Pourrez vous me dire quel sonde indique la TEMP au tableau de bord sur mon AUDI 100,5 cylindres de septembre 1989?
La 1ère ou celle du dessous?
Merci d'avance pour vos réponses.
:coucou: elvis !
C'est laquelle que tu appelles la 1ere ou celle du dessous ?
:coucou:
Salut audidriver,
Dans la 100,5 cylindres,face au moteur,devant,juste sur la droite tu as 2 sondes superposée,donc je voudrais savoir si c'est celle du dessus ou du dessous qui fait fonctionner l'aiguille de TEMP au compteur?
J'ai 3 R T A,pas une qui va avec mon moteur(RT)
Car ce n'est pas le mème prix,celle du dessus=15 euros,celle du dessous + de 100 euros.....
Sur ma V8 lorsque je l'avais achetée , j'avais le même souci , aiguille de tempétarure qui restait au "0" , mais .. c'était un faux contact dans le tableau de bord
De toute façon , si tu as 2 sonde , tu as qu'a les dévrancher alternativement et mette un coup d'ohm-mètre
je vais les faire sonder (gratos) par mon mécano,car moi........
Il me fera çà quand je lui amène mercredi pour mes freins arrières(machoires).
Demain matin elle part chez le carrossier/mécano pour qu'il me "remette" en place le TDB qu'il a mal remit lors du changement de contacteur de neiman.Il a remit çà comme un porc,a lui de le remettre comme il était avant.Sous prétexte que ce sont de vieilles voitures,il s'en fout,moi pas d'accord.J'ai payer,maintenant a lui de démonter et de remonter!
Tout à fait d'accord avec toi, laches pas l'affaire !
Je m'appelle yves...pas georges...!
:bigthumbup: au fait pourquoi l a suspendu le forum ? A cause de la non-vente de sa voiture ? <_<
J'en sait pas plus que toi,il a déjà fait le coup début décembre,alors maintenant si il est caractériel qu'il roule avec sa renault 25 td(car il a un site renault 25,je m'y suis inscrit pour lui dire ce que je pense,mais bizaremment,mon inscription n'est toujours pas validé..
Comme tu dit!Enfin voyant que c'est toujours "stand bye",j'enlève ça des "préférés".
Dans 1h,l'AUDI part au garage!
A+
yvon
ça y est,elle est chez le carrossier!
Mais j'ai un petit problème:
Je démarre de chez moi=nickel!
Je fait 6 kms,je m'arrète au stop,arrivé en 3ème elle me fait des a-coups,plus rien en 4ème et 5èmes,par contre,depuis ce stop elle s'est mise a fumer grave(ma femme me suivait) et pareil quand j'ai arréter le moteur.
Peut-etre du a son non utilisation?
Bizarre ton truc, ta pas d'accoups, rien ? De quelle couleur ta fumée ?
Bonjour audidriver,
Si,j'ai eut des acoups.Un pote me dit"humidité"(tète de delco ou réchauffement des pièces froides,car il gelait),j'ai fumé blanc,beaucoup.
Ce matin,je vais regarder,car je la transfère pour les freins,je t'en dirais+ tout a l'heure!
Un petit bilan:
L R=nickel
Les freins sont bien usées,cylindres fuite et grippage.
Sonde TEMP=naze
Le levier de vitesses,c'était juste la pastille qui se décollait dessus(je n'avait mème pas vu,donc elle tournait toute seule(quel con!)
Donc sonde changée,freins AR neufs.TOTAL+233 ou 235 euros TTC.
Comme çà,c'est fait,je suis content,j'aurais la voiture mardi comme prévu
Pour tes accoups c'était peut etre aussi a cause de ta sonde ;) Enfin tu verras bien tout ca mardi :)
Non,la sonde ne fonctionne plus depuis l'achat.
Les acoups devaient venir de l'humiditée dans la tète de DECO.
Ce matin,elle fumait encore un maximun,mais sur 7 kms,après,je l'ai laisser chez le garagiste qui m'a dit,c'est la condensation,en plus vu que je ne roulais presque pas...,une accumulations des gazs d'échappements..
Oui,elle couche dehors:
Donc avec le froid,l'humidité,certainement que ça y a jouer.Et puis,depuis 1 an que je l'ai,je n'ai rien fait dessus,j'ai pleins de trucs dans le coffre,mais je fait rien,donc là,dès quelle rentre je vais changer les bougies et mettre des BERU dessus,ça sera toujours çà de fait,après,elle aura son entretien normal,vidange et changements de tout les liquides une fois par an.
il faut aussi que j'achète des "surtapis" pour l'intérieur,j'en ai,mais c'est pas des noirs,ils sont trop clair!
La "100" est rentrée cet après midi,freins neufs et sonde de TEMP changée
Prix de la sonde= 20,37 euros+9,50 euros de montage(15mns)
référence de la sonde température: n°1830.073
diamètre des freins AR=17,46
