Fredmurphy
    4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
  1. En remplaçant les pneus arrière, le problème sera certainement résolu .... du moins il faut commencer par ça pour avoir des valeurs cohérentes. Puisque tu possèdes le Vagcom, tu peux visualiser la vitesse relevée par chaque capteur de roue .....
  2. Il te faut remplacer les pneus arrières qui ne sont pas à la bonne dimensions, elle ne passera pas au contrôle technique...... Comme les roues avant et arrière n'ont pas la même circonférence les capteurs de vitesses av et ar relèvent des valeurs différentes, donc c'est normal que les calculateurs soient perdus .....
  3. 😂😂😂
  4. L'erreur je dirais, c'est d'avoir retiré le capteur de pression de suralimentation, car si le mécanisme de la géométrie variable se bloque (ce qui est arrivé à tous au moins une fois), le turbo va continuer de comprimer, dépasser son seuil limite, et il n'y aura pas de mise en sécurité de la pompe à injection pour limiter la puissance, donc sans le réflexe de lâcher l'accélérateur ce sera la casse assurée ....
  5. J'ai tellement l'habitude que je me dis que ça doit bien arriver aux autres aussi .... 😄
  6. Comme une horloge Ikea alors, et non une horloge suisse..... En ne touchant qu'à la pression de suralimentation sans ajuster le débit d'injection, ou les temps d'ouverture, le rendement ne peut pas être optimum, .... surtout sans retoucher la cartographie.
  7. Salut Mick, c'est vrai pour le montage d'origine, mais tu trouves aussi des grilles pour phase 1 avec antibrouillards intégrés
  8. On lui a peut-être gentiment demandé de rendre son permis .....
  9. Exact, j'avais cru voir un pare chocs de phase 1, mais c'est l'échangeur frontal qui m'a induit en erreur. Tu devrais camoufler ta plaque d'immatriculation, pour éviter les doublettes.
  10. Dans tous les cas, augmenter la pression de suralimentation sans toucher à l'injection du gasoil c'est inutile, voir dangereux ..... surtout sans capteur qui informe ton calculateur. Ce n'est pas cohérent ta bidouille, fais une reprog. stage 1 pour 300 euros, là tu auras un vrai gain (facilement 30cv supplémentaires) et tu ne risqueras pas d'endommager ton moulin.
  11. Donc tu tournes avec un réglage mécanique de la pression de suralimentation (via un robinet de fuite) et sans capteur de pression sur la tubulure ? Dans ces conditions la pompe à injection devrait être en défaut (mode dégradé), à moins que tu ne l'aies leurrée également ...... Ton mano a intérêt d'être fiable, sinon tu vas flinguer une durite, ou pire ton turbo, ou une culasse.
  12. Salut, Les capteurs envoient certainement des infos erronées à ton calculateur (à cause du jeu dans les liaisons entre châssis et sol), qui n'est pas en mesure de les gérer, donc se met en défaut. Mais je ne comprends pas ce que tu entends pas couper le jus, du coup ..... tu as des coupures moteur ?
  13. J'ai du mal à saisir, ..... c'est le capteur de pression de suralimentation qui indique au calculateur comment réguler la pression, sans cette information le calculateur est forcément en défaut.
  14. Par exemple une 1,8T à l'origine c'est linéaire, tellement linéaire qu'on pourrait penser conduire une atmosphérique
  15. Et c'est quoi ton astuce pour leurrer le calculateur ?
  16. Ceux de phase 2 rendent mieux, niveau esthétique et qualité d'éclairage et s'adaptent sur phase 1 en découpant ou pliant la partie de l'aile derrière le clignotant.
  17. Sur une BMW E39 c'est la classe, mais pas sur une B5, après c'est une histoire de goûts.
  18. D'après moi, si tu veux rester "safe", 1,4bar stabilisé pas plus, d'ailleurs pas sûr que ton calculateur accepte cette pression constante qu'il jugera (peut-être) anormale.
  19. Tu peux également avoir le coup de pied au cul avec un TGV, et un turbo traditionnel peut tout aussi bien être linéaire, tout dépend de la programmation du calculateur moteur (qui pilote la N75).
  20. Salut, Pas trop adepte des "angel eyes" sur une Audi, ça la rend moins "classe", je trouve.
  21. Sur un turbo traditionnel la capsule est actionnée par la pression de suralimentation, et dans certains cas combinée à la dépression (capsule à 2 orifices). Sur un TGV la capsule est actionnée par une dépression, issue de la pompe à vide et modulée par la N75.
  22. Tout à fait Dangi .... et également de réduire le temps de réponse aux changements de rapports.
  23. Il n'y a pas de secret pour la puissance... plus de gasoil et plus d'air dans les cylindres. La reprog. jouerait sur les temps d'injection (tps d'ouverture des injecteurs) et sur la pression de suralimentation via la N75. Sans reprog. le rendement sera moins bon, mais tu peux monter des nez d'injecteurs un peu plus gros et régler la pression de suralimentation manuellement sur 0,2-0,3 bar de plus.
  24. Ce n'est pas une wastegate Comme l'a dit WAUZZZ, il n'y a pas de wastegate sur un turbo à géométrie variable.
