staphidoo56
Modérateur Local
    1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
  1. Autour de 25€ visiblement sur la bay.de
  2. Bienvenu à toi, quel bon goût ce break..!!! :MdrDevil:
  3. La fonction recherche est ton amie! Essaye d'inverser deux capteurs entre eux..
  4. Quel abruti je fais.... Merci à toi ooohhh grand seigneur de l'embout M10!!!!!
  5. Négatif, je souhaite mettre le joint réducteur à l'entrée de la vanne egr et non à la sortie.... La pièce ou tu as mis le joint est le papillon d'admission..
  6. Bonjour à tous, Deux trois bricoles aujourd'hui dont le remplacement de mon capteur AR G205. Dans l'ordre : - on dévisse la valence sans l'enlever (inutile), - on écarte les oreilles plastiques qui retiennent le capteur à l'intérieur du pare-choc, - en même temps on pousse depuis l'extérieur vers l'intérieur, - on dégraffe le capteur. Comme évoqué par certains, inutile de vouloir démonter le capteur et remplacer les pièces peintes, les pattes sont trop fragiles et même avec un micro tournevis et de la patience, ça plie!! Réf du capteur: 7H0919275B Je n'ai pas encore fait le remontage car le vernis sèche mais en faisant les étapes dans le sens inverse les surprises devraient être limitées...!! Autre question : j'ai démonté mes tubulures d'admission et je voulais démonter ma vanne EGR, sauriez-vous me dire quel taille de torx il faut utiliser??? Merci à vous et bon week-end!!
  7. Hello Caloulu, démontage facile du radar de recul simplement en dévissant la valence mais sans l'enlever, puis avec une main à l'extérieur puis une main à l'intérieur pour sortir le radar.. Photo sous peu! http://forums.audipassion.com/topic/163612-presentation-a6-avant-27tdi-manuelle/?p=3310833
  8. Idem pour moi, testé vendredi soir et opérationnelle!
  9. et ça : http://www.mister-auto.com/silent-bloc-de-triangle-de-suspension/audi-a6-4f2-2-7-tdi-180ch_v18415_g251.html
  10. Je n'ai plus le bruit du cardan mais un simple cloc en braquant sur place (léger) je vais jeter un oeil.... Merci pour les photos!!
  11. Hello Nicaudi83, Même souci que toi, quand le garage m'a changé mes cardans (sous garantie, voir mon post) je pensais que le souci venait des silent bloc des bras, et le mécano m'a dit que tout était OK. En revanche, même constat, bruit à froid et à chaud en revanche très rare..
  12. J'ai vu une A6 avec ces jantes pas plus tard qu'il y a 2 jours, je me suis arrêté car je ne les avait jamais vu avant, mais comme tu dis, le rendu est sobre mais sympa!
  13. idem je l'ai mais pas encore en entier.. pop-up de m*****
  14. tu as fait le montage alors?
  15. Oui j'ai été franchement étonné et même craintif car 1 an et demi et 22mkm... Autant le dire, c'est de la merde!!!
  16. idem pour moi je n'ai que le 1..
  17. Sur le capteur: PD028 puis Germany Sur la boîte: PD028, et un code barre portant le code 4250445909321 Et toi?? On a reçu les mêmes..?
  18. Reçu ce soir aussi pour ma part, livre dans une boîte carton blanche. Mais depuis mes radars sont tombés en marche donc j'attends..
  19. arf... c'est dégueulasse comme truc.... Pour le neiman, peut-être un cintre métallique pour faire le contact...?lol... Ca énerve..
  20. Petit retour rapide sur le défaut constaté ci-dessus, les cardans étaient encore sous garantie, et ont été changé hier. Dépôt de la voiture à 8h le matin, les pièces sont arrivées hier après-midi et montées dans la foulée. Reprise de la voiture à 18h30 et tout roule... En revanche, les zouzous avaient laissé le contact durant l'opération, donc forcément batterie HS après..... Pas très malin mais elle s'est rechargée dans la foulée... Rien à redire en tout cas pour la garantie et la prestation, c'est reparti!!!! :race:
  21. Une bonne chose...!!!
