Tout ce qui a été posté par greg283
Bruit de ferraille
greg283 a répondu à un(e) sujet de greg283 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
merci Jackson-ms -
Bruit de ferraille
merci, c'est surtout que je vais me taper 800kms pour les fêtes et une crevaison serait mal venue!!! -
Bruit de ferraille
drôle de mise en place quand mm j'ai jamais eu ce bruit et c'est pas la première fois que j'en change!!! En tout cas merci will 14 -
Bruit de ferraille
VICTOIRE.... mes 2 boulons restants sont finalement tombés ce soir, ils n'ont pu résister a la soudure!!! Tout est rentré dans l'ordre, mes freins ne font plus de bruit et plus de boulons antivol ... Encore un grand merci à tous pour votre soutient et vos combines -
Liste des Modifications possibles sur A6 C6
greg283 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui surtout toi Motion.... -
Gros souci electronique
greg283 a répondu à un(e) sujet de macsime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
si ton tableau de bord reste allumé malgré la voiture fermé c'est que tu a ou un relais qui reste collé ou comme Rabito te dis le contact de clef hs... -
Problème boite Tiptronic ou stabilité régime moteur sur 3
greg283 a répondu à un(e) sujet de Tof_18 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
lors d'accélération normales, virage, le voyant de prechauffage clignote et la voiture cale... après nettoyage des connectiques plus de soucis mais maintenant lors de forte accelerations elle me fait des micros coupure et a calé 1 fois... au vcds j'ai le regulateur de batterie j 644 qui ne communique pas avec l'alternateur d'où manque de jus au moment de l'accélération -
pour tes micro coupure cela peut être électrique, je suis en plein dedans en ce moment. ...regarde ton relais 614 situer sous le pare-brise et regarde sur ton diag si tu n'a pas le module j644 en defaut...j'attends le miens pour le changer et le relais soit tu nettoie les pattes soit tu le change -
Nommer un CD via le MMI
greg283 a répondu à un(e) sujet de jackson-ms dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
cool bonne nouvelle, on va éviter les manip a chaque fois. -
génial ! mais si tu retire ton cd que tu as nommé serat il reconnu après ou faut il faire la manip a chaque fois? -
A6 Avant 3.0 Quattro Sline 2007
greg283 a répondu à un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bon boulon dit donc...comme quoi l'acharnement paye.. -
Bruit de ferraille
sur 4 roues j'en ai enlevé 2, c'est juste que c'est serré un peu fort et comme la tete tourne ça complique l'affaire, mais j'ai confiance on va y arriver. ... -
Bruit de ferraille
encore faut il le débloquer. ...la tête tourne, juste un quart de tour suffit mais...on verra vendredi -
Bruit de ferraille
j'ai pas de problème pour les serrés mais plutôt l'inverse! !! lol -
Quel est votre rêve automobile ( en restant realiste ) ?
greg283 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
a ce compte là le choix est vite fait! autant se faire plaisir. .. -
jolie mais la facture aie aie aie.. -
Bruit de ferraille
bon un petit retour... vendredi, je n'ai pas pu me rendre au garage alors j'y suis aller ce soir .....nouvelle douille, nouvel essai...RATÉ! ! donc je la pose vendredi et on va souder.... -
[Présentation] Ma A6 berline
greg283 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
en tout cas quel ténacité! courage -
[Tuto] Changement de la Batterie
batterie HS, change la -
Voyant préchauffage clignote + voyant moteur et grosse fumée
greg283 a répondu à un(e) sujet de ugorazaf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
belote et rebelote. .. -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
greg283 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
cool faudra bien se préparer pour les prochains ct a venir....va y avoir de la casse -
Présentation AUDI A6 2.7 V6 TDI 190 DPF AMBITION LUXE, modèle 05/2009
greg283 a répondu à un(e) sujet de jacquouR dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenue a vous 2 -
A6 C6 4F / activation options par VAG COM
C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait! -
je ne crois pas que cela se modifie. .je suis dans le mm cas j'y comprends rien mais après rien n'empêche de traduire au fur et a mesure! -
Bruit de ferraille
ces pu.... de boulon c'est fini! j'ai acheté les 4 normaux, déjà 2 de remplacés...au pire je rachète un jeu neuf mais je ne conserve que la douille pour les assurances comme ça en cas de vol je pourrais dire qu'ils m'ont forcé les boulons la preuve j'ai la douille! ! mais la technique de staphidoo56 marche bien a la peteuse, ça te foire la tête et elle se bloque et là juste le petit quart de tour suffit.... sinon pour les freins le bruit a disparu, je pense qu'ils ont fini par se faire, mais c'est très étrange et perturbant.... suite au prochain épisode! !!
