bonjour
j'ai donc acheter mes filtres Gasoil et huile (manque plus que l'huile)
je voudrais en fait savoir de quels outils je vais avoir besoin pour le bonchon du carter , si je dois changer le joint ou non ??
et surtout savoir où se trouve le filtre a huile ?? ainsi que les outils nécessaire a son demontage
merci pour vos réponses
ps : manu , tu as du surement deja fais tes vidanges bigsmile.gif , tu pourrais don c m'éclairer biggthumpup.gif
bien vu :eldiablo:
pour enlever le bouchon du carter il faut une clé de 16 ou 18 si je me souvient bien , le joint est un joint a vie donc non tu le change pas tu
le nettoie bien au gazoil.
le filtre a gazoil ce trouve en haut a droite sous le cache moteur
le filtre a huile ce trouve en bas a droite sous le cache moteur
les outils nécessaire une clé a filtre type chaine ou gaine pour ouvrir le couvercle du filtre ensuite change le filtre en papier, attention
lors du remplissage de ton moteur prévoi un peu plus d'huile (moi j'avais pris un bidon de 5L) car le récipient va ce remplir
Regarde mon topic, j'ai détaillé ma vidange que j'ai faite fin mai, début juin.
