas recu d'argent de la part de Mannol pour approuver leur huile ils te disent que ça ne va pas perso j'ai 30000 kms depuis ma vidange et pas de souci la ZF LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 312) correspond bien: https://www.ebay.fr/itm/10-10x1-Liter-MANNOL-ATF-AG60-Automatik-Getriebeol-fur-VW-G-060162-A1-A2-A6/252228849432?hash=item3aba02cf18:g:U2YAAOSwwlZaukLC regardez dans la description: Referenznummer(n) OEM: JASO M315 Type 1A, ALLISON C4, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 305 397, BMW ATF +3, FIAT 9.55550-AV5, HONDA ATF Type 3.1 LAND ROVER LR023288, LAND ROVER LR023289, MAN 339 A, OPEL T-IV, OPEL ATF Type A Suffix A, VW G 060 162, ZF S671 090 310, ZF S671 090 311, ZF S671 090 312, ZF TE-ML 11 -
pourquoi oublier dunlop? comme je l'ai dit j'en sort et j'ai fait 45000 kms avec sans souci et pourquoi oublier Pirelli? au même titre que les Dunlop? -
Que se passe t'il avec ma boîte de vitesses ...?
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de Ludo87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
si tu as fait ta vidange en concession c'est à eux de regler le problème il arrive que si l'intervalle de vidange n'a pas été respecté, il y a beaucoup d'impurtés et la vidange suivante déplace des impurtés quivont venir géner la fonctionnement de la boite dans ce cas il suffit de revidanger et le problème disparait -
si mes souvenirs sont bons, quand on fait la vidange d'huile de boite, la température de la boite/huile ne doit pas dépasser 40 degrés (controle au vcds) pour éviter justement cet effet de dilatation -
Q5 V6 TDI 2010 PROBLEME VOYANT MOTEUR ET PRECHAUFFAGE ALLUME
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de DOM56 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
je plussois grandement, j'ai eu le souci avec le capteur de pression de suralimentation, changé pour du générique il a fallu en recommander un par la conscession pour que ça fonctionne bien -
regarde sur le web il y a la procédure de réinitialisation de la boite essaye ca et vois après -
SQ5 perte liquide de refroidissement
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de Vinc'68 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ne stesse pas et attends que ça se mette en place tranquillement de toute façon, tu as fais la reparation chez Audi donc en cas de souci c'est à eux de gérer et à 100% cette fois ci -
j'ai mis de la mannol atf ag60 dans la mienne et c'est nickel -
tu as deux bouchons sur la boite, dessous vidange, coté remplissage le niveau est bon lorsque moteur tournant le trop plein d'huile sort par le bouchon de remplissage même principe que la vidange de pont -
Bruit épisodique distribution
313SQ5 a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
le mieux est de faire une petite vidéo quand ça se déclenche, cela te permettra d'avoir une preuve à montrer à audi et à l'ssurance en cas de litige -
si tu as fais faire le vidange de boite, tu ne devrais pas avoir de souci de patinage ni à froid ni à chaud donc je te conseille de te rapprocher de la personne qui s'en est occupé, il manque peut être un peu d'huile ce qui fait que tu as un mauvais fonctionnement le temps de la montée en pression qui est plus longue
