Julien2268
    2
Tout ce qui a été posté par Julien2268
  1. Salut, Tu n'as pas posté dans la bonne section...
  2. Aucune idée, mais c'est de la mécanique de base...
  3. Ton problème ne vient peut-être pas de là. Tu as resultat de diagnostic vagcom ?
  4. En concession ? Je serais toi, je regarderai le tarif des pièces (courroie, galets, pompe à eau et autres) et un devis en concession... Il n'y a rien de compliqué à faire...
  5. C'est normal que ce soit tout vert ? On dirait de la vision nocturne...
  6. Oui sinon ça serait trop facile, encore une idée à la c** de chez Audi pour bien se goinfrer sur un simple changement de batterie... Du coup ta tension de charge est de combien ?
  7. Salut, Oui j'ai un vcds, sans ça je n'aurais pas pu "programmer" le régulateur...
  8. @stinger laisse tomber c'est peine perdu... Aucun dialogue, juste le sentiment d'avoir la science infuse et ne répond que par l’agressivité lorsque l'on réfute ses paroles d'évangiles. C'est typiquement ce que tu retrouve régulièrement sur la page facebook du forum
  9. Mon code moteur est CDNB, il n'est pas dans la liste donc non concerné... mais merci pour l'info
  10. C'est ce que j'ai regardé mais apparemment le moteur du Q5 n'est pas concerné. Je vais vérifier par rapport au code moteur que j'ai...
  11. Bizarre que t'as batterie neuve descende à 10.2V en chute, tu l'avais rechargé à sa réception ?
  12. Si ton moteur ne tourne pas, tu ne peux pas vérifier ta tension de charge (qui doit tourner autours des 13.5V)
  13. Salut, Oui les bobines c'est prévu, qu'est ce que tu veux dire par Cam follower ?
  14. Si ton demarreur lance le moteur, il n'y a pas de raison qu'il soit défectueux. Par contre ta tension de chute est limite, tu l'as bien rechargé ?
  15. Salut, Pour le risque de conso d'huile j'ai également changé la valve PCV en préventif par une renforcée. L'ancienne était encore bonne mais n'était plus très souple....
  16. Bonjour, Je viens vous présenter le dernier arrivé dans la famille, un Q5 de 2011 en 2.0 TFSI et boite manuelle : Et l'intérieur : Je l'ai fait importé d’Allemagne pour ma belle-mère, c'est le 180ch avec 84000km. A son arrivé j'ai fait les frein arrière (disque et plaquettes), vidange moteur & boite, 4 bougies et les filtres huiles, air & habitacle. Le voilà prêt pour tailler la route. J'ai également rajouter le régulateur de vitesse (non présent sur les photos). Il va bientôt passer en reprogrammation éthanol, des choses particulières à faire dessus avant et/ou après la reprog ? Le filtre à essence est immergé dans le réservoir sur ce modèle ? Bonne soirée Julien
  17. Salut, tu dois l'encoder immédiatement car le calculateur ne sait pas que tu lui a mis une neuve...
  18. Salut, J'ai sauté sur une occasion à 50€ avec le filet de séparation de coffre... mais effectivement les prix courant sont assez élevés
  19. Salut à toi, Je peux déjà te dire qu'il y a des Q7 en boite manuelle, le mien par exemple en 3.6 FSI
  20. Julien2268
    Pam-Pam boing-boing
    Salut, Commence par regarder tes silent-blocs de barre anti-roulis à l'avant. après les biellettes de cette même barre et ensuite triangle inférieur et supérieur... Bon courage
  21. Changement de batterie sur Q7
  22. Oui il te faut un vcds et un code BEM que tu va pouvoir trouver sur internet... Il y a un sujet la dessus en première page
  23. Ok donc je pense que ton problème vient de la... C'est une batterie audi avec le code BEM ?
  24. Salut, C'est toi qui a changé la batterie ? Et-ce qu'elle a été encodé dans le Q7 ?
