Tout ce qui a été posté par TTfab
Problème de phares
TTfab a répondu à un(e) sujet de stfromlux dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonsoir, essaye de "tester" le circuit avec un voltmetre pour "valider" l'alimentation, verifie la connexion de ce circuit, il doit y avoir une fiche qui le relie au circuit electrique principal. TTfab -
Grincement porte
TTfab a répondu à un(e) sujet de Tidav dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La portière du TT se régle grace à un jeu de vis, n'importe quel mécano Audi sera la remmtre en place ;) -
Fixation pour pot double sortie Miltek
TTfab a répondu à un(e) sujet de kaisersozé dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Attention lors du montage du pot double pour TT 150 & 180 :unsure: en effet la sortie Gauche passant à moins d'un centimetre du PC arriéré <_< , prevoir une paroi coupe chaleur type ex plaque d'amiante, ou les plaque utilisés par les plombiers pour effectuer les soudures :bien: Le GROS soucis de ce pot et son positionnement !!! en effet sous la chaleur l'inox se dilate et le pot s'allonge d'environ 5 cm sur la longueur :blink: :bigsmile: DOnc si a frois vous le mettez juste à chaud il fondra votre PC :( De plus même si il est bien monter à l'origine de la pose, il bougera forcément lors des premiers roulage, donc prevoyez un reajustement d'icic 500 kms ;) -
tu doit pas y aller souvent :bigsmile:
Ca y est je l'ai... mais j'ai changé de cremerie !
TTfab a répondu à un(e) sujet de TT150 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bienvenue du coté obscur ;) -
si ca peut t'aider ;) repositionement du Millteck double ;) TTfab -
+ de caractère au TT...
TTfab a répondu à un(e) sujet de popoff dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
plus une chtite corvette dans le fond ;) -
Calandre ...
TTfab a répondu à un(e) sujet de serpent dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ma préférée ;) :bigsmile: -
logo mtm
TTfab a répondu à un(e) sujet de cabman59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
de chez .......... Porsche :bigsmile: -
mon PI est il mort?
TTfab a répondu à un(e) sujet de ced95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
quelle age as ta batterie ? ( plus de 4ans, change là ... ) sinon fait tchercker ton alternateur, ton pont de diode as du prendre un coup dans l'aile, ou utilise la methode de la lampe pour le valider. Pour le PI, le soucis vient surtout quand les aiguilles s'affolent ou ne s'affolent plus ;) -
Nouveau TTiste
Perso jai encore croisé hier une TT avec la simple valence, ca fait moyen :unsure: c'est mieux que sans, mais tellement moins bien qui chtit Millteck avec une valence double :malelovies: -
quel kit amortisseur sport
TTfab a répondu à un(e) sujet de ciberweb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ca dépend de ce que tu veut faire de ta TT ;) tu envisage la piste ? ca me parait necessaire avant de pouvoir répondre ... -
Bruits trés durs à identifier
TTfab a répondu à un(e) sujet de toutfred dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A verifier pour l'arrière : Silent bloc "milieu" de la ligne d'echappement, de memoire il est "orange". A verifier pour l'avant : Barre Stailisatrice & barre de renvoi TTfab Je dit ça mais je ne suis pas spécialiste ... -
Quel pneumatique choisir...?
TTfab a répondu à un(e) sujet de Unlimited dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A les Potenza S-03 :rolleyes: -
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
TTfab a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon vu que c'est le canal 49 qui déconne, va falloir que je rachete une TT a madame <_< en effet ca se reprécise :bien: -
Calandre ...
ca dépend déjà du modèle que tu veut mettre ;) si c'est la coupe fritte oui il faut le tomber -
Quelqu'un aurait'il ...
TTfab a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
c'est le noir Mav ? ;) -
Mon TT
TTfab a répondu à un(e) sujet de Highto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A Qui le dit tu !!! :( c'est fini cette époque .... :bigthumbup: -
Un TT un peu spécial
TTfab a répondu à un(e) sujet de Alain F dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:hot: :hot: :hot: :hot: :hot: :hot: je resigne TT de suite :blink: :bien: -
Mon TT
Avant le départ pour Reims ;) le soir ou franck avait couché chez ..... :bigsmile: -
montage mano temperature huile
Il y a plus simple ;) Chez VDO il on un capteur qui se met en lieu et place de la jauge d'huile :bien: ( 50€ ) -
Mon TT
La Highto " pucelle " :bien: -
Dimensions du TT
TTfab a répondu à un(e) sujet de bifou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
95/60/85 :bigthumbup: -
Mon TT
:P :bigthumbup: Ca c'est une histoire qui MeRiterais une expliCation :bigsmile: ne change rien Higto sans peut etre l'antenne par une petite noir mat ( pas la trop petite ... ) -
Le jeu en vaut -il la chandelle
Presque Oufmen :bigthumbup: ( peut etre pas au point de se battre au moment de lacher le chequos de banque :P ) Personnelement c'est ce qui m'a permis de la vendre en 1 journée et 3500€ au dessus de son normal ;) Effectivement il y a modif et modif ... Des jantes de kékés made in carrouf ou des RS9 ne sont pas comparables ... J'ai jamais entendu personne critiqué le fait d'avoir echangé les jante en 16 contre des 18 en RS9 :bigsmile: Ensuite les modifs JUDICIEUSE du type : accoudoir central, grille V6, Glastint light ( pas carbon !!! ), des suspensions de grandes marques ( Bilstein, koni, etc ... ), de bon pneus ( S-03 ... ), des xenons, pack titanium ne feront que demarquer votre TT des autres vendeurs :bien:
