14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
[Tuto] Pose d'un Attelage + Faisceau A6 C7
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui la barre d'origine ressemble à ça, c'est le tampon "anti collision". Il y a précisément 3 écrous et un seul inversé. -
Tu as plein de fils au lieu d'avoir une seule prise? Tu n'as pas la préparation en attente dans le coffre (prise rouge)? Alors dans ce cas effectivement tu vas devoir repiquer plusieurs fils. J'ai le schéma à la maison mais je ne rentre que samedi. -
Et bien c'est le mode "éco". Donc en gros le passage de vitesse supérieur se fait à un régime vachement plus bas, le nombre de tours moteurs est bridé aussi je crois. Enfin bref...autant de chose qui vont faire que tu va moins consommer.
De retour en A6 C7...
couettecouette a répondu à un(e) sujet de ThierryS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tiens, une idée de rétrofit pour @couettecouette! 😂😂 -
A6 AVANT C7 2.0TDI
couettecouette a répondu à un(e) sujet de amaury dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est un dingue ce mec! 😂😂 -
Utiliser l'écran du MMI pour un affichage tiers ?
couettecouette a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement tu peux avoir d'autre source. Il existe par exemple des prise AMI/RCA donc tu peux balancer de la vidéo. -
Codage options avec le VCDS
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement je confirme. Même manip mais canal 5 au lieu de 6. -
Probleme Engin Sound System
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Guigui318 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut. Effectivement, pour le codage c'est le bit 6 qu'il faut changer de 0 à 1. Donc en gros tu garde le codage binaire de base et tu remplace par "X1XXXXXX". -
programmation destination
couettecouette a répondu à un(e) sujet de legrive dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut. Le problème est tout simple mais excessivement chiant : cela vient des traits d'union. Il suffit que ce nom de ville en comporte un et si tu le met pas le gps ne trouvera jamais (et inversement bien évidemment). Vraiment vraiment excessivement chiant du coup avec les villes en nom composé! 😕😕 -
Où va le fakra violet du MMI 3G avec sim
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pas de soucis, j'ai un 3gp. -
Oui Thierry. J'étais très surpris. En gros avec l'appli audio connect tu te synchronise avec la voiture puis depuis maps tu peux transférer sur la voiture direct. Très pratique je trouve, du coup j'ai hâte de tester. -
Ba disons que ça je l'ai déjà grâce à ton système D via le routeur. (Merci encore d'ailleurs). Je pensais plus aux autres trucs genre transférer un trajet depuis Google maps via l'appli myaudi direct dans la voiture (mon cousin le fait et il n'a pas de carte sim dédié, ça passe juste par le wifi du mmi). Je me demandais pour la lecture des sms comment ça se passait?? Faut y mettre la sim ou le portable en rsap? (Pas de 8w pour moi). Des détails mais qui peuvent s'avérer pratique. -
Si c'est ça ba....Ceci explique cela. Maintenant, profite t-on des fonctionnalités sans le 8w? Faut que je test quand j'aurais reçu mon adaptateur de sim car j'ai une nano. -
Le 8w? Mais du coup si je l'ai pas c'est pas grave? Je suppose que bcp de gens ont le MMI sim sans forcément le 8W... Mais bizarre cette erreur "01524 - Antenne pour téléphone".... -
Nan je suis quasi sûr qu'il y a un rapport avec le téléphone car au vcds j'ai une erreur "antenne de téléphone". Mais relié où?? -
couettecouette a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut à tous, Le sujet a peut être déjà été traité mais je n'est pas trouvé de réponse. Ma question est très simple : où va le fakra violet qui se trouve à l'arrière du MMI 3G avec slot sim? J'ai actuellement un MMI 3GP sans slot sim et j'en ai acheté un (une bonne affaire) avec sim mais avant installation je me demande si je vais pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités si ce câble n'est pas relié?! Je croyais que c'était relié à l'antenne requin mais après démontage je vois qu'un câble arrive déjà (certainement pris sur là prépa téléphone 2w dans l'accoudoir). Donc voilà, si quelqu'un a des infos sur les différents branchements je suis preneur. Merci à tous. -
Positonnement badge télépéage
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Lhexar dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Salut. Pour ma part, juste à côté du rétro mais toujours en dessous de la bande pare soleil. -
La 204 de loostik !
Des mioches ou un toit ouvrant? 😂😂 -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
Compte environ 1000€. Mais sans compter les éventuels rétros. -
Niveau prix je sais pas trop, certainement 300 ou 400€ la paire je pense. Donc forcément ça commence à chiffrer. -
--- My White Asset - A7 ---
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
J'ai bloqué le compteur sur mon ancienne A5 à 250. Pas eu l'occasion de pousser celle ci encore. 😕 -
Merci. Au final je crois que le plus difficile était de passer le fakra dans les rétros. Aussi je conseil au novice d'en acheter un précàblé. -
La 204 de loostik !
Franchement oui ça tiens bien. C'est plus ou moins bloqué entre la vitre et le contour en plastique. À 1cm près ça tiens droit. Mais de toute façon les clips c'est de la merde, même le 3m colle pas bien sur le contour en plastique car il est un peu arrondi. -
La 204 de loostik !
Par contre, moi qui est aussi le pare soleil sur la lunette arrière, il faut faire un choix entre pare soleil et séparateur de coffre car sinon dans le rétro tes yeux se mettent en mode strabisme (grille sur grille ça marche pas). Les pare soleil intégrés dans les portières sont super bien mais impossible de les rajouter en seconde monte, il faut le panneau complet. 😕 -
La 204 de loostik !
Moi je trouve que ça suffit jamais assez pour l'arrière avec les gosses. lol Mes vitres sont teintées aussi et j'ai quand même rajouté les pare soleil (mais c'est un teintage clair). Sur mon ancienne A4 j'avais un teintage foncé plus les pare soleil intégré et je trouvais quand même que c'était pas assez. lol
