14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
Carplay / Android Auto dans nos Audi (seconde monte)
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Minimum 3G -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
couettecouette a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah ouai j’avais pas compris que tu ajoutais un support externe. Je croyais que tu faisais un trou dans la coque et un support interne... -
[TUTO] Retrofit Homelink
Je sais pas je me suis pas amusé à compter les fils. -
Le codage est correct. Mais à cause du récepteur universel je n’ai pas fais la même manipulation pour La reconnaissance des boutons. -
J’ai bien compris mais comme je te l’ai dit je n’ai pas fait cette méthode car j’ai l’adaptateur universel et ce n’est pas la même procédure. -
J’ai la même chose Pour la compatibilité des appareils voici la liste https://homelink.com/assets/downloads/homelink_french.pdf Si ton appareil n’est pas dans la liste alors il te faudra brancher ça en plus au niveau de ta porte de garage https://www.chamberlain.eu/fr-fr/shop/zubehor/homelink-pr433-fr -
Au niveau des affectations je n’est pas suivi la procédure officiel mais celle fourni avec un récepteur universel car mon portail n’était pas compatible. Ce ne sont pas les mêmes procédures. -
Faisceau attelage Jaeger
couettecouette a répondu à un(e) sujet de bmarlet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Effectivement c’est un by-pass vers le module APS afin que ça ne bip pas en permanence quand il y a présence de la remorque. -
Desactiver l'airbag passager
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Woody44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ok ba tant mieux. Je pensais pas que c’était possible via vcds. Un peu relou si tu veux le faire souvent mais ça dépanne. -
Salut. Il y a 2 cas de figures possible : - soit tu as les fixations isofix et dans ce cas tu peux désactiver l’airbag passager au moyen de la clé grâce au petit locquet de contrôle situé dans la boîte à gants ; - soit tu es dépourvu des isofix et malheureusement tu n’as pas l’option de désactivation. 😕 -
--- My White Asset - A7 ---
couettecouette a répondu à un(e) sujet de vrolland dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Merde c’est relou ça! Qu’est-ce qu’il t’ont dit? Bizarre que ce soit mal positionné car je suppose qu’avec le support il n’y a pas le choix que de la placer comme elle doit être. T’es sûr que c’est pas comme quand on a fait le side assist c’est à dire mauvaise version du soft? -
Moi les fiches était planqué derrière le scotch. Après si vraiment tu les a pas et bien il te suffit de couper les 2 câbles existants environ 10cm plus loin que la fiche et te repiquer dessus au moyen d’un manchon à sertir. -
Nan pas encore. Pour l’instant je suis trop débordé avec le terrassement de la piscine. 😜😎 -
Salut. Tu as lu mon tuto? Bon moi j’ai la préparation avec donc la fameuse prise rouge mais à côté de ça dans un petit renfoncement il y avait 2 petites fiches à connecter entre elles (reli le canbus). Donc si tes emplacements sont déjà occupés, regarde voir si tu n’as pas ces fameuses petites fiches en attente quelque part. Dans la malle à droite elle devrait être un peu cachées sur la gauche. -
Caméra 360 non oem
couettecouette a répondu à un(e) sujet de mike37 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La simple caméra de recul est une analogique. Si tu veux une numérique il faut faire le retrofit vision panoramique (car incompatibilité entre les calculateurs) et c’est environ 1200€. Sinon il doit y avoir des kit 360 sur aliexpress pour 600€ (jsais pas j’ai pas regardé). Apres je ne connais pas la qualité. -
Ça c’est de la vidéo!! 😎😎😎👍👍👍 Très bon montage et bonnes explications. Je suis sûr que ça aidera d’autres membres à franchir le cap. 🙂 -
Présentation de mon Audi A7 bitdi 313 2012 sline gris daytona
couettecouette a répondu à un(e) sujet de Gattuso dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Ah ouai tu peux récupérer la coque? C’est bon à savoir ça. Du coup on peut choper n’importe quelle couleur...👍 -
@Jovial effectivement je suis sous CarPlay. Du coup c’est toujours un peu délicat de parler d’un truc qu’on ne connaît pas. Ok @max326013, je note pour le bouton de commande vocale. -
Ouai j’avou que quand je suis sur le système et que j’écoute la SD de la voiture c’est dommage de pas pouvoir utiliser ces boutons, obligé de changer depuis les boutons du volant via le porte instrument. 🙁 De rien pour le suivi. Je chapote le truc depuis le début, normal d’assurer un minimum. 😎😜 -
[TUTO] Rétrofit Keyless entry (ouverture sans clé)
Oui effectivement c’est du non officiel mais c’est pour ça que j’ai essayé avec odis après coup et rien. Mais malgré le fait que ce soit un non officiel j’ai toujours réussi tous mes codages. -
Pas trop de détail car j'ai pas eu le temps de converser bcp avec le vendeur mais voici donc la nouvelle mise à jour en 5.3.5 : - pour les grands écran (7") : V 5.3.5 écran 7 pouces.rar - pour les petits écrans (5,8") : V_5.3.5_écran_5.8_pouces.rar SURTOUT BIEN RESPECTER LA MISE A JOUR PAR RAPPORT A LA TAILLE DE L'ECRAN (car d'après le vendeur, vu que ce ne sont pas les mêmes résolutions ça risque de créer des anomalies). Je lui demanderais aussi pour les différents bugs. J'ai noté à ce jour (dites moi s'il faut rajouter ou si je me trompe) : - pas d'accès aux commandes vocales via le bouton du volant ; - pas de son pour la lecture vocale des messages ; - impossible d'accéder aux paramètres de google maps avec la molette. Je note aussi à lui demander si en les appels transitent par le micro de la voiture ou celui du téléphone. -
Le calculateur ne voulait pas du codage. J’ai essayé avec vcds et odis et c’était la même. Tu sais tu fais le codage tu enregistre tu quitte et quand je revenais sur le module et bien le codage était le même qu’avant modif. J’ai essayé 1 million de fois. Une fois le module changé ça me l’a pris du 1er coup avec vcds. 🤔 -
Vincent tu pense bien que c’est le 1er truc que j’ai fait mais le codage n’a jamais voulu prendre, je me suis donc résigné à faire confiance à Kufatec. 😡 -
@pierrotori t’es sérieux t’as le keyless entry?! Putain Kufatec me blaze un truc de fou!! Il m’ont dit trop vieux ça ira pas faut le changer. En plus je l’ai payé une couille chez eux car ils voulaient pas me dire quelle version minimum! Ils vont entendre parler de moi!! 😡🤬🤬 -
@Pacoron la référence que tu cherche est 4B0971978B. @alv0 il doit certainement exister plusieurs parades, j’ai pas voulu chercher, j’aime l’OEM. Et franchement entre le keyless entry, go et le homelink je sors pu les clés de la sacoche. Pas de prises de tête, je cherche pas je gagne mon temps....le kiff.
