Bonjour.
G acheté pour mon A4 un volant cuir multifonction et une Rns-e qui n'en était pas équipée de série.
Par contre impossible de commander le Rns-e avec le volant.
Chez audi on me dit qu'il faut un cablage à rajouter entre les deux!?
Avez vous des infos ou un tuto la-dessus ?
Merci à tous.
Bonjour.
Merci à tous.
Bonjour va faire un tour sur ce topic ICI toutes les explications sont présentes est cela est probablement possible.
A+
bonjour
oui c'est sur qu'il faut raccorder ton volant ,mais pas au RNS-E,il y a forcement un faisceau a passer quelque part et a raccorder quelque part,je sais c'est vague mais bon....................
Sinon par la suite une fois cette etape passé,il te faudra recoder ton RNS-E correctement (tu peux deja regarder via le menu engeneering du rns-e comment est codé le tien) et par la suite un bon recodage et annulation des erreurs via le vag-com.
video pour le menu engeneering
http://www.conti-armaturen.com/gigi133/Video/Navihigh.wmv.
et pour ton volant tu peux jeter un oeil sur ce pdf (en anglais) de la page 19 a 21
http://www.nsxjr.com/docs/sat.pdf
dans ce pdf il ne parle pas de cable mais un relais nommé 608 a changer par un 616 (special multifonction).
"there is no rewiring to be done because the correct pins in the relay socket have been properly reassigned to the can bus"
Modifié par winblows
