Tout ce qui a été posté par suetas
volant à palette
suetas a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Sauriez vous me dire si la fiche jaune et verte au dos d'un volant orné de son airbag est bien plug and play avec notre câblage d'origine (a6 tiptronic 2008 donc non FL).... Désolé pas évident sans photo mais je ne voudrais pas avoir a recabler. Merci par avance. -
Les bonnes affaires
suetas a répondu à un(e) sujet de Megatron dans PA :: A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci megatron pour le partage de l'annonce du 21/02 dernier (http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/771648040.htm?ca=12_s). Je trouvais également que cette annonce était intéressante et correspondait parfaitement à mes recherches. Malheureusement malgré mes mails je n'ai jamais obtenu la moindre réponse du vendeur bien que son annonce soit toujours active.......je continue donc mes recherches. -
[Présentation] Ma A6 berline
suetas a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je ne me lasserai jamais de lire tes tutos clairs et très détaillés. Le rendu semble vraiment très joli à l'image de ton superbe carrosse. Bravo! -
Problème démarrage à froid A6 C6
suetas a répondu à un(e) sujet de Yourmania dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je pense que 4A13 s'adresse bien a toi herisson34. Le DPF est l'autre terme du fap : diesel particulate filter. -
Retour sur essais Additif Mecatech
suetas a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Vidange réalisée ce matin en utilisant notamment du nch et du nano gda. Prochain plein avec du tc3 et par la suite du tc1 en préventif. Retour et impressions a venir même si je n'attends pas de baisse de consommation car je ne fais quasiment que de l'extra urbain dont une bonne partie d'autoroute. En 2.7 quattro tiptronic je réalise en moyenne 1050kms avec un plein. -
A6 Avant Sline
suetas a répondu à un(e) sujet de AL49 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
MAGNIFIQUE!!!!! -
Retour de mes contacts fréquents auprés d'un spécialiste : le GDA et nano GDA sont sensiblement identiques mais le nano GDA est bien préconisé pour les moteurs équipés d'EGR + FAP comme dans mon cas. Concernant le tc1 bilugasoil par rapport au tc1, il ne s'agit que d'une différence de terme lié uniquement au conditionnement et le traitement systématique au 1/1000e semble l'emporter sur un traitement occasionnel d'une fiole 200ml de tc1. Ma commande est donc validée avec un nch, un nano gda, tc1 bilugasoi et tc3. Retour d'éxpérience prochainement. -
Je pense me répondre à moi-même car je vois que le GDA evolution n'est pas approprié pour les moteurs récents (aprés 2011) et équipés d'un système EGR+FAP, et que le nano GDA est conseillé pour tous les moteurs équipés de ce système. Certes mon A6 est de 2008, mais le nano GDA n'est-il pas plus approprié? -
Je m'apprête également à franchir le cap de ces fameux produits mecatech. Je compte acheter du TC1, TC3 et du GDA. En revanche, en lisant la fiche technique du GDA je m'aperçois qu'il n'est pas approprié pour les moteurs récents (aprés 2001) et équipés d'un système EGR+FAP. Il conviendrait dans mon cas de prendre du nano GDA. Comme je lis quz vous achetez du GDA et que vos moteurs et que nos A6C6 sont postérieures à 2001, dois-je comprendre que vous parlez bien de nano GDA? Merci par avance pour vos éclairages. -
Mon A6 3.0 en cours de mutation
suetas a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mince on va pollué ton post..... Idem que les camarades car je sèche dans mes recherches.... -
injecteurs grippés, solution.
Bonsoir helioman. Pour information je sors d'environ 4 mois de galère sur megane 2 1.5 dci de mon épouse. Un premier message "injection défaillante" est apparu et mon épouse s'est de suite arrêtée en concession Renault pour analyser le voyant. Après quelques jours la concession m'explique que ce voyant peut être la cause de nombreux problèmes difficiles a identifier mais que selon eux il s'agissait du capteur IMV défaillant mais sans garantie de résultat. Le devis s'élevant a 900 je décide de me charger de ces travaux. Finalement le changement du capteur IMV n'y a rien fait. Changement du filtre à gasoil et de la vanne egr, toujours rien. Finalement après test de la pression de la rampe, le constat est tel que la pompe a injection est HS.... Aie aie aie. Le constat était bon donc changement de la pompe à injection delphi (pb bien connu apparemment) mais toujours impossible de redémarrer. Direction un centre électronique diesel habilité Bosch (très compétent) pour mesurer les valeurs des injecteurs et la les 4 sortent en défaut car ceux ci étaient vraisemblablement grippés par des limailles de fer envoyées par la pompe à injection qui avait lâchée. Les injecteurs ont été refait à neuf, démontage et nettoyage de l'araignée, démontage et nettoyage du réservoir. Tout est ensuite rentré dans l'ordre pour une journée avant une grosse perte de puissance due au colmatage du catalyseur. Ce dernier a pu être sauvé par le même centre très persévérant dans l'aboutissement du travail commencé. Tu comprendras que je résume succinctement ces mois de galère et que je te lis avec compassion car je comprends bien la situation que tu vis depuis quelque temps (je suis également passé par la case plateau de remorquage.....). Ce Week end je change a nouveau le filtre à gasoil afin d'analyser les éventuelles particules de limaille de fer. Bon courage pour la suite et je te souhaite de solutionner au plus vite tes problèmes. -
Remplacement moteur rétroviseur
suetas a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Après vous avoir lu, j'ai vérifié ce soir. Pour ma part le côté conducteur est a peine plus lent d'environ une demie seconde. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Merci Tony!!!!! -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
Pas grand chose d'autre a dire sinon : mortel aurel! -
Splendide, quel travail d'acharné.... Mais le résultat est vraiment la....respect. -
La fête des lumieres bien sur! Bon courage SamZ, ça va être de toute beauté -
Mince alors depuis le temps que je lis tes mésaventures helioman, je suis navré pour toi de lire ce triste dénouement..... -
Quel est le meilleur produit pour nettoyage de l'admission?
suetas a répondu à un(e) sujet de julien6078 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Idem j'ai utilisé du décap four en mousse et c'est top. Bon nettoyage. -
Les bonnes affaires
Merci Megatron pour ta réponse. Et non malheureusement je n'ai pas un trois mais un quatre branches, d'où mon souhait de changement et d'y ajouter les palettes....dommage pour moi si je te lis bien car mon airbag ne sera pas compatible. -
Les bonnes affaires
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/748535458.htm?ca=12_s Merci blouf pour ce partage. Saurais tu si l'airbag d'origine est compatible avec ce type de volant? -
Mauvaises idées, les modifs à ne pas faire sur nos A6 !
suetas a répondu à un(e) sujet de GéGé91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ma suggestion de l'ouverture de ce topic était une plaisanterie mais je constate que certains y adhèrent ! Vous êtes des malades. -
Les bonnes affaires
Les modos pourraient ils déplacer le lien des logos lumineux vers "les mauvaises idées pour nos A6" ? -
Vous reprendrez bien une A6 ?
suetas a répondu à un(e) sujet de Ericgill dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Désolé d'insister ericgill, mais ta perte de puissance est très certainement due à l'encrassement de ton admission. Le tuto de stephcel est très complet et te permettra d'écarter cette piste si malheureusement cela ne provient pas de cela,ce dont je doute. -
Efficacité système Quattro
suetas a répondu à un(e) sujet de fmd56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour ma part, ce système quattro est un vrai régal. Je partage les avis sur une tenue de route irréprochable selon moi car je n'ai jamais décroché malgré quelques belles attaques en courbes. J'ai opté pour le quattro car j'habite une région enneigée chaque hiver et avec mes 4 roues neige, c'est simplement bluffant et déconcertant de facilité de conduite. Revers de la médaille, méfiance car on en oublie la route glissante et le poids de la bête au freinage. En conclusion je suis ravi de cette transmission même si je n'ai jamais eu de propulsion. -
Effectivement Denis, bravo pour l'idée et la connectique effectuée. En revanche je partage l'avis des camarades. Les trouvailles de TheRhino seraient du plus bel effet. -
Désactivation de l'option Adaptive Light sur Allroad C6
suetas a répondu à un(e) sujet de JeanPhi30 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve ta démarche assez étrange. Tu viens de dépenser pour 12k de frais et une autre anomalie est chiffrée à 2k. Tu comptes la vendre 14,9k si tout fonctionne correctement, ce qui revient a dégager la somme de 900.....pourquoi avoir fait tous ces travaux si c'est pour la vendre dans la foulée au prix des réparations?
