Tout ce qui a été posté par Evan972
Moi c'est un peut lent mais si ça passe pas il y a possibilité de télécharger la video Mano week end pro on fait pareil pour la mienne lol
S3 8l de nouveau dans le garage!
Evan972 a répondu à un(e) sujet de Lootch dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut Lootch, Montage de la Downpipe ce week end. j'en es bavé car je voulais retiré celle d'origine en la coupant sans retirer le berceau... Mauvaise idée j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. au final j'ai viré le berceau lool breff Pour ton soucis effectivement j'ai remarqué que ça passati limite !!! D'ailleur il y avait une marque sur la DP. ça a frotté auparavant sur la voiture du mec qui me la vendu. J'ai pas limpression que ça touche au haut mais en bas (boitier de direction) j'ai l'impression que oui :/ mais pas tout le temps Bon je vais y revenir apres pour checké tout ça. Niveau ressenti ben tu entend beaucoup plus le turbo et sans cata ça pétarade un peut mais rien d'extra et le bruit et plus sourd. ceci dit le reste de ma ligne est d'origine. niveau puissance ... peut etre un gain un léger gain en couple. Au final je suis satisfait ;) -
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
Evan972 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonsoir, je dois changer mon DP et je voudrais savoir comment je dois procéder pour retirer le berceau. je souhaite garder mon DP d'origine donc pas question de le couper Qu'elle est la marche à suivre? Dois je demonter completement le berceau ou juste le devisser pour faire décendre un peut l'arriere ? -
J'espere pouvoir passer en etrier de megane rs rapidement hihi Enfet c'est bon j'ai le même DP que tu as !!!!!! Je pense le monter ce week end, tu auras un retour sur le son ;) -
Régime moteur qui descend très très lentement sur S3 8L AMK 2002
Evan972 a répondu à un(e) sujet de wolfmax dans S3 8L - (1999 à 2003)
Possible aussi ...c'est courant sur nos caisse ? -
lol ça part dans tout les sens j'ai pas suivi non plus. Trop d'information. par contre si tu accélère et freine en même temps et rien ne ce passe, ça doit être le contacteur de pédale de frein qui déconne. Normalement si tu à le régulateur de vitesse, que tu le met, en appuyant sur la pédale de frein il doit se désenclencher -
débranche, attend et rebranche ta batterie histoire de faire un petit reset
Ben oaui ce DP la c'est une affaire. j'ai hâte d'entendre le bruit ! -
Je suis jaloux !!!! lool -
tu l'as reçu en combien de temps ? -
L Les soudures sont super !!!! dès que possible je commande cette DP :bien: Ça valait le coup ! -
vr6man tu veux faire un gros travail sans te faire chier (je comprends) ... sauf qu'on parle de mécanique et que en mécanique rien ne ce passe comme prévu :ripeer: Pour être à l'aise vos mieux démonter le maximum de chose pour pas avoir à en chier après.
Modif Air restrictor + coude
Evan972 a répondu à un(e) sujet de Quattro_S dans S3 8L - (1999 à 2003)
Chez forge par exemple ...: http://www.forgemotorsport.com/Audi_and_SEAT_Alloy_Boost_Hard_Pipe--product--1018.html -
[8L][Tutoriel] Changement des suspensions
Evan972 a répondu à un(e) sujet de cinoc54 dans S3 8L - (1999 à 2003)
"Ce châssis n'est pas aussi dur et sportif que ceux proposés par les accessoiristes, mais il améliore sensiblement les performances de l'original, sans perdre pour autant le confort. Les caractéristiques se traduisent par un abaissement de la carrosserie d'environ 15 mm à l'arrière et d'environ 10 mm à l'avant." 1cm en moins visuellement pas facile à voir ! -
Carrefour est parfois moins chère de 20€ par rapport à autobacs,feux vert etc etc Et le gros avantage par rapport au net c'est que tu as ton huile de suite :D
Besoin d'une âme charitable proche du Var.
Evan972 a répondu à un(e) sujet de koubi dans S3 8L - (1999 à 2003)
+1 la pression ne devrait pas être associé à la marque de pneus. 2.6 sur les quatre pour moi et je trouve que c'est beaucoup mais j'aime quand c'est dure ... je parle des pneus bien sûre :D -
je confirme c'est la même réf ! 8N0 199 313 E -
oui obligé si tu ne veux pas avoir de voyant moteur
Ou de laisser la n249 branche et de ma casé en quelque part lol
Va a carrefour ... l'huile est parfois vraiment pas chère ;) Je parle pas de l huile carrefour bien sûre !!!
aucun soucis pour moi. Son de la DV plus présent (c'est ce que je recherchais à la base ) et je trouve que le moteur réagi mieux après un changement de rapport. Je suis reprog ;) Il me semble que beaucoup de moteur on un montage direct entre le collecteur et la DV et cela ne pose aucun soucis vu que c'est d'origine comme ca !
[AUDI TT 225/S3] Echangeurs gros volume SMIC Tyrolsport
Evan972 a répondu à un(e) sujet de Yous' dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut. Un pote a pri ceux de chez DTM. livré en 4 jour pièce venant de UK. Soudure correcte mais montage ... bof bof c'est à dire qu'on n'a pas pu mettre toute les vis de fixation. il a eu un choc à l'AV droit donc le problème peut venir de là. les points de fixation n’étaient plus à leurs place. il à des durites forge donc le réglage de position est plus difficile comparé à des durites d'origine étant donné que les échangeurs sont plus épais, prévoir la découpe des écopes !!! sinon le pare choc rentre pas Niveau ressenti puissance ... je n'ais pas encore de retour Ps: Montage sur une S3 ;) -
tu peux aussi tarauder avec un diamètre légèrement plus grand et mettre une vis plus grosse.
Parcontre ne prend pas les combiné fileté ta-technix -
La pièce venait de GB. ;)
