Tout ce qui a été posté par olive xii
TT 225 de Billy44
olive xii a répondu à un(e) sujet de billy44 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
oui les jantes sont une options mais le reste est de série sur les quattro de cette année, en tout cas jolie voiture, j’espère quelle t'apportera du bonheur a la conduite, c'est un moteur souple mais très réactif si tu veut j'ai une carto 257cv (pour bam calculateur bosh) mais il faut adapter (échappement, admission et injecteurs) -
TT 225 de Billy44
il n'y a que les jantes qui ne sont pas d'origine le reste est de serie, a combien a tu toucher ce bébé ? -
salut, un interrupteur est aussi simple que ta télécommande, après je vois pas l’intérêt d'une telec quand tu roule, bref a toi de voir, sur ton moteur et si je ne me trompe pas le clapet s'ouvre en fonction de la charge donc tu doit pouvoir modifier cette ouverture mais en faite je n'arrive pas a cerner ta question
reinitialisation seule date, heure, odb, km partiels ?
olive xii a répondu à un(e) sujet de m312844 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut, déjà lu : http://forums.audipassion.com/topic/156706-compteur-se-remet-a-zero-au-demarrage/ -
Recherche tt mk1 3.2
olive xii a répondu à un(e) sujet de Zauditt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai un Quattro entièrement refais et moteur fiabilisé 260cv noir -
TT 1,8l 225ch - Plus de "Tshiiiiit" de turbo
olive xii a répondu à un(e) sujet de JonathanLife dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
une petite recherche et tu aurais economisé, bref ...... https://www.piecesauto24.com/oen/06a145710p?gadw=1&gadw=1&gclid=CMCptuLqrtMCFUu6GwodqWMDPg# -
pour le vag achete juste le cable KKL409 ca vaut 15e (ca ce trouve facilement sur ebay), pour le logiciel tu peut le trouver libre sur le site Ross tech : http://www.vag.com.fr/ et pour la dump appel ton concessionnaire et avec ton châssis il te fournira la dump origine pour une 30'aine d'euro, arrête de te prendre la tête avec des trucs ou des données confuses, les choses les plus simple sont les meilleurs ;) -
au vag tu aura rarement un defaut "dump valve" car c'st une pièce mecanique, le seul defaut que tu peut avoir c'est sur un soucis de suralimentation geré par la n75, change ta dump et essai de trouver un mano de pression, connecte le a ta soupape pression de carburant au niveau de ta rampe inj et verifi que ta pression est correcte en pleine charge, verifie aussi toutes tes durites et de suralimentation de depression sous le collecteur ADM -
c'est un site comme etka c'est pour la recherche de reference pièces sur shema -
D'origine ca vaut dans les 35e, la tu regarde des dump valve Forge, elles sont réglables en fonction de la dureté que tu veut (dureté a modifier en fonction des modifs faites sur ton moteur) tu peut trouver la reference sur ce site : https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php -
60 si tu veux l'integrer dans la bouche -
1,300 max en stage 1, au ralentit tu est a -700 environ -
http://www.ebay.fr/itm/182055624215?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT après pour le montage tu a des tutos sur le net et meme sur le forum, bonne recherche ;) -
tu peut aussi mettre un mano pour vérifier ta pression de turbo -
regarde du coté de la n75 -
Le "pshitt" ne vient pas du turbo mais de la dump valve -
Audi tt 225 Consomme de l'huile
olive xii a répondu à un(e) sujet de TT07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non, mais sur les audi et vag avec ce type de moteur les deux choses a vérifier c'est le bas de puis de jauge car il a tendance a cassé et comme pris sur le bas moteur l'huile sort, et aussi le coude qui ce trouve un peut au dessus et fixé sur le bloc moteur et qui va sur les durite de suralimentation depression, il est clipsé avec une broche de couleur verte (si tu la voit) il faut démonter le cache ou tu a la jauge (attention ca casse vite) et tu pourra mieux voir si tu a des traces d'huile -
suivant le km de ta tt une conso de 0,500 litre au 2000/4000 km est logique, après regarde au niveau de ton puis de jauge ainsi que toutes les durites se trouvant sous le collecteur d’admission (surtout le gros coude fixé sur le bloc moteur) voir si tu n'a pas de trace d'huile -
Salut, tu consomme combien d'huile en combien de km ? -
Quelle taille de jante choisir
salut, perso je reste en 17 (7.5) avec des cales de 1.3 pour l’arrière avec un rabaissement de 30/av et 40/ar après cela reste une question de gouts de plus deux dimensions différentes sur un quattro tu va tout défoncer -
train arrière roadster 180 cv année 2000
olive xii a répondu à un(e) sujet de ciel dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut, regarde sur ce lien si les references correspondent : https://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php -
ralentit instable moteur chaud
olive xii a répondu à un(e) sujet de olive xii dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je pense avoir localisé le problème, une fuite sur un injecteur car je sentais les compressions ressortir et une trace de carburant autour, j'ai donc démonté la rampe et demain changement des joints et nettoyage des puits, je revient vers vous après pour vous dire ;) -
salut a tous, petite question, la voiture tournais très bien, j'ai injecté ma nouvelle carto nikel, j'ai donc été faire un test sur route et tiré dessus a fond, après etre rentré le raentit est devenu instable (comme sur trois pates) en dessous de 900trm, j'ai reinjecté l'ancienne carto et pareil, passage au vag aucun defaut, je pense a une bobine qui chauffe et ce met a chier, quelqu'un a déjà eu ce probleme ? thank
Bonjour a tous, je rentre une nouvelle TT, un 225 Quattro, novembre 2001, 202000 km, très bon état, intérieur cuir, tts options, jantes 17 V6, couleur : noir nacré métallisé elle va bientôt etre en vente sous plusieurs formes : la distri et embrayage fais, 4 pneus neufs option 1 : peinture complète option 2 : option 1 + reprog 250cv + 80nm option 3 : option 2 + phare avant leds option 4 : option 3 + vitres teintées prix de vente sans option : 7500e plus d'infos sur demande a bientôt
