J'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous à déjà monté des ampoules type LED sur un S3 Facelift( attention apparemment le montage est différent sur les S3 avant 2009 donc non facelift ) pour remplacer les éclairages de plaque. Apparemment il y aurait un code erreur sur l'ODB si l'on monte se type d'ampoule.
Donc si quelqu'un à déjà fait le montage ce serait sympa de me communiquer un lien ou acheter ces fameuses LED ... :bigthumbup:
Merci à vous
Mauvaise news, ce soir après quelques tours de roues apparitions d'un message d'erreur sur l'ODB donc en gros j'ai tout essayé et le message d'erreur revient.
Par contre j'ai testé avec une ampoule type LED et une ampoule traditionnel et là plus de message d'erreur donc que faire?
Est-il possible de demander chez audi la suppression du message d'erreur ?
D'avance merci pour vos réponses B)
Modifié par Handzup
Moi j'ai demandé à mon garage Audi pour désactiver l'erreur ODB pour mes feux de jours (DRL) et ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc je serais tenté de dire que c'est pareil pour l'éclairage de plaque.
En tout cas si tu trouve un moyen de déconnecter les erreurs ODB, ça m'intéresse ;)
Je viens d'avoir une idée pour tes leds, tu as peut être une des deux leds qui a un défaut de résistance.
Je ne pense pas car j'ai inversé les LED de cette façon:
Ampoule LED à gauche + Ampoule LED à droite = défaut
Ampoule LED à gauche + Ampoule origine à droite = pas de défaut
Ampoule d'origine à gauche + Ampoule LED à droite = pas de défaut
Malheureusement, c'est certainement ça.... Les deux fonctionnent toujours?
Oui les deux fonctionnent toujours
Modifié par Handzup
Est ce que tu peux mesurer la valeur de résistance des ampoules puis des LEDs ?
On dirait que les résistances internes ne sont pas assez fortes pour "tromper" l'odb.
Ah non je n'ai malheureusement pas ça à la maison :(
Je viens de trouver ça :
Ceux qui auront le VAGCOM pourront vous donner plus de détails et confirmer.
Cela se passe à cet endroit pour désactiver le contrôle des ampoules.
Ainsi pas besoin de résistances.
C'est un message que j'ai trouvé dans un autre forum.
<coloro><span></coloro><i>Aller dans le vag.com
09 central electronics
Coding
Traduction:
Bit 0 Licence plate light= feu de plaque d'immatriculation
Bit 1 Brake light= Feu stop
Bit 2 Front Fog light= antibrouillard Avant
Bit 3 Rear Fog light= antibrouillard Arrière
Bit 4 High Beam = feu de route
Bit 5 Turn signal Light= clignotant
Bit 6 Backup lights= ???
Bit 7 Side turn light= répétiteur de clignotant sur les ailes
Et sur le byte 19
Bit 0 Low Beam active: feu de croisement
Bit 1 Front Parking Lights: feu de stationnement Avt
Bit 2 Rear Parking Lights : Feu de stationnement Arr </i><colorc></span></colorc>
Donc apparemment avec le VAGCOm je devrais pouvoir régler le problème
a voir oui tu peu shunter le systeme d avertissement
tant mieux alors
faut encoder maintenannt
tant mieux alors
Je vais avoir besoin de vous ce week end les mecs B)
J'ai tout démonté en attendant de trouver quelqu'un qui pourrait me supprimer le voyant sur l'ODB avec le VAGCom :(
Je viens de me commander les LEDS, et j'ai le vag-com. Donc vivement que le facteur passe.
Alors est-ce que quelqu'un a réussi à monter les LED et a supprimer le message d'erreur grace au VAG-COM ?
Pour le moment j'ai abandonné mais j'espère trouver la solution au plus vite car c'est vraiment moche :bigsmile:
Du coup qu'est-ce que tu as fait : tu as monté tes ampoules et laissé le message ODB ou tu as gardé tes ampoules d'origine ?
J'espère également que tu trouveras une solution rapidement et que tu la feras tourner :bigthumbup:
Ampoules d'origine <_< La Loose
  • 5 semaines plus tard...
J'ai reçu mes nouvelles ampoules :bigsmile:
Je monte ça ce soir et vous tiens au jus ;)
Chez le même fournisseur ou ailleurs?
Ailleurs chez Hypercolor car j'ai trouvé une personne sur le forum qui avait le même soucis que moi sur une A5 B)
Moi, j'ai des Leds pour ma plaque et en feux de positions et aucun soucis..... :bigsmile:
Code erreur :colere:
Décidément je n'ai pas de chance... Bon allé je suis à la recherche d'un membre avec un VagCom pour faire sauter le code erreur <_<
Dès que tu as réussi à supprimer l'erreur, tu nous tiens au courant.
Moi de mon coté tout est prêt j'attends juste que quelqu'un donne la technique pour supprimer cette ****** d'erreur à l'ODB !
Aucun soucis il faut juste que je trouve un membre ayant un VagCom
Mais pour l'éclairage de plaque tu n'as pas besoin de recoder, il te suffit de prendre des ampoules avec résistances intégrées ! On en trouve plein sur ebay !!!
Moi je cherche pour mes feux de jour DRL : les BA15s car la seule solution pour le moment est de mettre des résistances externes qui chauffent un max et qu'il faut fixer dans le capot ; ce que je n'ai pas trop envie de faire...
@Nico : C'est pourtant ce qu'il a essayé de faire au début. il a acheté les mêmes que moi, sauf qu'il a quand même eu le code erreur (alors que moi : rien)...
J'ai commandé les miennes chez Xenon White mardi. J'éspère que je n'aurais pas ce foutu code erreur... <_< Je vous tien au courant quand je les aurai monté.
Idem, j'ai lancé ma commande ca matin : LED Dome Light 2 LED (Length: 38mm + Check, Color: White)
Par contre, je ne pourrai tester qu'à la fin du mois
Nous attendons vos retours alors, j'espère que vous aurez plus de chance que moi ;)
