thierry60
À propos de thierry60
- Date de naissance 23/09/1969
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Thierry
Margny aux cerises
A3 Ambition Luxe 4x4
Motorisation
TDI 140CV
Bonjour, La sortie 4 et 10 sont des liaisons de la commande vocale vers le système BT Si vous possédez le BT avec commandes vocales le micro est branché directement sur le BT , pour avoir les commandes vocales de tout le système RnSE (Radio, Tel, GPS ....) il faut déplacer la connexion du micro BT vers le RnSE, et brancher le micro à ce dernier (Mic IN 1 et 7) puis faire la liaison RnSE (Mic out 4 et 10 ) vers le BT pour continuer à avoir la fontion Cde Vocale du téléphone. Après ce ci tout le RnSE aura les commandes vocales (+ mise à jour du SDS) Une petite aide avec un dessin. A+
[8P]Deux roues motices ou quattro ?
thierry60 a répondu à un(e) sujet de Thy dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Je possède une A3 Tdi 140cv Quattro et je ne regrette rien pour le choix, car j'ai aussi hésité entre la boite DSG (nommée à l'époque) et transmission quattro, mais mon ancienne A3 été une 130CV et sur route mouillée ou grâce elle avait tendance à patiner au démarrage donc mon choix c'est orienté vers le Quattro. Par contre sur la neige sans pneus adaptés le Quattro ne fera pas tout. A+ -
J'ai activé le SDS et pas besoin de recodifier le RNSE, ma config GPS RNSE d'origine + volant multifonctions sans Téléphone ni BT et juste en activant le SDS avec le logiciel RNSE_SDS.exe cela à été suffisant, mais il faut tout de même repasser un fil et monter le micro. A+
up pour le Tuto :malelovies: :malelovies:
poi radars fixes et mobiles sur le GPS du MMI
thierry60 a répondu à un(e) sujet de VOVOFR dans Multimédia
Oui une Option de type Audi à 800 ou 900 euros juste pour intégrer un fichier dans le systéme !!!! :blink: -
[8P]Les pneus japonais ... Boff
thierry60 a répondu à un(e) sujet de bdbs dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Je ne mets que du Conti lorsque je change de pneus, ils ont un très bon compromis longévité et tenu de route (et pas cher), actuellement j'ai du Michelin Pilot Primacy usés au 3/4 225/45R17 pas terrible sur route mouillée, j'ai donc décidé de changer les pneus avant l'hiver. Audi A3 Quattro 2.0l tdi de 2005 A+ -
[8P]Attelage sur new A3
thierry60 a répondu à un(e) sujet de Uncool dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Attelage d'origine Audi sur A3 Ambition luxe Quattro Tdi 140 de 2005 La prise se bascule pour remettre la trappe, et il faut retirer le capuchon noir pour fixer le crochet d'attelage -
Bonjour Le micro du Bose ne sert pas pour les commandes vocales il faut un 2éme micro raccordé au RNSE (raccordement C1 et C7), la fonction SDS est elle vraiment active dans le RNSE pour le vérifier controler dans le menu "son" si "commandes vocale" est présent A+
Ce topic est pourtant claire pour les explications mais il faut avoir un peut de courage pour lire le tout, maintenant si sur un point précis, une explication peut être donnée. Donc au travail et après on pourra répondre à tes questions !!!! A+
Bonjour, Je pense que la mise à jour du SDS n'a pas fonctionné car pas de "menu" pour la commande vocale sur la première photo, et sur la dernière pas de numéro entre les parenthèses avec FR-FR, donc pas de SDS en service sur le RNS-E, c'est ce que j'avais avant la mise à jour du SDS ce que j'ai maintenant A+
[8P]systeme audio bose
thierry60 a répondu à un(e) sujet de audiphile76 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 :bien: Donc vérifier la liste des codes dans carnet . A+ -
Bonjour Je pense que le sujet à été traité clairement, mais il suffit un peut de patience pour relire tous les postes et de suivre les liens affichés, beaucoup de personnes y sont arrivées par ce topic donc pour les autres un peu de courage !!! A+
Bonjour, Pour le carnet d'adresses et la radio les données enregistrées ne sont pas valables avec la commande vocale sans enregistrement de sa voix, pour que cela fonctionne pour le carnet d'adresses par exemple, il suffit d'ouvrir une adresse manuellement puis appuyer sur la commande vocale et demander "mémoriser nom" le système vocal demande d'indiquer le nom, donc verbalement donner le nom de la personne correspondant à cette adresse puis le répéter a nouveau, ensuite le nom est mémorisé dans le RNS-E. Faire de même avec toutes les adresses et les stations radios. A+
Bonsoir, J'ai passé le fil du micro dans le montant gauche pour cela inutile de tout démonter, 1- démonter le cache sous le volant et fusible (3vis 2 en bas et une sur le coté pour cela démonter le cache fusibles) 2- démonter le cache du montant gauche (clipsé et il faut tirer énergiquement) 3- démonter la lampe du pare soleil (clip coté G) ce qui permettra de passer le câble sans démonter le ciel de toit 3- Sortir le RNS-E 4- démonter le plafonnier (clips verrine vers l'arrière du véhicule puis basculer la verrine ce qui donne accès à 2 vis sur le devant du plafonnier) Maintenant il y a suffisamment de place disponible et accessible pour passer le câble du plafonnier au GPS, dans le montant G il y a déjà des fils de passés il suffit de se raccrocher dessus mais attention car il y a l'air bag le long du montant donc respecter le dégagement pour ne pas bloquer sont déploiement. Pour ce qui est du passage derrière le compteur il y a un petit espace tout le long donc pas de problème pour le passage. Désolé mais je n'ai pas de photos à poster pour de meilleurs explications. A+
Bien sur mon cas et pour ceux qui n'ont pas l'installation téléphone BT, pour cela c'est une installation très simple et rapide. :rolleyes: A+
