tomazi
À propos de tomazi
ALLROAD 2.5 L TDI PACK PLUS
IL s agissait du fusible derriere le poste
alors bonne nouvelle , apres changement du fusible c' est reparti :marcelpoire: POUR UNE FOIS REPARATION A 3€!!! mais bon je ne crie pas victoire trop fort car j' ai remarqué que l intensité de l 'ecran augmentait parfois toute seule :pleure2: , ce qui peut être a l' origine du problème.... SI VOUS AVEZ DES PISTES....JE PREND MERCI :icon6:
probleme ecran rnsd
tomazi a répondu à un(e) sujet de tomazi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
alors bonne nouvelle , apres changement du fusible c' est reparti :marcelpoire: POUR UNE FOIS REPARATION A 3€!!! mais bon je ne crie pas victoire trop fort car j' ai remarqué que l intensité de l 'ecran augmentait parfois toute seule :pleure2: , ce qui peut être a l' origine du problème.... SI VOUS AVEZ DES PISTES....JE PREND MERCI :icon6: -
probleme ecran rnsd
Merci mais oui j ai essayé display -
salut a tous nouveau problème avec mon allroad , cet après midi l' écran de mon auto radio s est éteint brusquement, il s' agit d' un rnsd (ecran couleur gps) tout fonctionne cd, radio volume mais l écran refuse de s allumer... MERCI DE VOTRE AIDE j espère qu il n est pas mort, est ce que l on peut remplacer ce système par un autre auto radio double din pioneer ou autre ? J espère vraiment trouver une solution pour rallumer l' écran car comment rentre le code safe sans écran... ps je ne sais pourquoi mon précédent post a disparu
salut a tous nouveau problème avec mon allroad , cet après midi l' écran de mon auto radio s est éteint brusquement, il s' agit d' un rnsd (ecran couleur gps) tout fonctionne cd, radio volume mais l ecran refuse de s allumer... MERCI DE VOTRE AIDE j espère qui n est pas mort, est ce que l on peut remplacer ce systeme par un autre auto radio double din pioneer ou autre ? J espère vraiment trouver une solution pour ralumer l' ecran car comment rentre le code safe sans écran...
probleme voyant hauteur de suspension
merci, je précise que lorsque cela arrive les conditions sont les suivantes / voiture a l arret en position 2 (en 3 elle le fait pas) forte pluie , et le voyant s' allume pendant 1 a 2 jours et apres términé...(le temps que ca seche) je précise que je n ais pas de fuite ou autre sur mes suspensions. je suis donc sur que j ai une infiltration d' eau a quelque part mais ou? a vous.... -
SALUT bein justement c 'etait le but de ma question par ou dois je commencer ? -
tomazi a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous, j ai a nouveau besoin de vos lumieres pour mon allroad, j ai remarqué qu 'a chaque fois qu' il pleuvait fortement mon voyant orange de hauteur de suspension restait allumé, et apres quelques jours de beau temps, plus de probleme.. Auriez vous une piste... Merci d' avance -
EPILOGUE un grand merci a toi khun, car ce matin je décide de debrancher ces fils et la plus de batterie totalement a plat ... je reussi avec l aide d un voisin a redemarrer la voiture avec des cables et vais faire un tour avec les voyants abs, correcteur d assiette et esp allumé en permanence un vrai sapin de noél ...heuresement tout est rentré ds l ordre apres avoir redemarré. Je decide donc de m attaquer au rnsd comme tu me l avais indiqué bein j ai essaye de debrancher les connexions jamais réussi avec des epingles trombone etc...méthode radicale j ai coupé les fils <_< j aurai prefere évité mais je ne veut plus pouvoir redemarré bref tout fonctionne a nouveau je ne saurai sans doute jamais la cause du probleme mais au moins ca fonctionne merci encore
Merci beaucoup :bien: je vais tenter demain , derniere question ou trouver les fameuses agrafes dont tu parles?
merci de m avoir repondu rapidement pourrais tu m indiquer la marche a suivre pour debrancher les connexions (je pense que c est celle entourée sur le schema?) sans avoir a couper les fils ... MERCI
salut a tous encore une fois je vous demande de l aide... :rolleyes: en rentrant d une ballade tt a l heure l autoradio fonctionnait nickel et d un coup plus de musique autoradio bloque sur phone... Je l ai démonté debranché mais rien n y fait , le telephone je m en fiche mais sans musique c est plus complique... Si l un d' entre vous a une astuce je prend volontier merci a tous par avance :carre:
probleme telephone help
Pour info j ai pu essayer mon téléphone sur une autre Audi (s6) et il fonctionne donc ce n est pas mon téléphone mais bien l alimentation de Celui ci Merci de votre aide pour la suite :coucou:
