AL49
Modérateur Global
    1
Tout ce qui a été posté par AL49
  1. Bonsoir, @ lage20 ou JOHNNY5377. Tout d' abord RESPECT pour toutes vos modifs :marcelpoire: Venant de la section A6 C6, j' aimerai savoir comment fonctionne le régulateur de vitesses quand on a installé le système d' échappement Maxhaust http://www.maxhaust.de/index.php/audi/a6-4f/komplett-set-active-sound-audi-a6-4f.html Selon le site Maxhaust, le réglage du son du soundbooster est paramétrable via le comodo du régulateur de vitesses à l' arrêt , en marche ? :nixweiss: Merci et désolé pour le HS.
  2. Le montage d' origine sur le SQ5 ou l' A6 BiTDI (même moteur) est fixé sur l' échappement (deux "boules" ou résonateurs) reliés électriquement à un module de son (sounbooster), donc de derrière l' auto, on croit que le son provient exclusivement des gaz d' échappement alors que c' est un son purement artificiel. Contrairement à ce kit, pas besoin de remplacer l' échappement, il suffit "juste" de fixer les 2 résonateurs dans le puis de roue de secours et les brancher au sounbooster. Pour le régulateur de vitesses, je ne sais pas, peut-être que les réglages se font à l' arrêt donc pas de problèmes en roulant. :reflexion: Je pense que je vais me renseigner dans la section Q5/SQ5 auprès de JOHNNY5377. L' avantage de ce système par rapport à une ligne d' échappement sport, c' est qu' il est paramétrable à souhait. :roi:
  3. C' est une bonne stratégie, surtout avec une remise importante et la configuration qui te va bien :icon6:
  4. C' est un système AUDI qui équipe les A6 C7 avec le Bi TDI. Ce montage peut se monter dorénavant sur nos A6 C6 : en gros, du son sort artificiellement, via 2 enceintes dans le bac à roue de secours, imitant le son de l' échappement ( d'un moteur V8 ou V12 ) et surtout est paramétrable avec le comodo du régulateur de vitesses. Voir les vidéos sur le lien ci-dessus. Sur le site, montage plug and play mais pour le prix ça pique :pleure2:
  5. Avis au spécialistes de la modif. Vous connaissez ceci http://www.maxhaust.de/index.php/audi/a6-4f/komplett-set-active-sound-audi-a6-4f.html
  6. Exact, il faut acheter un câble AMI compatible SAMSUNG, si tu veux connecter ton tél.
  7. La procédure que j' ai utilisé pour ma caisse se trouve ici https://fr.scribd.com/doc/240978592/CodesVAG-COM-1-pdf.
  8. Sur les A6 FL, je pense que cela fonctionne à coup sûr sans erreur à l' OBD contrairement aux feux led chinois à vendre sur le net :icon_wink:
  9. Pour l' alcantara, c' est une matière synthétique donc pas pas de produit spécifique. Pour le keyless, toutes les portes se verrouillent/déverrouillent indépendamment avec les boutons sous les poignées, sûrement un problème sur ta porte conducteur.
  10. Je ne te conseille pas de changer que les silentblocs car c' est galère à faire et maintenant les bras complets se trouvent à des prix attractifs.
  11. Bienvenue :roi: Pour l' éclairage de plaque, tu peux acheter directement les modules de feu de A5 chez ton CC.
  12. Ces boîtiers vendus sur le net ne peuvent pas être performants (annoncés des CH et des NM en plus sans passage au banc avant/après :icon31: )
  13. Ce trou sert à déverrouiller le neiman pour pouvoir tourner le volant en cas panne (électrique). :race:
  14. Exact, avec un fichier générique légèrement modifié à chaque auto. RS Quattro vend des boîtiers additionnels avec un fichier "sur mesure" pour conserver la garantie pour des autos récentes. @ chromexine : pas d' EGR et de FAP sur les essences :nanana:
  15. Attention, je me pose la question de savoir si ton freinage ne va pas être déséquilibré !!!!! Je m' explique : si tu augmentes ta surface de freinage sans modifier ton "masterbag" ou émetteur de freinage (qui est prévu à la base pour un montage plus petit), tu risques de freiner beaucoup plus sur les freins Avant et ainsi déséquilibrer ton freinage. :reflexion:
  16. Yes, j' en ai utilisé un pour mon ex A4 et je l' ai acheté chez mon CC. Sinon, tu as le code peinture sur ton étiquette collé dans ton carnet d' entretien; avec celui-ci, tu peux faire une recherche sur le net pour comparer le prix par rapport à ton CC. :roi:
  17. Pour le stylo retouche : direction le CC ;)
  18. Joli break à venir, mais que veux tu dire par puissance temporaire à 340 ch? :reflexion:
  19. +1 pour le passage d' eau au niveau du pare brise.
  20. Dorénavant, la garantie constructeur est préservée même si l' entretien est réalisée hors réseau mais (il y a un mais) dans la réalité le concessionnaire va tout faire pour démontrer que le problème vient du fait que l' entretien a été réalisé hors réseau. :nanana:
  21. Superbe rendu sur ton bolide :marcelpoire:
  22. Bien joué, surtout avec le changement du connecteur d' airbag. :marcelpoire:
  23. Ta batterie s' est peut-être déchargée lors du montage de ton coyotte ? :nixweiss: Une recharge complète avec un chargeur digne de ce nom (le + longtemps possible avec le minimum d' ampérage) serait préconisée avant de remplacer ta batterie. :icon_wink:
  24. A l' occasion ......
  25. C' est aussi valable pour toutes les AUDI, avec le Sline, les AUDI sont magnifiés. :roi:
