Bagheera
Opérateur Admin
Tout ce qui a été posté par Bagheera
  1. en changeant le capteur, ton diag disait toujours la même chose quelques jours après ?
  2. Alors je commence avec un profil et un petit fond d'écran adapté Edit : Photo supprimée car ne correspondant pas aux critères de sélection.
  3. le côté droit noir et le côté gauche gris clair
  4. Alors, avant de changer la batterie, j'ai fais 2 choses ce soir : - regarder où étaient les capteurs frontaux. Celui conducteur est d'une facilité déconcertante, car accessible sans rien démonté au niveau du phare conducteur. Celui passager à l'air effectivement caché derrière la boite à air. donc pas compliqué. - refais un test de vag com en effaçant les défauts. L'airbag revient illico au scan suivant. Donc j'ai changé la batterie, puis je l'ai codé dans le système avec la valise. Résultat : - que des défauts. Normal après un changement de batterie... - après l'effacement et re-scan, plus de défaut d'airbag, - j'ai fais le tour du pâté de maison pour effacer les témoin d'abs et de suspension pneumatique au tdb, et idem pas de témoin d'airbag revenu. Donc je touche du bois, pour l'instant c'est tout bon. Mais grâce à vous tous, je saurai changer le capteur si ça revient. Merci les copains Pour les plus assidus, ils me diront, oui c'est bien beau pour l'airbag .... mais pour le défaut moteur ? hein qu'est-ce qu'il devient celui-là ? Et bien lui a voulu rester... je lui donne quelques jours et kilomètres histoire de bien charger la batterie et refaire le test. Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas de perte de puissance, ou de saccades... ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 560 C Mat: 4F0 907 559 Pièce: 4.2L V8/5V A 0030 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 22403CBCFD366C5410-8076 2 Codes défaut trouvés: 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - 16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 004 - - Intermittent Tests passés: 0110 1101 Je ferai ces tests pour voir : Lien vers vagcom
  5. non, les anciennes rs6 étaient beaucoup plus mieux bien
  6. oui tellement rare. Z'avez raison les potos Je m'occupe de la batterie ce soir et si j'ai le temps je m'occupe aussi d'interchanger les capteurs (z'êtes au top )
  7. Bagheera
    Coccinelle Sport 2.0 TSI
    En fait quand j'ai vu tes première photos de ta valence, je me suis dis "c'était mieux en blanc", et puis après à la vue des photos de profil, en fait, cette valence noire rappelle bien tes bandes noires sur les côtés portes. Du coup harmonie parfaite, bravo Pour tes AB, tu as des modèles ultra blanches sur ledperf.... c'est ce que j'ai mis... tout en 5000 k :
  8. Wil, la photo que m'a montré mon p'ti gars des pièces détachées, ressemble comme 2 goutte d'eau à ceci effectivement... Vincent, je t'envoie mon numéro de chassis
  9. Qu'est-ce qu'elle est belle, Pascal (e)
  10. oui je le sens bien aussi... du moment qu'il ne faut pas enlever le phare, c'est parfait, car avec leur système de vis qui règlent en même temps les phares, moi j'y touche, moins j'aurai à les régler
  11. Je reviens de ma concession ou je viens de prendre ma batterie (que j'installerai ce soir). Je leur ai montré le diag de la valise, et un des mécanos a l'air de bien s'y connaître. Il m'a dit tel quel "Le G284 pour airbag frontal passager des 4F est sous le phare droit, c'est assez souvent qu'on a le changer d'ailleurs depuis quelques temps...". Donc, je ne pense pas que le changement de batterie fasse grand chose, mais bon, de toute façon il faut que je la change.Donc vos idées ont l'air de mener aussi au même endroit. Par contre, z'auriez un schéma pour accéder à cet endroit précis sous le phare ?
  12. Bagheera
    Achat VAG-COM Officielle
    salut, le prix est fixe
  13. Sauf qu'en immeuble, pas de prise électrique dans les sous-sol (du moins dans le mien, à part dans un local fermé). Donc dans un premier temps, je vais changer la batterie, effacer les défauts et voir ce qui revient. Pour l'airbag, ça serait soit sous le siège passager (broche jaune), soit au niveau des phares avant d'après ce que je peux comprendre...
  14. En général ma batterie tient à peine 3 ans à cause du "traqueur" qui pompe sans cesse la batterie dans mon parking. Là j'en suis à 3 ans et demi... alors peut-être cela ? L'indicateur de batterie indique bien 100% mais bon, la dernière fois aussi, la veille il m'indiquait 100% et le lendemain, pas de démarrage...
  15. Hello à tous, Hier, témoin airbag qui s'allume... (d'ailleurs pourquoi est-il en rouge alors que sur d'autres marques est-il orange ?? ) Suite à cela, je passe la valise ce matin et il en ressort 2 codes défauts (après effacement et re-scan) .... si vous avez des conseils les amis ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 560 C Mat: 4F0 907 559 Pièce: 4.2L V8/5V A 0030 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 22403CBCFD366C5410-8076 2 Codes défaut trouvés: 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent 16485 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible P0101 - 004 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Révision: 08H29000 No. de série: 0037LD0D4EK9 Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 29522B908000BF0C51-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0E186858B Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0E195B3FK Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME05492F77Q Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME04270C5DL Sous-système 5 - No. de série: 63734SME095954651 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME096E121D5 1 Code défaut trouvé: 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
  16. cool, moins de modos.... ça sera enfin un peu plus sérieux !!
  17. Pas mal la Laguna Grise et la 307 bordeaux
  18. Bonjour amis Forumistes et adhérents , Rendez-vous est donné Dimanche 14 OCTOBRE 2018, pour se réunir entre passionnés, au niveau de l'allée noire dans la forêt de Meudon. Ca commence vers 9h pour les plus matinaux, jusqu'à 12h environ. Que vous soyez propriétaire d'une Audi ou non, d'une ancienne ou d'une récente, Forumistes, Adhérents, ou tout simplement passionnés ou curieux..., nous serons ravi de vous rencontrer à ce rendez-vous mensuel. N'hésitez pas à apporter quelques petites viennoiseries ou petites boissons, histoire d'agrémenter notre petite réunion et de quoi passer un bon moment. Pas besoin d'en apporter beaucoup si chacun en amène une ou 2 cela suffit VITESSE LIMITEE A 30 km/h (piétons et vélos sur la route !!) Pour info : Donc, le lieu : Allée noire à Vélizy -Villacoublay 78140 à partir de 9h. A très bientôt
  19. le coffre est basique
  20. Tu as fais ton rappel anti-tétanos ?
  21. Pascal est un homme, donc "BEAU"
  22. C'est qu'on commence à aimer finalement
  23. Le noir cache complètement le dessin de la jante, je suis comme toi J'adore les 2 ailerons sur le toit, c'est ce que tu veux mettre ? (par contre le gars aurait pu éviter de mettre V10 sur les ailes)
