pleinair37
    1
Tout ce qui a été posté par pleinair37
  1. Heu ça braque bien ce genre de voiture ? Parce que la tu dois limer les pneus contre le passage de roue quand tu tournes non ?
  2. Ok, je vais essayer de faire ça cet AM.. Merci en tout cas...
  3. Salut 4A13... Oui c'est bien ça, les défauts sont apparus après avoir branché le faisceau spécifique, mais ils ne sont pas du à un mauvais montage, ils sont "normaux" et je dois donc recoder pour les faire disparaitre... Tout est décrit ici http://forums.audipassion.com/topic/108382-codage-vagcom-apres-ajout-dun-attelage/ mais je bloque sur des petits trucs comme tu peux le voir (calculateurs inaccessibles...).
  4. Et à 200 ? :race: :icon_biggrin:
  5. Bon, j'ai toujours mes défauts, je me suis pas trop penché sur le problème pour l'instant, mais j'ai fais un scan et voici le résultat : Log-158330km.txt Z'en pensez quoi ? Sinon, quand je tente la modif pour virer mes défauts, j'ai des calculateurs qui ne répondent pas : - 10 - park/steer assist - 5F - information elec - 6C - Back up cam (j'ai pas de caméra de recul, juste les capteurs c'est peut être pour ça que ce calculateur ne répond pas...) C'est irrémédiable ou il y a moyen de résoudre ce problème, parce que la du coup je suis coincé en plus d'être perdu... :mur: Y aurait pas un gentil foromeur dans la région centre qui voudrait me filer un coup de main en live ? Je suis prêt à faire le déplacement parce que la je suis carrément perdu...
  6. Effectivement, c'est brutal...
  7. Toujours pas eu le temps de voir ça... Je m'y met la semaine prochaine...
  8. Normalement le mode maintenance remonte les essaies glace de quelques cm, pas jusqu'au milieu du pare brise...
  9. Bon je vais réessayer demain avec tes conseils et ceux de Thierry je vais bien réussir à faire quelque chose... En fait ce qui m'inquiète le plus c'est les 3 capteurs auxquels j'ai pas accès... Une idée ?
  10. Désolé Dinj95, mais ça m'aide pas beaucoup plus... J'avais prévenu, je suis archi débutant... :-)
  11. Oui, justement je rentre le code qu'il me donne quand je passe la souris sur la case (j'ai le choix entre 0000000 et 0016384), mais il veut pas les prendre en compte... En fait j'ai bien réussi à débloquer/accéder à la partie sécurisée [security Access - 16]... C'est après, [Coding - 07]->[Long Coding Helper] que je décroche totalement, pas de case "long coding helper" en fait.
  12. Des fois faut mettre le contact ou démarrer le moteur pour qu'il accède à certains capteurs... Bref, petit lien vers le topic ou j'explique mes problèmes (déjà !!) pour virer les défauts ESP et hauteur de caisse suite à l'installation de mon attelage... http://forums.audipassion.com/topic/108382-codage-vagcom-apres-ajout-dun-attelage/ Tout en bas... Si quelqu'un connait la solution, bien que Thierry-13 m'aide déjà...
  13. Bah moi aujourd'hui j'ai essayé désespérément de refaire le codage pour virer mes défauts ESP et hauteur de caisse après installation d'un attelage... Et bien c'est pas gagné... http://forums.audipassion.com/topic/108382-codage-vagcom-apres-ajout-dun-attelage/ Tout en bas...
  14. Alors, après quelques recherches, il semblerait que je n'ai pas accès à la touche "Long coding helper"... C'est ballot... Est ce du à ma version de VCDS ou à ma voiture qui est trop vieille (Allroad 2007) ? Dans le VCDS il y a des bulles qui apparaissent avec des codes à rentrer (genre 0000000 ou 0016384), mais ça ne marche pas, valeur hors plage apparemment alors que elles paraissent tout à fait correct (7 chiffres comme demandé)... Je sens que la case concession se rapproche à grand pas pour moi... :mur: Ha oui, et j'ai pas accès aux calculateur 10, 5F et 6C... J'ai juste tourné la clé, peut être faut il que le moteur soit allumé ?
  15. Bon, c'est pas gagné... Le 19 pas de soucis, j'ai trouvé la case 69 à cocher... Le 03 j'ai trouvé et entré le code et la c'est le drame, je vois pas du tout ce qu'il faut faire après avoir sélectionné la case coding 07... Je comprend pas ou je dois changer les bytes et bits 0 et 1... A mon avis c'est le B-Aba du recodage, mais... Je suis perdu... Help... :reflexion:
  16. C'est des essuies glace automatiques ?
  17. Pas encore eu le temps de m'en occuper... Je vois ça demain...
  18. Il faut toujours déclarer un blessé pour que la gendarmerie se déplace (le mal de cou par exemple est un bon prétexte pour qu'ils bougent leurs Q...).
  19. Merci Thierry, je vais tester ça ce soir... Pour l'instant je me suis juste contenté de faire un scan des défauts et de les effacer, mais je pense que mon pb vient du fait que je n'ai pas résolu les pb à la source (ce que tu appelles le paramétrage VCDS je suppose)... J'espère que ton mini tuto va marcher... Je ferais un petit retour...
  20. Bonjour, moi j'ai toujours les défauts "assiette" et "ESP" allumés après installation d'un faisceau spécifique et effacement de tous les défauts... Et aussi les radars de reculs non désactivés (ça c'est moins grave, j'ai pas encore étudié le truc)... Quelqu'un pour me filer un coup de main, sachant que je viens juste de recevoir mon VAGCOM et que je maitrise pas encore tout...
  21. Toi t'as pas lu jusqu'au bout... :icon_lol:
  22. En vendant l'Espace 4 j'avais un peu peur du manque de place, cet été on est parti en camping avec les 3 gamins, la toile, le frigo les matelas et tout le bardas pour 2 semaines et bah j'ai acheté un gros coffre de toit (500 l) et c'était parfait... J'aurais pu aussi emmener les vélos sur l'attelage... Donc du coup, je regrette pas du tout l'espace, l'A6 à conduire au quotidien est bien plus agréable, la conso est moindre et quand y a besoin de place le coffre de toit est ton ami... Tout ça rentrait dans la voiture : Sauf la grosse table en bois bien sur... :ripeer:
  23. OK, je me lance... Au pire je trouverais toujours à le revendre à quelqu'un d'ici... Merci en tout cas...
  24. Bon alors je prends ou pas ?? :icon_confused: Avec ma chance je suis sur que ça va pas marcher chez moi... :icon_lol:
  25. Ca, ça me fait penser aux volets d'admission (ou vannes papillons)... As tu un bruit sourd intermittent semblant venir de l'arrière droit ? Un peu comme un caisson de basses...
