1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
injecteurs grippés, solution.
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il t'a rappelé alors? -
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as cherché dans la section C5? Ce sujet m'évoque qq chose... -
[Présentation] A6 Avant 2.7tdi manuelle
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de staphidoo56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon après recherche je suis tombé dessus : dans le Calculateur 09 il faut mettre un 1 dans le codage xx1xxxx, on verra à l'usage car je n'ai pas bougé du garage.. J'en ai profité pour afficher les radars de recul sur le MMI, et confirmer que mon capteur de recul milieu droit (G205) ne fait plus tic-tic-tic-tic comme les autres donc à changer, il faut que je cherche la ref!!! -
si il pouvait se focaliser sur le souci plutôt que à coté.. La maison mère devrait discerner! -
Audi A6 2.8 fsi écran couleur + ami mais pas de GPS
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de jojottab dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
et ça? http://www.kufatec.com/shop/en/audi/a6/a6-4f/dvd-navigation-retrofit-audi-a6-4f-complete-mmi-2g -
Hope so.. Bon courage en tout cas, c'est toujours facile pour nous car nous ne sommes pas dans ta situation mais nous ne pouvons te souhaiter que le meilleur et très vite!!! Tiens nous au courant de la suite.. -
A définir avec la concession car si le libellé est "Recherche de panne" ils sont capables de tout mettre en oeuvre et donc de changer les pièces qu'ils veulent sans que tu puisse dire quoique ce soit même si le rapport à la panne n'est pas démontré.. Si tu peux prendre la température et leur demander systématiquement avant un changement de pièce ça serait mieux! Ou sinon restreindre le libellé et orienter le diag mais faire en sorte qu'ils ne se beurrent pas sur ton dos!!! -
Hello Hélio, qu'est-ce qu'il est écrit sur l'ordre de mission? Recherche de panne ou descriptif plus précis et orienté? Good luck!! -
Idem que les autres, une bonne nouvelle en début d'année serait bien..! -
Bienvenu à toi! +1 avec French, comment et combien de boutons as-tu sur ta console? Que se passe-t-il si tu appuie sur le bouton NAV et quel message as-tu sur l'écran? -
Si tu as la possibilité de regarder dans ton codage ou dans ton adaptation si tu as quelque chose qui peut s'apparenter à l'option led? Car si tu les as d'origine il doit y avoir un truc.... -
Présentation A6 Allroad 2008
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Cri83 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
:oops: -
l'histoire ne dit pas si il faut le faire sur la chaussette de droite?? Ou de gauche?? :MdrDevil: -
Tu sais si du coup, dans tes calculateurs de portes, tu as une option relative aux leds? Un codage ou une option? -
non simplement un auto scan complet. Ce qui me fait penser à la batterie c'est que j'ai plusieurs modules mis en défaut en tête du scan et ensuite aucun défaut quand le vag passe dessus. Et les modules en défaut sont uniquement des modules de confort type confort/nav etc donc une protection venant du gestionnaire de batterie avant "le vrai" défaut de la batterie je pense.. Non pas de scan sur d'autres A6 mais bientôt sur une Golf pour installer un module téléphone donc je pourrais comparer..! Au fait Gégé, ce n'est pas toi qui avait réglé ton problème de flash sur les led? -
C'est qui le meilleur!!!!! :race: Lol non je rigole mais le tour de compteur m'a étonné aussi.... D'autant que la voiture était tracé chez Audi à l’exception d'une vidange... Pour les XXXX je ne m'en fait pas plus que cela... Oui j'ai mis les résistances sur les éclairages des pieds, pas d'erreur mais j'ai les flash (qui me saoulent d'ailleurs..) et sur les portes je doit les mettre donc pas d'affolement non plus... Et oui, mon câble n'est pas un original car pour ce que je fais avec ça me va, mais tu as sans doute raison, peut-être est-ce dû à une difficulté de lecture du calculateur avec ce câble... J'ai également des défauts en tête de scan sans pour autant avoir de "vrais défauts" ça me fait penser à une batterie bientôt HS.. 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 -
petit up!!! Pas d'idées?? :remonte: -
Motortech Breiz ?
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de Yoda29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 et un nettoyage! -
Le défaut de capteur est sporadique donc je vais le commander.. Des idées pour le reste?? -
Remonte petit topic!!! -
Ouuhh le vilain méchant client pas beau!!!! Des nouilles.. -
Présentation du carrosse de GéGé91
staphidoo56 a répondu à un(e) sujet de GéGé91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mdr!! -
Bonjour à tous, Après un scan j'ai bien un souci sur un capteur : 01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilometrage: 144538 km Heure: 0 Date: 2014.12.24 Temps: 12:10:34 Après recherche il s'agit bien d'un défaut du capteur. J'ai aussi les défauts des modules led installés dans les portes et là je pense que le calculateur déconne ou il n'est pas d'origine : 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 226 Kilometrage: 1048575 km Heure: 0 Si au passage uelqu'un a trouvé comme s'affranchir des défaut,s je suis intéressé.. Pour le module du volant, le calculateur me sort des XXX au lieu du n° de la pièce.. pourquoi?? Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90054051890231 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C8D86BD17C6D8 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. Et dernière question, pourquoi le résumé en début de scan peut parfois afficher "Etat défaut" alors que ensuite il ne donne aucun détail? Mauvais codage du calculateur? Voilà, un peu de travail en vue! Merci pour ceux qui ont des idées!!! Et bonnes fêtes à tous! -
Bon aller la voiture me souhaite joyeux Noël à sa façon, elle fait le bip continue des radars de recul depuis ce matin!! Ça va m'occuper cet après-midi... Bonnes fêtes à tous!!! -
Bon courage Helio et bonnes fêtes à toi!
