1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
Problème Bruit moteur audi a6 3.2 fsi 2005
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Conan666 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pas le moteur du ventilateur? Ca mériterait un focus sur les courroies en tout cas. Sacré bruit... -
[Présentation] Q7 TFSI Noir Orca
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
😂😂 excellent !! -
@RABITO il faut compter 1k / 1k,2 en fonction des surprises et du temps. Chez KSF c'est 2,2k et Audi 1,7/1,8k. @AL49 Vu le débit et le nombre de voitures que JMCar semble faire, pour moi il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement la pièce. Audi ne doit quasiment jamais le faire... D'ou le choix.. Sinon, oui, déjà 1 an....! Et toujours aussi content! Juste un peu déçu contre moi de ne pas avancer sur certains sujets/remise à niveau mécanique, etc. Mais sinon top! Même Madame reprend la conduite et prend plaisir à le conduire ! -
Hello, Petite modification de fin de semaine, et ça change tout.. 😇 Pour JM car passion, rdv en octobre, il est surbooké.. @RABITO le démarreur n'est pas en cause, le bruit continue 2-3 secondes après le lancement moteur.. Bonne route à tous! -
Problème amortisseur Q7 3L TDI AVUS de 11/2008
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de ggo dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello, A priori, si au vcds tu n'as pas d'erreur liée au compresseur, il serait bien de regarder quel côté (AV ou AR/DR ou GA) s'affaisse. Ensuite, si cela s'accentue, je pense (cela n'engage que moi) que tu peux prévoir un jeu amortisseur. Si tu as un code défaut lié au compresseur, il faut sans doute remplacer le segment, ou le compresseur complet, sans oublier son relais pour le commander. -
Rétrofit Attelage électrique ?
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de charlesDS dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut @frederic54710, dsl pour le retard, à première vue je dirais que non, pas renforcé. Si cela peut t'aider, je regarderai le mien pour te faire un comparatif ! -
A6 C6 Ambition luxe 3.0 Tdi Quattro
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Cres dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
😳😳😳 Quelle tristesse... désolé pour toi.... -
Besoin de vos lumières
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Ton log est bizarre @SamZ-69.. Il semble que cela se soit produit au ralenti, vitesse nulle, à froid, et pourtant, dans les valeurs en hPa je devine 107200hPa (107,2 bar) Mesuré pour 275000hPa 275 bar) demandé.. Je dirai bien comme Alain, pompe BP et HP à vérifier ainsi que les sondes..? Peux-tu nous en dire plus sur les conditions d'apparition du défaut? Regarde ici, sait-on jamais .. -
Tu as une photo vue de derrière ? -
Aucune volonté de faire peur, juste être conscient des possibilités ! Regarde déjà ce que tu as ... -
Codage boîtier Bluetooth
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de bobol78000 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Dur de t'aider avec ton descriptif.. astu un log vcds? Ton calculateur est visible dans le scan? Dans la gateway, as-tu ajouté l'option BT? -
Hello, Je vais essayer de t'éclairer mais au aucun cas t'apporter des réponses formelles. Dans le cas d'un attelage (électrique ou non), et selon les configurations, les éléments suivants changent : - ventilateur (dimensions et puissance) : refroidir l'huile de boite et le réfrigérant moteur plus rapidement en cas de sollicitation - alternateur (version avec refroidissement et sans) : je trouve différentes puissances entre 140A et 190A. - radiateur : il existe des variantes avec ajout de radiateur supplémentaire, pays chaud, attelage.... Ce qu'il doit être possible de changer à moindre coût : - Alternateur : Autant dire que si ton alternateur n'est pas refroidi d'origine, dans tout les cas ça va être une galère à rajouter.. Enfin, je me trompe peut-être.. - Ventilateur : si simple remplacement sans impact sur la filerie/fusible/relais, parfait - Radiateur : voir ce que tu as de base mais si li faut modifier c'est galère..... Ventilateurs : - 300W et 450W de base - 300W et 600W en cas d'attelage Alternateur : Du coup je devine que si tu es refroidi tu as un renforcé. Un normal dans le cas contraire. L'attelage : - électrique : je n'imagine même pas la galère à rajouter.. C'est ce que j'ai, tu as les boutons dans le coffre, la partie mécanique et électrique.... - Simple : à mon sens le plus rapide et sûr.. Conclusion : un état des lieux s'impose pour savoir ce que tu as en terme d'organe.. -
Bon choix!
Même ton jardin est top ! Au cordeau!
Et un de Plus
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bravo à vous 2! Et longue vie aux Audi -
[Présentation] Ma A6 berline
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci @remi_rco -
@remi_rco Je n'aurais pas dit mieux !! @SamZ-69 Joli travail! -
Ma Clim chauffe !
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Néo, A titre perso, sur la mienne je devais le faire avant chaque été. Et je peux confirmer que les pistons étaient neufs après nettoyage. Je ne serai pas surpris que le bobinage, avec le temps, chauffe, se détériore, et vu la course millimétrique des pistons, il en faut peu pour faire déconner le bouzin.. -
Comment résoudre quelques pannes sur un Q7
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Tibource dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Merci pour ton partage! 😉 -
[Présentation] A6 AllRoad 3.0 TDI 176kW CDYA Quattro Tiptronic KJD
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de b.duda dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 avec mes deux comparses précédents, très bien ce sticker! -
Très beau! Dommage que tu sois loin.. -
P0230 sur A6
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Colbert33 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et la pompe basse pression dans le réservoir?
