staphidoo56
Modérateur Local
    1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
  1. @moi-meme Tu trouveras tes réponses à partir de la page 30 ;-) SSP_362_Audi_Q7_-_Liaisons_au_sol.pdf
  2. Pas mieux que @moi-meme, tarif compétitif il me semble pour la prestation a réaliser..
  3. La difficulté dans ton cas c'est l'absence de code défaut au vcds. On peut très bien t'orienter vers la pompe HP ou les injecteurs mais sans aucune garantie.. ça mériterait de tester et d'éprouver l'alimentation en carburant en tout cas...
  4. @Falcon A7 non pas encore, prochaine étape la vidange complète lundi prochain chez zf...
  5. @skwal31 As-tu une photo pour comparer?
  6. Tu nous fais voyager 😉😍
  7. Hello @moi-meme, pour le bouchon de carter il faut torquer à 30Nm!
  8. ah la vache!! Elle est CA-NON!!!!!
  9. Pense à faire le calorstat en même temps ;-) A prendre en concession en revanche pour ne pas avoir de souci..
  10. @RABITO ça semble sympa à faire!!
  11. Pas d'avis pour la région parisienne, en revanche par rapport à ton problème d'opensky, il est peu probable que la solution vienne par un nettoyage, il semblerait plus probable, vu les retex de certains ici, que le souci vienne des "tétons" de jonction entre le cadre du TO et l'évacuation qui ont tendance à se fendre...
  12. Bon point! Moi j'y passe le 19!
  13. Merci @charlesDS! Pas de site Audi donc ...
  14. Merci @SamZ-69 et @AL49! Je ferai un retour sous peu mais il me semble que oui. Le freinage aussi me semble meilleur si je ne raconte pas de bêtise..
  15. Tu as remplacé le solénoïde ?
  16. Bonne chose de faite! Good job!
  17. Hello @moi-meme, Merci pour l'idée, parfait! Je complète ton propos avec une synthèse : https://www.shopdap.com/blog/post/common-issues-with-3-0t-supercharged-tfsi-audi-engines1.html Tu as pu faire toi-même les tendeurs supérieurs? Tu as une idée prix/durée ? super moteur dans l'ensemble, je suis passé de 5w30 selon période constructeur, à 5w40 par mes soins chaque année. J'espère ainsi préserver les organes les plus délicats!
  18. Hello @Sylvain, As-tu toujours un site pour vérifier les rappels Audi? Merci à toi, Stéphane
  19. Hello tous, Travail de la journée hier, temps nécessaire : 1h pour tout faire, difficulté, aucune! Il faut que je nettoie tout le bloc... Rendez-vous pris chez ZF à Anthony le 19/10 pour une vidange total + rinçage + vidange pont/transfert. A suivre!
  20. Bonjour à tous, Je fais suite à un constat sur mon Q7 dès l'achat : suintement sans coulure de la part de la pompe à vide, avec un bruit d'aspiration très léger au moment du démarrage, le temps que le raccord soit bien calé au fond de la pompe. Il est vraisemblable que la pompe à vide soit identique, ou du moins le principe est le même pour toutes les pompes. Après de nombreuses recherches sur les pompes, il s'avère qu'il est possible de changer uniquement les joints (malgré que les concessions considèrent cela comme un organe de sécurité et déclarent qu'il faut tout changer..). Il y a un site aux USA qui permet de faire quelques économies sur le sujet en ne changeant que les joints (référence également disponible sur Amxxxzox) : https://www.rkxtech.com/products/rkx-audi-3-0t-vacuum-pump-reseal-rebuild-kit-b8-s4-q7-c6 Concernant les opérations, elles sont succintes : - Démontage de la pompe en retirant les 3 vis torx, et en retirant le manchon de la pompe (cela évite de retirer le clip de retenu du tuyau) - Nettoyage complet à la brosse à dent et au WD40 - Démontage de la pompe et suite du nettoyage de chaque élément - Nettoyage des zones de contact du joint du capot avec une lame de cutter et de l'acétone - Séchage de tous les éléments - Remontage du mécanisme de la pompe en mettant un filet d'huile sur les portées en contact - Lubrification du joint du capot et fermeture de la pompe - Lubrification du joint sur le manchon - Nettoyage du plan de contact entre la pompe et le moteur, ajout d'un filet d'huile sur les pièces en contact - Remontage de la pompe avec les 3 vis torx - Remontage du manchon sur la pompe Fini! Quelques photos pour montrer les étapes :
  21. Il ne faut pas hésiter à chercher dans la section A6 C6 car le système est identique..
  22. Hello @Falcon A7, Oui le 3.0 TFSI ne court pas les rues en France... 99% des Q7 sont en diesel ici.. Sympa les caméras AV et AR.. Side Assist.. As-tu l'ACC adaptatif? Je rêve de le rajouter...!
  23. Wow booooo! Si tu es un peu patient, je vais passer en ethanol le mien, même motorisation d'ici 1 mois ou 2. Sacré body...😍
  24. Canon......😍😍
  25. Rien à voir avec le préchauffage.. Regarde déjà au ralenti combien tu as en tension sur les bornes disponibles dans le compartiment moteur. Ça pourra je l'espère t'aiguiller...
