soldjah
    2
Tout ce qui a été posté par soldjah
  1. salut, passe la au vag com si c'est ton capteur de frein tu auras un défaut, sinon appui sur l'embrayage pour retirer le régulateur ;) d'après ce que tu dis la pédale n'a pas la même dureté avec le régulateur?c'est bizarre si c'est le cas, y'a aucun lien entre les deux
  2. salut, y'a bien des durites d'induction complète en 80 mais pas en 90, va falloir que tu prennes des durites en morceaux et faire une durite en alu sinon création motorsport
  3. soldjah
    S3 fox_rid3r
    salut, nickel ce pingping tu mets pas le capteur de pression?
  4. salut, tu te lances aussi dans la peinture, bon courage :icon_lol:
  5. salut manu, pour la pompe c'est simple a monter?elle s'adapte bien?
  6. :icon_biggrin:
  7. R32 a l'arrière c'est ce qui ressort le plus, j'ai celle d'origine donc je peux pas trop te dire :icon_biggrin: les H&R coute 3 bras, tu conduits avec quoi après? :icon_lol: tony tu l'as monté l'insert?
  8. salut louwiic, ok pour la video ;) je te dirais sans hésité chassis sur la S, amorto, barre stab R32 arrière et insert haldex :vert:
  9. a bien lootch, j'ai gagné une peinture complète pour t'avoir aiguillé sur les gougeons? :icon_biggrin: faudra pas oublier les pneu quand même :icon_lol: c'est bien ça 14/150 et avec du 16mm j'ai 45mm
  10. faut surtout que tu essais avec les ld et goujon conique pour voir si ça tremble, après il me semble que le pas de vis c'est 14/150 et après faut que tu calcul la longueur par rapport a ton ET et tes cales (environ 45mm pour cale de 16 et ET32 et 50mm avec 20mm de cale et ET32 il me semble) et oui ça fait vibrer et même ça se desserre un peu
  11. c'est bien ça, sphérique d'origine et les autres a regarder sur la jante, ça peut être sphérique ou conique, ceux que ld ta donné sont des coniques donc a mon avis tes jantes ld c'est avec goujon conique, tu as peut être trouvé le souci de tremblement et la tenue de route ba les pneu de merdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees :icon_biggrin: en même temps y'a qu'a regardé la porté de tes écrou ils sont usé que sur une petite parti et change ton antivol avec les origines, pour les ld c'est bon
  12. soldjah
    S3 soldjah
    on peut pas acheter le clip? t'auras de quoi finir ta S a ce prix :icon_biggrin: :icon_lol:
  13. en même temps fait des logs louwiic, tu as toujours le mail pour envoyé le fichier ;)
  14. il me semble que chez metal and custom ça doit être genre 300e les 4 jantes pour refaire et peindre les jantes
  15. avec des vrai pneu :icon_biggrin:
  16. le diamètre est pas le même il me semble
  17. arf moi j'en veux bien un mais je sais pas qu'elle version il me faut, je pense celle avec circlips
  18. salut, heureusement que ça a était vue vite ça aurais pu faire beaucoup de dégât :icon_eek:
  19. salut matt, tu vas enfin être tranquille ;)
  20. soldjah
    S3 de Jo
    salut, pour les échangeurs j'attends toujours :rolleyes: ils m'ont dit début septembre après m'avoir dit début aout :icon_lol: ils m'ont proposé leur échangeur frontal avec 50000 raccords, une merde pas possible a monté, après plus d’antibrouillard...je leur est dit de me rembourser si ils les avaient pas début septembre, j'ai pas eu de réponses :ph34r: ok pour les sièges je me disais que j'avais jamais vu de massant sur S3 ;)
  21. soldjah
    S3 soldjah
    salut, fox, oui j'espère que ça va freiné, ce sera surtout beaucoup plus endurant ;) je vois qu'on est pas mal au même niveau question peinture :icon_lol: bam, oui je pense, étrier avec peinture compet :icon_biggrin: plaquette neuve, cale, vis, banjo il faut quoi pour monter l'insert de matt.l'huile haldex c'est tout?sinon je t'aurais bien dit on attend d'avoir ça et tu passe après, je vais commander les disques et plaquettes arrière pour la golf aussi, ça te fera une journée de taf :icon_lol: c'est combien le tarif :icon_biggrin:
  22. merci lootch louwiic tu as pas de vidéo avec la cam placé en haut a gauche comme au début de cette vidéo?
  23. salut lindemann, ce sera mieux avec un débitmètre neuf ;) c'est normal que tu entends plus le turbo avec le filtre sport ;)
  24. soldjah
    S3 fox_rid3r
    pareil que bam, ceux serais malheureux d'avoir moins
  25. salut lootch, toujours ce souci qui te fait chier, tu as regardé si les pneus était pas déformer? j'ai le même souci avec la golf sauf que c'est juste les vibrations et volant droite/gauche, pas de souci de tenue de route et rien est neuf :icon_lol: bon j'ai des jantes OEM dessus, ça vient pas de là sur la mienne aussi tes vis de roue sont bien sphérique?sur la golf j'ai des sphérique et conique et je pense que c'est du a ça
