zunyite
    4
Tout ce qui a été posté par zunyite
  1. pas forcément s'il a mis le module sur les feux AR
  2. tu es où dans le 95 ?
  3. au top !
  4. on a tous reconnu les jantes !!
  5. uniquement les LED effectivement, pas les matrix
  6. au pire le vendeur a dû garder son diffuseur d'origine ? tu le testes avant !
  7. il t'assure que ça passe sur la FL ? à partir de quels éléments ? Il suffit que les agrafes soient décalées de 2 mm et c'est mort... Par ailleurs, j'avais cru comprendre que les sorties ovales des FL étaient plus larges..
  8. je sais bien mais en cette matière, pas beaucoup d'infos... Les pc sont différents, donc je dirai que les chances pour que les diffuseurs soient différents sont fortes A titre d'exemple, je n'était pas sûr qu'un becquet de RS3 puisse monter sur mon S3. Aucune info de dispo (y compris sur les forums allemands) et les éclatés avec les références ne me permettaient pas de le savoir. J'ai donc acheté un becquet de RS3... Il est 5 mm plus large que mon becquet de S3 et les trous de fixation ne sont juste pas en face... j'étais dég... La raison c'est que mon S3 est un 3p et non un sportback. Par contre, ce becquet de RS3 préFL est monté parfaitement sur le S3FL d'un ami... plug and play > les boules pour moi, la banane pour le poto Et j'ai d'autres exemples comme ça. Donc tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Mais première précaution, je ferai des mesures de l'entraxe des sorties ainsi que de leur diamètre, afin d'être sur que ça puisse matcher à ce niveau là déjà !
  9. peu de chances... mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas !!
  10. perso j'attendrais de refaire la couleur avant de mettre un liseré !
  11. la surconsole fait très bien le job et franchement pour la différence de tarif...
  12. ah oui effectivement... milltek sans intermédiaire et sans valve = beaucoup de résonances à 130 sur autoroute les valves permettent de limiter énormément la résonance, l’intermédiaire aussi à toi de voir si tu prends avec valves sans inter ou avec inter sans valves. Ne rien prendre (juste le catback sans valves et sans inter) reviendra peu ou prou à la même solution voire potentiellement pire car la marmite milltek est énorme et rentre bien en résonance
  13. la première question est la suivante : de quelle marque était le catback et avais-tu conservé des valves sur ta demi-ligne ?
  14. contradictoire même !!
  15. euh non Marc, 19 arcades ça fait obligatoirement 20 piliers... puisque 19 espaces correspondent au même nombre de traits +1 autrement dit, chaque pilier a une avance de 1 sur son arcade encore plus simplement pour une arcade il faut deux piliers, mais pour chaque arcade supplémentaire tu n'as besoin que d'un pilier ! Donc pour 2 arcades il ne faut que 3 piliers dès lors que le pilier 2 est commun à deux arcades, ainsi de suite jusqu'à 19 arcades et 20 piliers !!
  16. magnifique le paulownia chez Juju ! ah euh la voiture aussi !!!!
  17. aucune idée sur le E85 mais tu auras nécessairement plus de puissance en E85 qu'en 98 stage classique sans rien changer c'est environ 360/370 cv pour toucher les 400 il faut au moins cata sport et quelques pièces inlet/outlet
  18. Pareil S3 8V plutôt que RS3 8P je l'ai peut être déjà dit... en plus si tu n'as pas peur de la préparer un peu, les 400 cv ne sont pas loins !
  19. 11 tonnes 624 ? effectivement tu es bien poissard là !!
  20. c'est fâcheux ça...
  21. il faudra faire gaffe car le temps qui est prévu n'est pas terrible... ce qui est con c'est que tu ne peux pas amener les pneus aux jantes si elles arrivent demain matin...
  22. super cette vidéo sympa l'A3 etron qui passe en premier !!!
  23. mais Patrice n'a strictement rien vu car il avait l’œil sur les hollandaises qui bronzaient au bord de leur étang !
  24. Merci à Tony et Morgane pour cette super journée, de belle rencontres et le plaisir de retrouver des têtes connues Bravo à Rémi qui a assuré toute la journée et surtout le parcours ! Effectivement, le S6 soufflait comme un A320, il aurait fallu peut-être prendre le temps de regarder, le problème aurait pu être évité ! Merci à tous pour les photos !!
