Bonjour a tous
J ai vu sur differents site qu il existe des boitiers additionels qui permettent d augmenter la puissance et le couple et surtout de diminuer la consomation sur le moteurs essences.
Quelqu un saurait il me dire si ca fonctionne reelement??
Je pense que ce n'est vraiment pas la meilleure solution pour augmenter la puissance de ton véhicule. Ces boitiers trompent ton calculateur sur les valeurs transmises par les capteurs du moteur. Ce ne sont que des vulgaires résistances et potentiomètres.
Biensur ca va te permettre d'avoir plus de puissance mais au détriment de la fiabilité. Ce sont des réglages génériques qui ne sont abolument pas fait en fonction de ton véhicule. En gros ce sont des boitiers pour apater le tuner du dimanche.
Le mieux reste une reprog en règle. C'est bien la ou tu aura les meilleurs résultats . . . .
Ce sujet a déjà été traité à maintes reprises, merci d'utiliser la fonction recherche et/ou de lire les sujets épinglés :coucou:
Invité
