Moyo
Tout ce qui a été posté par Moyo
  1. J'ai le meme soucis depuis une semaine! j'ai une version 2008 :rolleyes:
  2. Ca sent la durite percée..
  3. La calandre RS4 se monte lieu et place de l'ancienne?
  4. La santé en effet, car elle a la meme puissance que la mienne (ligne bfr + echangeur) :)
  5. le numéro de chassis suffit ? l'immo est dans le PI, il leur faudra un peu plus de renseignements pour refaire une clef non ? En tout cas tu en auras au moins pour 150€..
  6. Mais à ce niveau ce n'est plus un bloc moteur de S4 ...
  7. Comment faire pour enlever les pinoches d'une prise chargeur CD ? (bleue) je souhaite enlever tous les fils pour cabler mon adaptateur Ipod!
  8. Malgrès ton aide, je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi mon warning marche en mode clignotant et pas en secours, en appuyant dessus... :rolleyes: C'est le genre de truc qui ne passe pas au CT!
  9. tu peux regler ton volume micro et HP via VAGCOM :)
  10. Moyo
    Chargeur non reconnu
    Donc c'est bien un probleme de masse..
  11. Oui, ca semble etre la solution à mon avis.
  12. Pour les branchements, tout a l'air ok avec le lien au dessus, tu confirmes Mdou ? Je vais commander le j512 semaine prochaine..
  13. As tu essayé de faire un raz dans un premier temps? Elle ne démarre plus suite aux défauts moteur ?
  14. Moyo
    En effet il ne faut pas negliger les lettre à la fin chez Audi, ça change du tout au tout...
  15. C'est le même moteur.. donc à reprogrammation égale ce sera le même rendu. Sauf que l'A6 sera plus lourde.
  16. Moyo
    ok, donc ça sert à rien que je m'obstine... je ne comptais pas m'en servir de toute façon. Je vais reconnecter cette masse pour essayer qd même, et je mettrais mon kit Ipod dans la foulée :) Merci à tous pour le coup de main :bien:
  17. c'est bien ce que j'avais peur... vu la taille des pinoches ça ressemblait plus à de la commande.. Ce calculateur ne sert que pour les AB ? ou bien il a un role pour autre chose? voila ce que j'ai trouvé sur le J512, page 9 http://www.boom.net/~ryans4/2001_S4_Wiring...s/FogLights.pdf d'après ETOS, le relais serait dans la boite à gant (???) 8D0 907 701 A 84€ HT
  18. Moyo
    Ca doit etre ça en effet! je teste dans la semaine.
  19. Moyo
    si de ton coté ça marche, j'ai un gros soucis... ma fiche est ronde (arrivée sur le chargeur) par contre j'ai remarqué qu'un fil marron arrivant sur le connecteur bleu (derriere le rns-e) est coupé et part sur le connecteur rouge du telephone :blink: est ce que ce serait la masse ? pourant j'ai bien du jus à l'arrivée. c'est du delire tout ça :P
  20. voilà les photos (mauvaise qualité... l'iphone ne fait pas de macro!) l'ancien connecteur, puis le nouveau (6 petites pinoches) qu'est ce qui va ou ? :bigsmile:
  21. Moyo
    Donc après verification, le numéro de mon chargeur est 4E0 035 111 , mais sans lettre à la fin... ??
  22. Moyo
    Je regarde le numéro et le nombre de fils demain...
  23. Moyo
    Merci pour les pistes! Le cable commandé est cablé pour un chargeur, pas de soucis. Le chargeur marchait avec un concert I à l'origine. je vais regarder la reference pour comparer! Je vais brancher un adaptateur Ipod à la place du chargeur, donc je voulais d'abord qu'il marche!
  24. Moyo
    j'ai pris la tension entre les connecteurs, je ne sais plus lequels...
  25. Moyo
    Pas de signe de vie coté chargeur qd je le branche... pourtant j'ai verifier, il y a bien de la tension à l'arrivée dans le coffre! chargeur HS ? comment lever le doute?
