SALUT :bigthumbup: heureux possesseur d un allroad d octobre 2001 avec un systeme RNS4 navi + j ai acheté un adaptateur ditetz 1213 juste avec 2 RCA audio (pas de video) et un fil bleu a brancher sur le 12 v derriere le navi + mais je ne sais pas le quel c est merci d avance de votre aide
PS j ai juste relié les rca audio et je n arrive pas a commute sur l 'entrée aux, je pense qu il faut absolument le brancher sur le 12 V pour activer la fonction ? merci beaucoup de votre aide :P
Regarde sur ce shéma, sur la fiche iso du haut, le UB+ est du 12V permanent et S.KONT est le 12V commuté (par la clef de contact).
merci a toi ced P :coucou: MAIS DENIERE QUESION je le branche sur le + permanent ou clef de contact ? merci beaucoup
PS le fil il est quel couleur? sachant que sur mon adaptateur il est bleu MERCI
Bon bein je suis dégouté j ai branché mon adaptateur sur le 12 volt clef de contact et y a rien qui fonctionne impossible de commuter sur auxiliaire (tv) donc pas de son. J ai juste cd ou radio ;;;
Si une ame charitable peut me venir en aide merci beaucoup :coucou:
Merci mais j ai pas de vag com, je comprend pas pourquoi ca marche po ... :furious:
PLus bas dans le topic tu as COMMENT ACTIVER TA FONCTION TV SUR RNSD quand on ne l'a pas encore,
tchaooo
tu n'as rein a faire au niveau Vagcom la prise SVHS est active de base.
N'oublie pas que ton interface dietz ou autre doit contenir 3 fil.
Un noir pour la masse mais un rouge et un bleu pour le +12V et la il faut mettre les 2 ensemble sur ce plus 12V sinon ça marche pas!!!!!
MERCI, désolé je ne retrouve pas comment activer la fonction tv, et je n' ais qu ' un fil bleu que j ai branché sur le 12 v contact et ca marche pas...
Un gars de chez audi m' as dit que c' etait parce que j' avais un changeur cd qu' en pensez vous ?merci :coucou:
Il faut trois fils, un a la masse et les deux autres au +.
Si tu a un DVD branché, par exemple, ça marche, il faut que le lecteur soit en marche....
Avec ce genre...
Tu as ça..
J'ai aussi un changeur CD et ça marche.
Modifié par PAUL-A8
