Tout ce qui a été posté par koubi
Besoin d'une âme charitable proche du Var.
koubi a répondu à un(e) sujet de koubi dans S3 8L - (1999 à 2003)
http://hpics.li/b61120e http://hpics.li/e9e1c29 -
Merci ;) -
C'est bien 1L de motul gear 300 75w90 pour le pont ?? -
Oui c'est que je comptait faire le pont pareil je vais remettre l'huile avant de tout remonter se sera moins galère. J'ai taper fort pour le cardan ^^ impeccable il est venu tout seul par contre deg pour celui de l'autre coter j'aurai fait pareil car en tirant pour le sortir le ressort à bouger... Plus qu'à des accoupler le pont pour remettré le nouvelle haldex. Je pensait que j allais plus me faire chier que ça mais ça va bien à faire, pas de couille juste un collier d'échappement qui a péter. Je vais en profiter pour re cromer mon silencieux et faire un bon nettoyage.... -
Top Merci BAM-power Effectivement je vais sortir le berceau je pense sa à l'air plus simple. Autre question à là con, le remplissage du pont arrière se fait par ou ? Pour vidanger je suppose que c'est la grosse vis BTR -
Bonjour à tous ! J'ai enfin attaquer mon haldex, j'ai démonter tout les périphérique me reste plus qu'à tomber pont+ haldex Pour ceux qui l'ont déjà fait vous avez tomber le berceau ? Je suis tout seul pour le faire... Petite question à la con, c'est quoi ses cardans à l'arrière ? ? Obliger de retirer l'écrou de l amortisseur ? J'ai pas ossez tirer sans enlever l'écrou de l amortisseur... C'est moi qui suis con ou faut tirer comme un dingue pour les sortir. -
Breton de nouveau au travail sur une BAM
koubi a répondu à un(e) sujet de manu35 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je vais passer le cap alors sa doit quand même être bien pratique pour les éventuel fuite etc -
Peut être engager la 5iem aussi non et pas le faire au point mort ??
C'est facile à brancher ? -
Tant qu'on final il y a deux heureux c'est l essentiel ^^
Tu fais tout seul du coup ?? Tu fais tout seul du coup ??
Sa serait top si je pouvais récupérer la prise dessus si tu ne fais rien de ton calculateur bien sûr Faut que je vois avzc mon père si il a balancer mon ancien calculateur ou pas je lui avait dit de le garder donc pan pan cul cul sinon le daron ^^ -
Mdr on viens de s'arranger il va me chercher les sportec que j'ai vu car il est en vacances et on sais arranger pour qu'il récupère les miennes plus mon calculateur haldex et des durites
Non celle qui est visser sur le calculateur haldex tenu par deux petites visses. La prise de la pompe de précharge viens ce brancher dessus. D'ailleurs t'aurai pas garder ton ancien calculateur haldex hs par hasard ? -
C'est des voleurs sur le prix des huiles dans les centres auto Ils abusent grave...
Un peu de news sur la S. Rien de fameux, j'ai attaqué le remplacement du filtre haldex, changement des joint de la pompe de précharge et nettoyage de l'aimant sur lhaldex que j'ai récupérer de l ex voiture à Honey. Par contre les boules j'ai pété la prise ou viens se brancher la pompe de précharge j'ai à peine appuyer pour dégager le teton de la prise que sa a pète comme du verre :/ Faut que je trouvert une solution pas envie de repousser d'une semaine juste pour une prise... J attaque ce week end la dépose de l haldex complet :) -
Faut que j'y passe aussi au nettoyage de la crépine à la prochaine vidange
Cedric il est chaud bouillant des que sa parle de log ^^
C'est bien celle que Das à sur son S ;) -
Aucune idée je vais aller jeter un oeil sur son topic -
Bonjour à tous ! J'aurai aimé votre avis je suis en boucle sur le changement de jantes sur la s3 mdr Je vois que personne n'a de sportec sur sa S... Je suis amoureux de ses jantes et jai trouver une bonne affaire je pense des sportec en 18 ET 35 5×100 pour 700 euros. Vous en pensez quoi de ses jantes sur s3 ? Similaire au mtm je trouve mais un poil plus agressive je trouve enfin moi je subi fan de toute façon je trouve que c'est lesurtout jantes qui vont le mieux sur nos S... -
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
koubi a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Monte un xcarlink c'est le plus simple. Tu te connecte en blutooth au boîtier et gère la musique depuis ton téléphone. Il y aussi prise jack dessus et usb Il se branche au chargeur cd, super facile à installer -
Les boules pour le tendeur :/ il est pas donner en plus... Tu as virer le galet sans avoir mis la goupille ?
Présentation de mon Audi S3 grise (culasse HS)
koubi a répondu à un(e) sujet de gypsie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Comme dit manu35 fait une mise sous pression voir si sa fuit ;) -
Sinon j'ai compris le principe. Je connaissais mais je savais pas comment ça fonctionnait
