Tout ce qui a été posté par koubi
Tu me parle de poulie réglable de vilo mais c'est pas plutôt la poulie d'arbre à cames qui est réglable ?
Ah met la poulie réglable vien en plus de celle d'origine ?
Dac mais ce que je comprend pas c'est comment tu règle après la poulie car si à chaque fois faut remonter pour alles voir le canal 93 c'est galère. Une fois la courroie en place sur la poulie réglable tu la règle comment après ? Par contre Louwiic vu que ta pas de peteuse et de compresseur faudra sûrement qu'on le fasse dans mon garage...
Je suis en vacances toutes la semaine Louwiic donc dispo sans soucis. Par contre j'ai jamais mis de poulie réglable je sais même pas comment ça marche mdr... Va falloir m'aiguiller un peu pour ceux qui l'ont déjà fait ;) Si je comprend bien même courroie en place tu peux faire bouger et régler la poulie. Sa serait peut être bien de reprendre juste une courroie de distri neuve normalement quand tu détend une fois tu la change...
Après c'est pareil mais c'est des blaireau de pas avoir prévu les trous pour piger, c'est quand même plus simple et au moins tu peux y aller franco pour la mise en place de la courroie. Je comprend pas le raisonomment des ingénieurs... Tant cas faire fallait mettre une poulie folle comme sur les Renault de merde ^^
Oui 550 je crois qu'il la payer Louwiic, plus de 500 de sur et moins de 600 ^^
Moi ceux de aliexpress en fonte niveau aspect je trouve pas qu'il fasse top qualité... comparé à un neuf oem que j'ai pu voir sur le moteur de louwiic.
La poulie réglable c'est la solution mais si il y a pas de pb niveau calage pourquoi pas laisser comme ça ??
C'est de la daube la canal 93 ^^ Vraiment bizarre car c'est pas faute d'avoir vérifier au moins 3 4 fois le calage. Rien ne touchait en faisant les deux tours moteur Dailleurs c'est quoi qui donne l'information au canal 93 ? Le capteur AAC ? Ce qui est bizarre c'est que sa correspond à plus d'une dent de décaler alors que c'est pas le cas :/
Vraiment belle tes jantes :) C'est quoi comme modèle ? Des sportec ?
Top Merci :) Sa doit pas être grand chose ton problème je pense Si jamais j'ai ce qui faut pour la mise sous pression mais je pense pas que tu aura besoin sa doit être une grosse fuite... Contrôle peut être le serrage du collecteur et du turbo mais bon ta quasi pas rouler donc pas de raison que se soit desserrer
Besoin d'une âme charitable proche du Var.
koubi a répondu à un(e) sujet de koubi dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ah je savais pas Merci pour l info je vais tester ça alors :) -
Ah toi aussi tu dois passer au ct j'ai le mien en août mais je vais essayer de voir pour pas remonter le cata et m'arranger avzc un CT En plus j'ai plus ma ligne d'origine donc faudrai que je trouve un manchon pour passer du 63 mm du cata au 70mm de la milltek :/
Oui non mais je me comprend, on est bien d'accord que tu va pas lui mettre pleine charge au bout de 50km au turbo. J'ai pas employer le bon mots :/
Ah bon ? L'eau s'accumule derrière et c'est ça qui fait que sa freine pas des masses ??? -
Y manque aussi une bonne carto qui va bien :) mais bon rodage du turbo avant tout :) Et je sens que ça va me motiver à changer le mien d'ici peu quand je vais voir comme la tienne watt avec le turbo neuf :)
Oui c'est vrai que c'est connu comme problème mais j'ai jamais compris pourquoi avec mon ancienne j'ai jamais eu ce soucis :/ -
Moi je que j'aimerai bien corriger c'est ce freinage nul à chier aun premier freinage quand il pleut. Sérieux c'est bizarre mon ancienne apy j'avais les disque ATE sport avec plaquette origine et sa me la jamais fait par temps de pluie... La sur mon amk c'est une catastrophe le premier freinage par temps de pluie :/ -
De toute façon mes disques zimmermann sont voiler donc je repartirai sur des ebc turbo groove avec des yellowstuff pour tester. J'ai les redstuff en ce moment elle sont pas ouf je trouve :/ -
Ta pu regarder le canal 093 pour la distri ??
Ah oui effectivement bien fissuré :/ C'est hallucinant de les voir de l'extérieur j'aurai pas cru que sa pouvais fissurer autant...
Ok Merci Oui c'est sur que c'est limite le freinage :/ -
Bonjour à tous ! J'aurai une petite question, je devais passer sur du brembo 4 piston suite au stage 2 mais du coup se sera sûrement plus pour l été prochain, pas le budget pour le moment :/ Sa m'apporterai du mieux niveau freinage si je passe en durite avia avec changement de liquide de frein ??? -
Content pour toi ! T as pas traîné pour remettre le moteur en place :)
